20omega
Treść opublikowana przez 20omega
  1. Zębatkę w reduktorze nie musiałem wymieniać. Zauważyłem że była wymieniana niedawno przez poprzedniego właściciela. Zębatka na 100% zdrowa. Jak czym przekazać info o wymianie oleju ? Wibracje mam tylko przy mocnym przyspieszaniu. A jeśli codzi o tarcze /bębny to napewno nie to.. Tarcze wszystkie nowe.
  2. Zauważyłem jeszcze jedno. A mianowicie jadąc ok 80kmh wciskam gaz np: wyprzedzanie i samochód lekko wibruje ( poszarpuje ) jakby było coś niewyważone. Jednak bardziej związane jest to z obrotami wału niż opon .Może te wszystkie mankamenty pochodzą od jednej usterki ? Jakieś pomysłý.
  3. Sam sobie odpowiadam na pytania.Jest tu ktoś na forum?
  4. Ciekawe. Dziś wchodę do wozu przekręcam kluczyk i zaświeciła się kontrolka ciśnienia opon . Myślę kurcze czyżby kapeć? W przednim kole brakowało 0,2 bara . Więc koła miały różnicę w ciśnieniu. Wyrównałem wszędzie jak należy. I odziwo przestało jakby piszczeć. Muszę pojeździć. Czy to mogłoby w jakiś sposób działać na napędy .?wiem że x-drive nie lubi różnic w ciśnieniach. Opony mam takie same.
  5. Bardziej z przodu ale co w tym wale by piszczało ?
  6. Za wsześnie się cieszyłem . Piszczy dalej. Ale załatwiłem sprawę z reduktorem. Szukam dalej.
  7. Chyba znalazłem odpowiedź i boję się dalszych konsekwencji. Odkręciłem śrubę spustową i wyleciało mi ok 50ml przypalonego oleju. A ma być pomiędz 0.9 a 1L. Pytanko czy pomiędzy siłownikiem a korpusem reduktora mógł przez nieszczelność wypłynąć olej? Z tego co zaobserwowałem uszczelniacze na obu wałach są suche. Jedynie w okolicach właśnie siłownika jest spocone . Czy owa zębatka która jest odpowiedzialna za ustawienia rozdzielacza pływa w oleju ? Dziś dostanę nowy olej i szkodaby było żeby wycisło go na zewnątrz w krutkim czasie. Dla pewności sprawdzę i uszczelnię to połączenie. A czy przestało piszceć odpowiem jutro.
  8. Witam. Niedawno zauważyłem że moja bunia przy przespieszaniu w zakresie pomiędzy 1500 a 2500 obr/min piszczy. Pisk wydobywa się spod samochodu. Sprawdziłem hamulce są raczej ok w dodatku są nowe. Pisk jest ma modulację i jest suchy przypomina piszczenie paska klinowego w cinquecento Wywnioskowałem że pochodzi to od układu napędowego i tylko przy przyspieszaniu. Może ktoś spotkał się z czymś takim. Co to może być ?Podniosłem tył samochodu i jak stetoskopem za pomocą śrubokręta wyczaiłem delikatny z wewnątrz skrzyni rozdzielacza. Może skrzynia jest sucha bo siłownik jest cały mokry od oleju. Poniżej link do filmiku .Tytuł BMW X3 piszczy. https://m.youtube.com/results?q=bmw%20piszczy&sm=3 20omega 41 09 Sty 2012 03:16 Rybnik Czarne X3 2006 3.0i.
  9. Wracając do czujników ciśnienia , Czy mógłby mi ktoś potwierdzić cze czujniki o numerach 36 23 6 781 847 będą kompatybilne z moją X3 3.0I SAV USA? Ni w jaki sposób przed założeniem sprawdzić czy używane czujniki są sprawne.
  10. 20omega opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Witam. Temperatura na podwurku wzrasta i mam pytanie o pracę wentylatora. Jak powinien pracować. Uważam że w mojej X3 działa za często. Może mi się wydaje ale nawet przy wyłączonej klimie działa zbyt często. Tak ma być? Błędów tester nie zarejestrował.
  11. Witam. Również chciałbym zakupić mądrzejszy interfejs do mojej X3 E83? Kabelkiem chciałbym mieć możliwość min:adaptacji itp. Co polecacie. Nie ukrywam że polski język byłby mile widziany.:-)
  12. Ponawiam pytanie. Panowie jak sądzicie. Jeśli wyłączę funkcję kontroli ciśnienia z czujników to czy kontrola wg obrotów kół będzie aktywna? Oczywiście będę dążył do ich zakupienia i założenia ale narazie muszę jeździć bez. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć numery czujników kompatybilnych z naszymi X3. Ja mam wersję USA.
  13. miałem nadzieję że jak wyłączę kontrolę ciśnienia to pozostanie kontrola obwodu kół. Chyba że się mylę.
  14. Dzięki Qwet.
  15. Owszem. Amerykanski :D . ICo ? Kupować czujniki? A może interface i wyłączyć na lato funkcję? Tylko jaki?
  16. Żadnego czujnika nie potrzebujesz. E83 sprawdza ciśnienie pośrednio, poprzez pomiar obwodu (przy pomocy czujników ABS). I tu zdziwionko. Rano wsiadam przekręcam kluczyk i wyświetliło mi brak ciśnienia. Bez ruszania wozem. Sprawdzam ciśnienie i z tyłu mało ( wbita śruba ). Po ściągnięciu opony okazuje się że mam czujniki. A na świeżo kupionym letnim zestawie czujników nie posiadam. I co teraz. Co będzie jak je założę??? Czy będę musiał wyłączyć funkcję kontroli ciśnienia?
