kosti81
Treść opublikowana przez kosti81
  1. skrzynia 6 biegowa. poprawe przyspieszenia. aczkolwiek zdaje sobie sprawe, ze bedzie to kosztem spalania bo predkosc maksymalna wiele sie nie zmieni bo przy 3.23 brakuje mocy zeby zamknac obrotomierz.
  2. witam wszytskich jaki krotszy dyfer do 325ti m54b25 manual?? katalogowo jest 3,23 jakie podejda bez przerobek a jakie stworza problemy??
  3. kosti81
    320i - M54 Wspomaganie
    MEYLE robi ten przewod pod nr. 359 202 0020 na zdjeciu wyglada jak waz do pompy lf-20 ale z opisu wychodzi, ze jest do lf-30. napisalem zapytanie o cene ale napewno bedzie tanszy od oryginalu :D
  4. jak widac wysztko da sie wyklepac i sprzedac jako bezwypadkowy :lol:
  5. witam co wlac do wspomagania-ATF DEXRON II czy CHF 11S?? w realoem sa obie opcje http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT31&mospid=47656&btnr=32_0957&hg=32&fg=20 moze sie myle ale wyglada na to, ze bmw w 2011 zmienilo z ATF-a na CHF-a??
  6. silnik 2.0 r6 jak dla mnie to porazka bo tak jak napisalem pali prawie tyle co wieksze szustki a jezdzi slabo :) ten link potwierdza zmierzona roznice w osiagach miedzy 328 a 325 o 0,1sek do setki(czyli tyle co nic). przy skrzyniach 5 na kozysc 328 jest elastycznosc ale majac skrzynie 6 w 325 spalanie bedzie mniejsze szczegolenie przy wiekszych predkosciach.
  7. jak dla mnie 6 to swietna sprawa a silnik czym nowoczesniejszy tym lepiej :)
  8. no ale to jednak m52 na podwojnym vanosie-no chyba, ze sie myle. wypelna luke w osiagach bo miedzy m52b20 a m52b25 jest przepasc :) moim zdaniem spalanie jednak jest wieksze bo pojemnosc 328 jest wiekasz o 12% od 323 ktore pali wiecej przynajmniej o litr od 325. z tego co pamietam to 328 ma 7,1 do setki a 325 7,2 wiec porazajacej roznicy nie widze.
  9. kiedys wyszedl mi ten sam blad ale po skasowaniu juz sie nie pojawil. nie pamietam gdzie wyskoczyl ten blad-w silniku czy gdzies indziej??
  10. kosti81
    e46 318i Jaki olej?
    ja u siebie wlalem edga 0w40 i jak narazie trzyma poziom :) wczesniej wlalem liquimoly 5w30 ale troche go ubylo przez 20tys km.
  11. 316-105km(m43b19) 316-116km-(n42/n46b18) 318-118km-(m43b19) 318-143km-(n42b20)stosunkowo malo pali i w miare jedzie jak na 4 gary 318-150km(n46b20)-najmocniejszy z 4 cylindrowek ale raczej malo spotykany 320-150km-(m52b20)duzo pali, slabo jedzie, raczej odporniejszy od 4 garow 320-170km(m54b22)-wypelnie luke miedzy sasiadami z gory i dolu. 323-170km-(m52b25 )strasz konstrukcja od m54 ale jezdzi calkiem dobrze :) wiem bo mialem! 325-192km-(m54b25) pali mniej od 323 a jezdzi lepiej :D wiem bo mam! 328-193km-(m52b28) jezdzi porownywalnie do 325 a pali sporo wiecej 330-231km-(m54b30) pali podobnie do 328 a jezdzi sporo lepiej :) nie wiem jak 4 cylindrowki ale 6 z silnikami m54 maja juz skrzynie 6 biegowe a to swietna sprawa szczegolenie jak jezdzi sie w trasie.
  12. kosti81
    Slizg zderzak e46 m pakiet
    wpisz tam siedem ostatnich znakow nr. vin i dojdziesz co ci potrzeba :) http://www.realoem.com/bmw/select.do
  13. chyba wszystkie e90 328 wystawione na allegro maja wpisane 272km mimo iz chyba zadna z nich tyle nie ma.
  14. dzieki za pomoc czemu wszyscy sprzedajacy e90 328-pisza 272km skoro jest inaczej :x
  15. witam prosze o rozkodowanie A599872 z gory dziekuje
  16. zadna z felg nie nagrzewa sie bardziej niz inne wiec wykluczam hamulce. sadze, ze chodzi o rozszerzalnosc metalu pod wplywem temperatury bo nie sadze, zeby na oponie robil sie placek po krotkim postoju.
  17. witam mam klopot :( po odpaleniu samochodu po nocy drzy kierownica przy ok 70km/h. po przejechaniu 5-10km wibracje ustaja. na szarpakach oraz w wulkanizaci nic nie wyszlo????!!!!
  18. dzieki za pomoc
  19. witam wie ktos jak wymontowac reflektor w compakcie e46?? da rade zrobic to bez zdjecia zderzaka??
  20. u mnie problemem byly niedokrecone polosie.
  21. producent byl ten sam - VDO takie byly bledy: 160 MTC-position controller PI-Checksumme 161 MTC-position controller PI-Checksumme samochod odcinalo przy 1300obr, samo czyszczenie i kasowanie nic nie dalo wiec wymienilem i jest ok.
  22. kosti81
    e46 316 klocki hamulcowe
    czemu szukasz miekkich klockow??
  23. na starej przepustnicy w nr bmw mialem 04 na koncu po kresce a teraz zalozylem 05 i wszystko gra :D
  24. po wymianie przepustnicy i skasowaniu bledow silnik pracuje prawidlowo
  25. nr 408.238/425/001 jest to stary numer VDO zastapiony przez 408.238/425/004 ale czemu bmw dodawalo 04 oraz 05 to nie mam zielonego pojecia
