diablo_vt
    żaden
Osiągnięcia diablo_vt
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Szczerze to nie kupowałem górnych wachaczy. Na stronach sklepów widziałem że dostępne są z tulejami i bez. Ale w linku który podałeś tuleje już są zamontowane. Skrzypienie może właśnie oznaczać uszkodzone mocowanie amortyzatora. Do sprawdzenia są jeszcze łączniki stabilizatora, poduszki stabilizatora. Luzy na drążku kierowniczym, końcówce tego drążka. Chyba tyle.
  2. Te tuleje z drugiego linka to przypadkiem nie są do wachaczy górnych? Bo ja wymieniałem same te tuleje. I żeby wyciągnąć wachacz górny trzeba wykręcać amortyzator ze zwrotnicy. Także nie wiele już brakuje do wymiany odbojów.
  3. Przynajmiej powiedz od kiedy tak jest. Potrzeba więcej szczegółów.
  4. diablo_vt
    Cyrk z servotronic
    Na bank musi być w wersji HIGH, popatrz tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=153883. Ponadto gdzieś w manualu o dokładaniu servotornic'a pisze to samo. Czyli musi być wersja HIGH. A sprawdzaleś rok produkcji obecnego modułu w INPIE?
  5. disa
  6. Sprawdź bezpieczniki w schowku, po niemiecku pompa paliwa to 'kraftstoffpumpe' tego szukaj na rozpisce w mojej to bezpieczniki 31 lub 17. Następnie sprawdź przekaźnik w bagażniku czy cyka.A to już było opisane na forum.
  7. Witam czy ten przekaznik odpowiada takze za pompke spryskiwacza przedniej szyby?
  8. Witam, proszę o rozkodowanie WBADD51070BP22195 Dziękuje.
  9. Witam ponownie, proszę o rozkodowanie VINU WBADD51020BP02274 . Z góry dziękuje.
  10. Wielkie dzięki za rozkodowanie vinu.
  11. Witam czy mógłbym prosić o rozkodowanie WBADD31070BU16182 ?