  17. Jak można aktywować taką opcję. Czy jest to możliwe tylko za pomocą komputera.Mam lampy skrętne ale te lampy mam dokupione więc system skrętu nie działa. Jak sprawdzić czy mam taką opcję. Auto mam z USA standardowo był bez xenonów.
  18. Mam jeszcze pytanie, wtryski cylindrów podzielone są na dwa banki , które należą do banku 1 a które do banku 2 ?
  19. Dzięki datajan.
  20. Wybaczcie że tu poruszam ten temat. Mam nowe opony i używane felgi, jeszcze osobno. Pytanie mam czy jeśli posiadam przycisk kontroli ciśnienia opon to czy muszę zaopatrzyć moje felgi w czujniki ciśnienia? Jeśli tak to jakie?
  21. 20omega odpowiedział(a) na 20omega temat w X3 (E83)
    Awaryjne są dostępne po wyjęciu Tabletu. A używamy go przecież sporadycznie. Jedynie musiałem zablokować przycisk ryglowania drzwi (też go rzadko używam )ale to szczegół. Z chłodzeniem to dobry pomysł. :norty: Czy doradzi mi ktoś w sprawie kabelka ?
  22. 20omega opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Witam. Chciałbym się podzielić moim pomysłem na Internet ,nawigację jednym słowem Tablet w X3. Możliwe że komuś nie przypadnie do gustu taka "rzeźba" ingerencja w naszych X3. Ale mi się podoba. Niestety mój mobil nie został wyposażony w nawigację a dokupienie oryginalnego sprzętu wiąże się z dużym kosztem, tak więc w ramach wolnego czasu wpadłem na pomysł na coś takiego. A mianowicie wykombinowałem jak wkomponować tablet tak, aby nie przeszkadzał w podróży i był pod ręką. Standardowe uchwyty przyklejane zajmujące duży obszar na przedniej szybie nie bardzo mi się podobają. Minusem jest częściowe zasłonięcie wylotów środkowego nawiewu, ale Tablet można wyciągnąć w każdej chwili ze stacji dokującej. Do rzeczy. Kupiłem Używany w dobrym stanie Tablet z 3G. Zaletą takiego urządzenia jest jak wiadomo przede wszystkim nawigacja nie wspomnę o internecie , MP3, DViX, i wielu innych . Szukałem tabletu , który posiadałby jakąś zgrabną stację dokującą . Padło na Samsunga Galaxy TAB 8.9 LTE. Tablet nie za duży nie za mały z dobrymi parametrami koszt niewielki a rozdzielczość to aż 1280 na coś tam.Dużo :norty: . Na tym zdjęciu widać wynik końcowy mojego pomysłu: http://static.pokazywarka.pl/i/5651409/539062/p1060394.jpg A Więcej zdjęć można luknąć tu: Android w X3 Poważnych ingerencji w desce rozdzielczej nie ma. Jedynie co, to musiałem w ramce od panelu klimatyzacji wyciąć górny kawałek plastiku i trochę głębiej w ramie. Co o tym sądzicie? Jak wam się podoba? Teraz kombinuję jak połączyć z moim radiem ów tablet wykorzystując gniazdo słuchawkowe.Może ktoś mi pomoże jak wykonać kabelek do sparowania sprzętu żeby móc słuchać muzyki z Tabletu ? Mogę podać więcej szczegółów dla zainteresowanych. Pozdrawiam .
  23. To proste. Kilka narzędzi trochę czasu i cierpliwości. I pomysłu. :norty:
  24. Ogarnąłem wymianę prędkościomierza z USA na EU.Na pewno nie jestem pierwszy ale ... . Ogólnie sprawa nie jest skomplikowana, największym problemem jest wymontowanie wskazówki , która jest przyklejona i podważanie jej czymkolwiek może spowodować zniszczeniem tarczy lub całego mechanizmu. Dla tego jest konieczne wykonanie odpowiedniego ściągacza do wskazówki. Reszta jest na zatrzaskach.Dawcą może być licznik za ok 150 zł ogólnie dostępnych na aukcjach. Mi udało się kupić zniszczony za 100 zł. Wymiana między 20-30min.
  25. Ogarnąłem wymianę licznika na europejski. Wymiana nie jest skomplikowana lecz bez odpowiedniego ściągacza do wskazówek operacja nie jest możliwa. Niestety wskazówka jest niesamowicie przytwierdzona do ośki chyba nawet na kleju. Dawcą był licznik europejski o tej samej skali prędkości . Wymiana polegała tylko na podmiance samej tarczy prędkościomierza. Tarczę po ściągnięciu wskazówki lekko podważając odklejamy od obudowy wcześniej ściągając otaczający ją pierścień . Pierścień trzyma na czterech zatrzaskach. Czas wymiany 20-30min. Mogę wykonać taką wymianę . Pisać na PW. Kilka fotek co prawda nie po kolei ale... http://static.pokazywarka.pl/i/5517052/811064/licz2.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5517052/900744/licz3.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5517052/636557/licz4.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5517052/756356/licz5.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5517052/559108/licz6.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5517052/590698/licz8.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5517052/710043/licz9.jpg
