mateus
Treść opublikowana przez mateus
  1. zapomnijmy o swiecy :) ja stawiam ze ktos rozbieral te zegary :) dlatego faluja...
  2. nie no jak odczuwa to ja sie myle w tej kwesti...:) moze swieca wadliwa ktora ?
  3. mnie laly wtryski i nic nie stukało póki nie zregenerowałem i zamontowałem to cyka jak u Ciebie albo podobnie... gdy do przydusze na biegu to wtedy slychac w kabinie... jak ruszam na malym gazie to tez slychac... ale przy wiekszym dodaniu gazu jest cicho... a jest jeszcze opcja iż mogą to być samolegulatory zaworów lub popychacze ale sam juz nie wiem :) jezdzi dobrze wiec to olalem :)
  4. ja miałem wybite dolne wahacze i wibrowało na zakrętach i podczas hamowania... podnies auto i sprawdz kolo czy ma luzy na boki...
  5. ja też to przeżyłem i u mnie była to inteligentna klema minusowa:) odłączyłem ten mały kabelek przy klemie i jest ok:) klemy jeszcze nie wymieniłem...
  6. jest jeszcze coś straszniejszego niż powód przypalonego sprzęgła...:) wskazówka może falować przez to iż w przeszłości samochodu było coś majstrowane a mianowicie rozbierany mógł być prędkościomierz np. gdy cofali licznik i po ponownym złożeniu już nie będzie działał jak powinien... nie wiem czy tak w Twoim przypadku jest ale taka opcja też istnieje..
  7. dzieki kolejny raz :) tak przy okazji to jak wyprowadzic RCA z radia ? ja mam to CD , wiem ze mozna wziasc z glosnikow np z tylu przy pomocy tego urzadzenia http://www.centrumaudio.pl/Carpower_FGA_22S-2030.html ale podobno traci sie wtedy na jakosci dzwieku wiec lepiej by bylo bezposrednio z radia:) tylko jak :mad2: ?
  8. szukałem po całym forum i nie znalazłem odpowiedzi... chodzi mi oto czy trzeba ściągać boczki w przednich drzwiach by wyciągnąć głośnik ?
  9. z zubrzycy woj małopolskie, niedaleko nowego targu:)
  10. byłem dziś w aso zaprogramować wtryski zapłaciłem 380zl:) namawiają mnie na wgranie najnowszego oprogramowania do mojego bmw koszt 650zl :) pozdrawiam
  11. w sumie to nie wiem czemu przestało stukać...:) tyle co rozebrałem wylalem stary olej z pompy vackum i czyściłem te samolegulatory ale z tego co capaz pisał to moje były wszystkie sprawne... później złożyłem wszystko dokładnie i nic nie słychać by stukało... jeszcze mam ciekawostke:) nie wiem czy to moze miec cos wspolnego ze stukaniem ale znalazlem przetarty wężyk podcisnienia (ten co idzie do węża pompy vackum od tekiej czarnej puszki znajdującej sie kolo prawego nadkola) po wymianie tego wężyka moje auto lepiej sie zbiera bo mialo takiego dola przy przyspieszeniu i teraz ustalo :)
  12. tak przeczyscilem te samolegulatory hydrauliczne i pompe vackum i jest ok :) blokade rozrzadu kupilem na allegro za 160 zl + 20 przesylka :)
  13. mateus odpowiedział(a) na mateus temat w E60, E61
    ma ktos DISA w poblizu ?:)
  14. pisząc że moj kolega fachowiec twierdzi ze trzeba zdjac glowice nie mialem namysli nikogo z forum tylko sasiada z za plota :) capaz Wielkie dzieki za pomoc :) przeczyscilem pompe vackum i te samolegulatory i wiesz co ?? :) zlozylem wszystko i przestalo stukac :cool2: do ustawienia rozrzadu kupilem narzedzia ;)
  15. pytałem jeszcze raz zeby sie upewnic bo kolega wielki niby fachowiec twierdzi ze trzeba wyjac glowice... dzieki Andrzej
  16. ok dzieki koledzy :) wczoraj mialem przerwe z robota ale jak zaczne to bede pisal wieczorem co i jak :) jeszcze takie pytanie... musze sciagnac glowice zeby sprawdzic te popychacze hydrauliczne?
  17. wieczorem wkleje zdjecia z rozbiorki :) mam pytanie jeszcze:) jaka to jest pozycja cylindra TDC? jest gotowa dziura w kole zamachowym gdzie mam wkrecic blokade czy trzeba ustawic ta pozycje TDC cylindra?
  18. Wiem Capaz :) sciaglem to i mi sie zainstalowac nie chce i szlag mnie trafia... Ale z ratunkiem przyszedł Popkan:) gotowy schemat :) dzieki :)
  19. sory capaz ale nie chcialem Cie urazic ale piwo mozna wypic chyba to nie duza zaplata... nie znalazlem nigdzie ale widze ze koledzy mi pomogli :) jutro wyciagam walki to zrobie fotki i wrzuce :)
  20. dzieki Capaz :) poszukam a jak nie znajde to bede Cie prosil o to opowiadanie jak go ustawic oczywiscie nie za darmo ;) dogadamy sie :) jutro Ci napisze jak wszystko sprawdze ... narazie
  21. Ok Capaz tylko powiedz mi jak ustawić rozrząd ? jutro bym sprawdzil ten samoregulator zaworów i te popychacze tylko nie wiem jak ten rozrząd ustawic... szukałem ale nie znalazlem fachowcow co by wiedzieli...
  22. witaj Capaz, dostałem sie do wałków i co teraz?:) gołym okiem nic oczywiście nie widać:)
  23. ok dzieki wielkie naprawde. w poniedzialek zaczne rozbierac i bede Ci pisal co i jak:) do poniedzialku dobranoc
  24. rozumiem... pobawie sie w rozbieranie moze bedzie widac jakies zuzycie materialu okiem np tych popychaczy... jak rozbiore to moge liczyc na Twoja pomoc ?
  25. a podczas jazdy w srodku slysze przy dodaniu gazu... a pompa vacum moze byc przyczyna czy raczej nie ? szlag mnie trafia bo wymieniłem wtryski i po ich wymianie zaczęło stukać... masakra...
