mlynekas85
27 -
Treść opublikowana przez mlynekas85
Szanowni Koledzy Pozwolę sobie podpiąć pod temat. Mam problem związany poniekąd z wymianą rozrządu. Czy w BMW silnik obraca się zgodnie z kierunkiem obrotów wskazówek zegara? Jeżeli tak to gdybym miał zawory regulowane ręcznie, szczelinomierzem to wtedy wałem korbowym kręcę w kierunku odpowiadającym pracy silnika czyli zgodnie ze wskazówką zegara? Jest to też wymuszone konstrukcją silnika np. kształt koników, popychaczy nieprawdaż?. Pytam bo mam gościa który usilnie twierdzi, że można wałem obracać w drugą stronę z czym ja się nie zgadzam, tym bardziej, że serwisówka podaje, że np. reguluje zawory na cylindrze 2, potem następny w kolejności i potem gdy chcę wrócić na 2 cylinder to muszę kolejne 2 cylindry przejechać a nie mogę się od razu cofnąć do cylindra 2 po przez kręcenie wałem w stronę przeciwną. Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie tego faktu Szanownych Kolegów i przepraszam jeżeli nie w tym dziale napisałem. Pozdrawiam
[E36 318i M43B18] Brak mocy, ciężko chodzi, wszystko nowe
mlynekas85 odpowiedział(a) na Versi temat w E36
Cześć Tak nawiązując do realoem to do 09/95 pokazuje 2 czujniki stukowe a od 09/95 pokazuje 1 czujnik. To tyle. Pozdrawiam PS. Jeżeli międzyczasie nie oddawałeś auta powiedzmy mechanikowi i z dnia na dzień samochód osłabł to ja bym sobie odpuścił czujnik stukowy. -
Cześć Nierównomierna praca silnika przy zmianie obciążenia: nieszczelny obwód powietrza dolotowego --> sprawdzić szczelność przewodów dolotowych i ich szczelność niesprawna regulacja biegu jałowego --> spr. regulację prędkości obrotowej i regulację sondy lambda uszkodzony albo źle ustawiony zestyk pełnego obciążenia --> sprawdzić czujnik położenia przepustnicy PS. Szczerze proponuję zaopatrzyć się w literaturę techniczną do auta, chociażby takie "SAM naprawiam". Na pewno się przyda, można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Według mnie warto coś takiego mieć. Pozdrawiam -
320 i.Nie działa prędkosciomierz i wsaźnik paliwa
mlynekas85 odpowiedział(a) na Grzesiek Legiejew temat w E36
Witam Moja rada proponuję wstrzymać się z szukaniem nowych zegarów tylko pierwsze to sprawdzić czy działają poprawnie, uruchamiając tzw. "test zegarów", a dopiero później ewentualnie szukać nowych. Jak ten test zrobić proszę szukać na forum. Pozdrawiam -
Cześć Spróbuje pomóc. Zasada jest taka, że sonda zaczyna pracować od x temperatury. Przykładowo auto stało noc i rano uruchamiasz silnik, to tej właściwej temperatury nie ma a mimo to sonda działa a to dlatego, że masz grzałkę w sondzie, żeby zaraz po uruchomieniu DME mógł dostosować skład. Sprawdź czy jest napięcie na grzałkę sondy Pozdrawiam mlynekas85
Cześć Masz silnik o oznaczeniu M42B18, czyli sprawdź kontrolką check engine błędy. Jeżeli krokowy działa poprawnie to może być uszkodzony czujnik temperatury.
Cześć Nie wiem czy kolega sobie poradził z problemem? Od siebie dodam że są różnice w M40 i M43, przykładowo M43 ma wielo punkt a np m42 i prawdopodobnie M40 ma dwu punktowy wtrysk paliwa. Dlatego nie będzie działać. Pozdrawiam mlynekas85 Ps. czy wiązka na pewno jest pod M43? Sorry nie doczytałem, że Uruchomiłeś silnik
Cześć Więc doprowadzasz autko do do porządku. Moim zdaniem Podjąłeś słuszną decyzję, tym bardziej jeśli do tej pory dobrze Ci się nią jeździło. Mam nadzieję, że osoba która zajmie się twoim BMW jest solidna, idealny by był "prawdziwy" fan marki bo tacy ludzie tym żyją. Dzień bez dłubania przy autku to dzień stracony. Pozdrawiam mlynekas85
M44 98r. Silnik dusi się obroty falują.Spadek mocy.
