jarkum
Treść opublikowana przez jarkum
  1. Właśnie to samo zauważyłem. Przy wrzuceniu na luz w trakcie jazdy (zaraz po wciśnieciu sprzęgła), ekonomizer szybko opada do zera, potem na dwie sekundy dochodzi do 10l (mimo, że silnik pracuje na wolnych obrotach), a potem sznowu spokojnie usadawia się na zerze. I na pewno to jest normalny objaw? Można prosić o więcej opinii?
  2. Super. Dzięki! A nie masz przypadkiem dostępu Maciek_czescidobmw.pl do bazy serwisu BMW, żeby zbadać czy figuruje moje auto w przeglądach i przy jakich przebiegach one sie odbywały?
  3. To jeszcze ja poproszę: Ostatnie 7 znaków VIN: JR29286
  4. Rezystor dmuchawy mozna spokojnie zregenerować za 80 zł z półroczną gwarancją, zamiast kupować nowy. Zrobiłem to trzy tygodnie temu i działa bez zarzutu. Wystarczy na allegro wpisać "jeż bmw".
  5. Apropo zamarzania płynu chłodniczego. Też gość który sprzedawał zapewniał mnie, że płyn wymieniony, ale mimo wszystko pojechałem do mechanika, który zmierzył i potwierdził. Po dwóch tygodniach przyszły mrozy (-25) i nagle przestało działać ogrzewanie w środku. Pomysłu za bardzo nie było więc mechanik wymyślił, że jednak spróbujemy wymienić płyn. Podjechałem do sklepu, sprzedawca był uczynny i zmierzył mi swoim przyrządem płyn. Okazało się, ze płyn wytrzyma najwyżej -7 stopni (w tym czasie, co ciekawe, na zewnątrz było -15 stopni). Każdy z panów stwierdził, że przyrząd u tamtego jest zapsuty :) W każdym razie wymieniłem płyn i ogrzewanie naprawiło się jak ręką odjął. Ciekawy, czy mogło gdzieś delikatnie przymarzać i blokowało przepływ cieczy w kierunku nagrzewnicy, czy też po prostu po wymianie płynu pomogło odpowietrzanie. Tego się pewnie już nie dowiem....
  6. A tylnia klapa ci się nie otwiera? Była taki problem, że woda wchodzi w styki otwierania tylniej klapy, styki śniedzieją, robi się zwarcie i klapa się otwiera. wyjmujesz, czyścisz, składasz, styki najlepiej po złożeniu zalać silikonem (woda się nie dostanie). Przed tą usterką myłeś auto na myjni ciśnieniowej (dzień - dwa wcześniej)? Raczej cztery śrubki.
  7. Mnie nie działał czujnik prawych przednich drzwi. Nie uruchamiał oświetlenia, ani kontrolki na desce. Popsikałem obficie zamek silikonem w sprayu i poszło. :D
  8. jarkum odpowiedział(a) na nelson temat w E46
    Tyle, że taki kluczyk nie otworzy auta zamknietego z pilota.
  9. jarkum odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Mogłbys mi uzasadnic dlaczego sadzisz, ze brak jednego kluczyka tlumaczy o grzebaniu w przebiegu.Dzieki za odpowiedz No właśnie. Dlaczego? Nie można "nauczyć" nowego przebiegu obydwa kluczyki?
  10. jarkum odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Sugeruję niczego na razie nie kupuj, tylko podzwoń po okolicznych dorabiaczach kluczy. Na pewno kilku z nich potrafi dorobić klucz, przeprogramować immo i zaprogramować pilota, i mają do tego wszystko, co potrzebne.
  11. jarkum odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Teoretycznie możesz, ale: - dorobienie kluczyka wraz z immo i pilotem u fachowca (w trójmieście), kosztuje 400 zł (Gdynia), lub 450 zł (Gdańsk), - jeżeli dostarczysz fachowcowi rzeczy, które sobie wcześniej kupisz (na allegro sprawdzałem - koszt kluczyka z elektroniką 300 zł), to powie Ci, że 300 zł się należy. Oni też wiedzą, co i za ile, więc chyba najlepiej po prostu zlecić kompleksową usługę i zapłacić za wszystko. Przynajmniej nie będzie potem zwalania, że to elektronika nie działa, że on dobrze zaprogramował, etc... PS. Piszę o mojej historii.
  12. jarkum odpowiedział(a) na Caarl temat w E46
    Dzięki Wam. Wymieniam jeden.
  13. jarkum odpowiedział(a) na Caarl temat w E46
    A ja się przymierzam do wymiany tylko lewego. Diagnosta stwierdził, że prawy jest ok. A swoją drogą, jest możliwe żeby luz zewnetrznego sworznia na lewym przednim wahaczu powodował silne drgania lewego przedniego koła w trakcie skrętu w prawo przy dużych prędkościach? (wrażenie, jakbym jechał po pofalowanym przez ciężarówki asfalcie)?
