HellRedAngel
Treść opublikowana przez HellRedAngel
  1. Filtry nowe, świece też
  2. Witam Co jakiś czas mam problem przy dojechaniu do świateł - auto gaśnie. Czasami wystarczy wolno jechać. Problem pojawia się głównie na ciepłym silniku, czasem występuje często, czasami wcale ... Na komputerze brak błędów. Kiedyś przy wyłączeniu pojawił się błąd wspomagania ( no ale po włączeniu silnika zgasł ) Jakieś sugestie ?
  3. Witam Panowie jakiej firmy polecacie tarcze i klocki polecacie na przód ? :search: :search: :search: :search: :search: :search: Ile można o tym samym....
  4. czyli emulator z alledrogo ? to jest jakiś 2 elementowy ?
  5. Mam ten sam błąd w e60. Po skasowaniu błędu jest wszystko ok dopóki nie znajdzie się pasażer ... Czy sama dioda pomoże czy coś więcej trzeba będzie kombinować?
  6. Panowie gdzie dokładnie znajduje się nagrzewnica i jak się do niej dostać ?
  7. Nie ma różnicy czy na tempomacie czy bez ... skrzynia u mnie była sucha ...
  8. Niestety nie skorzystałem z usług tej firmy ;) Miska oryginalna ZF + olej Ravenol 6Hp + nowy wtyk ....( zestaw z allegro )
  9. Faluje tylko obrotomierz ... Powyżej prędkości 100 km/h problem nagle znika Przed wymianą konwertera obroty falowały dużo bardziej ( około 250 obr/min ), obecnie jest to około 50 km/h Dodatkowo zauważyłem spadek ładowania około 13.5 V
  10. Panowie pojawił się kolejny wielki problem ... wydaje mi się że jeszcze większy ... Konwerter wymieniony ( regenerowany w firmie MIDPARTS ) Skrzynia zalana nowym olejem + nowy filtr Przeprowadzona adaptacja Objawy nadal te same choć minimalnie mniejsze ... Na kompie nie ma żadnych błędów Jakieś podpowiedzi ?
  11. Panowie jaki olej do skrzyni 6hp19 do e60 ? http://allegro.pl/olej-miska-prowadnica-zf-6hp19-6hp21-zestaw-i3238261667.html czy coś takiego da radę ?
  12. Widzę że więcej osób ma ten sam problem ;) To może ktoś wytłumaczy dlaczego tak jest ... ile km koledzy zrobili z uszkodzonym konwerterem zanim go wymienili ?
  13. Auto postało kilka dni ... dzisiaj przejechałem 150 km i żadnych złych objawów ... brak falowania ... czy to normalne ?
  14. no właśnie z tym schematem jest największy problem ... sama skrzynia jest ciężka ? w 2 osoby dam radę wyciągnąć ?
  15. Ok ale skrzynie trzeba zrzucić ? czy jak się do tego dobrać ? jakie uszczelki mam kupić ?
  16. HellRedAngel opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Planuję wymianę konwertera, ktoś może podpowiedzieć jak się zabrać ? od czego zaczynać itd itp ? Z góry dzięki za pomoc
  17. dobra dobra ... nie o tym jest temat ... ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ? coś sprawdzić ?
  18. dobra to już jutro ... pozatym auto było na kanale ...poziom w skrzyni ok ( nawet troszkę się wylało przez śrubę ), olej wygląda jak nowy, jest czysty
  19. po podłączeniu do inpy wyszły błędy tylko jakie pokazałem na początku postu , co mogło by być nie tak z silnikiem ?
  20. Podczas jazdy pod strome wzniesienie (bez gazu ) auto stoi, nie stacza się do tyłu, z ruszeniem też nie ma problemów , powyżej prędkości 105 km/h falowanie obrotów ustępuje ....
  21. Jak wygląda sprawa z konwerterem ? Regenerować ? Kupić używkę z allegro ? Jak wygląda wymiana tej części ? No i kolejne pytanie co może być przyczyną awarii.. oraz czy mogę z uszkodzonym konwerterem przejechać jeszcze ok 1000 km ...
  22. No to troszkę się spóźniłem ...ale zadałem jeszcze inne pytanie ...
  23. Pojawił się dzisiaj problem z samochodem . Podczas jazdy na tempomacie obroty potrafią falować ( ok 150 obr/min ), skrzynia nie szarpie, biegi zmieniają się płynnie tylko podczas równej jazdy są problem z obrotami. Problem znikł na około 20 km ale znowu się pojawił. Inpa nie wykazała żadnego błędu skrzyni ( druga sprawa czy ktoś na terenie śląska jest w stanie wgrać za "flaszkę " nowy soft do silnika i skrzyni ). Wrzucam pozostałe błędy jakie wyrzuciła inpa ... może ktoś to rozkoduje Z góry dzięki za pomoc E R R O R M E M O R Y ----------------------- Date: 19.03.2013 17:58:48 Model: E60 Scope: all control module JobStatus: OKAY Quantity: 33-----------------------------------------------------------------ADR Gen. name JobStatus 90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus Number of errors Error code Kind of error 00 ZGM OKAY No Error stored 01 SIM/SGM OKAY No Error stored 02 SZL OKAY 1 Error stored 94E1 60 05 STVL/TEFA OKAY No Error stored 06 STVR/TEBF OKAY No Error stored 0E SFZ OKAY No Error stored 12 DME/DDE OKAY 1 Error stored 27FB 21 18 EGS OKAY No Error stored 29 DSC OKAY 2 Error stored 5F48 E0 5F56 A0 36 TEL/MULF OKAY 1 Error stored D68E 20 3B NAV OKAY No Error stored 40 CAS OKAY No Error stored 43 POW OKAY No Error stored 45 RLS OKAY No Error stored 60 KOMBI OKAY 2 Error stored 931B 61 A557 28 62 MOSTGW OKAY No Error stored 63 MMI/CCC OKAY 1 Error stored ABCA 20 64 PDC OKAY No Error stored 65 BZM/SZM OKAY No Error stored 67 ZBE OKAY No Error stored 6D FAS OKAY 1 Error stored 9E5C 21 6E BFS OKAY No Error stored 70 LM OKAY 1 Error stored 9CB6 24 71 AHM OKAY No Error stored 72 KBM OKAY 4 Error stored A448 20 A449 20 A418 20 A419 20 73 CID OKAY No Error stored 78 KLIMA OKAY 1 Error stored E71B 22 A1 SBSL OKAY No Error stored A2 SBSR OKAY No Error stored =================================================================
  24. Witam Wymieniłem przepływomierz i chcę wykonać adaptację. Nie potrafię jedynie znaleźć nowego nr części ( wiadomo że jest gdzieś w TIS - ja tego nie widzę ) Gdyby ktoś mógł wrzucić tabelę z nowymi nr przepływomierza. Z góry dzięki za pomoc.
  25. Tak ten silnik ... to ile pali silnik 3.0 z skrzynią manualną ?