mlynekas85 odpowiedział(a) na DJMETRIX temat w E36
Cześć Sprawdź czujnik od przepustnicy. A tak nawiązując, sprawdź poprzez kontrolkę check engine co jest grane, może pokazać przyczynę, chyba, że kontrolka w liczniku ma przepaloną żarówkę. pozdrawiam mlynekas85 -
318i m43 swap z m40 na m43 zapala ale po chwili gaśnie
mlynekas85 odpowiedział(a) na czesio570 temat w E36
Cześć Według mnie nie jest problemem immo. Moja rada sprawdź zawór biegu jałowego. Jest to jedna z przyczyn powodujących to że zaraz po uruchomieniu silnik gaśnie. Powinieneś słyszeć prace tego zaworu. Przy okazji upewnij się czy czujnik przepustnicy działa prawidłowo czy nie jest uszkodzony. Pozdrawiam mlynekas85 -
Cześć Przyczyny niskiej mocy silnika i nie wchodzenia na obroty: niskie ciśnienie paliwa, słaba wydajność pompy paliwa, prze pływka - niski przepływ, sygnały z czujników nie dochodzą do DME, DME pracuje w trybie awaryjnym lub jest uszkodzony. Wszystkie czujniki w silniku są powiązane ze sobą, przyczyną może być nawet nieszczelność "lewe powietrze" za prze pływką. Pozostaje sprawdzanie multimetrem czujników lub szybciej diagnozować komputerowo, lub przez kontrolkę check engine sprawdzić co nawala. W M43 brak możliwości diagnozy przez kontrolkę check engine Pozdrawiam mlynekas85
Czejść Kolega pisze ,że nie ma błędów w komputerze. Proponuję przyjrzeć się pracy czujników w Live Data. Jeżeli mieszczą się w zakresie to dobrze jeżeli nie to będzie przekroczenie które nie koniecznie wywoła błąd tzn. czujnik niby pracuje ale źle tzn.nie mieści się w wyznaczonych dla siebie zakresach. Druga myśl ,B18M43 ma coś takiego jak w M44 czy M42 gdzie to jest inaczej realizowane tzn. bardzo fajna rzecz tzw. DISA Valve II. Dokładnych wartości nie znam , ale dla M42 DISA Valve otwiera się przy 4,840 rpm do uzyskania wysokiej mocy, zamyka się poniżej 4,760 rpm i gdy jest zamknięty masz wysoki moment. Dlatego sprawdź Disa Valve Pozdrawiam mlynekas85
316.Zepsuty licznik, czujnik...nie pokazuje prędkości!
mlynekas85 odpowiedział(a) na vego temat w E36
Cześć Tak informacyjnie chciałbym przypomnieć użytkownikom min. E36 że jest coś takiego jak test zegarów czy inaczej licznika samochodowego ,który może wykonać każdy ,aby stwierdzić czy jest on uszkodzony. Nie trzeba podmieniać wtedy licznika. Druga sprawa posiadasz silnik o oznaczeniu M43. Niestety sterownik silnika nie ma wyjścia check engine mimo iż licznik posiada taką kontrolkę, tym samym gdy wystąpi jakaś usterka nie zostaniesz poinformowany o tym poprzez zapalenie się kontrolki silnika check engine i tak jak pisał kolega MaTeo1005 pozostaje diagnoza komputerowa jako że w krótkim czasie dowiesz się co jest nie tak. Pozdrawiam mlynekas85 -
318i Klimatronik brak sterowania silniczkami klap
mlynekas85 odpowiedział(a) na mlynekas85 temat w E36
Witam W E46 silniczki też są sterowane przez M-BUS czyli podobnie jak w E36. Jeżeli nie możesz wykasować błędów tzn. ciągle się pojawiają, to winowajcą jest prawdopodobnie ten nieszczęsny kabelek do komunikacji między IHKA a siłownikami klap. Sprawdź sobie miernikiem omowo nie na diodzie po kolei linie od wtyczki przy IHKA do pierwszej po drodze wtyczki silniczka. Powinno pokazać przerwę na którejś linii jak jest uszkodzona Pozdrawiam -
Witam Kolego "dokken", w e36 z panelu klimatyzacji w zależności od wersji wychodzą osobno 3 wtyczki tj. jedna pod czujnik AUC (opcja, nie wszystkie mają), druga do wentylatorka i trzecia 3 pinowa na tasiemce do sterowania klapami czyli nadmuchy na twarz, nogi, na szybę i cyrkulacja powietrza natomiast klapka świeżego powietrza jest sterowana już osobno z tego gniazda gdzie przychodzi zasilanie na panel klimatyzacji. Te silniczki od nadmuchów połączone są szeregowo z sobą tzn. przewód idzie od klimatyzacji do pierwszego silniczka, od pierwszego do drugiego i tak po kolei. WAŻNE! Jeden przewód z trzech na tej tasiemce to M-BUS. Tym przewodem klima-tronik wysyła sygnał sterujący o określonej częstotliwości do silniczków klap, tzn. każdy silniczek działa na inny sygnał sterujący czyli w skrócie jeżeli wymieniasz któryś to koniecznie na ten sam o tych samych numerach. Jeżeli masz przerwę na linii M-BUS to w tym momencie nie za sterujesz silniczka klapy. Pozdrawiam -
Witam Wymieniasz tylko spalony DME na nowy. Reszta na PW Pozdrawiam
Witam Podaję schemat do M43 http://s9.postimg.org/9ckspnnov/DME_1_7_3.jpg UWAGA!!! Ryzyko uszkodzenia DME Tak podaje książka "SAM Naprawiam" natomiast anglojęzyczna podaje że można tj. Możesz sprawdzić napięcie na kablu zasilającym cewki. Terminal "15" i do masy auta. I potem dopiero przekręcasz kluczyk w stacyjce ale nie odpalaj auta! Jeżeli napięcie będzie to być może uszkodzeniu uległ DME, lub przewód miedzy DME a cewką , albo coś z ekranem może być nie tak. Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś się wypowie i doradzi, pomoże. Pozdrawiam
318TDS.Brak podświetlenia panela ogrzewania i popielniczek.
mlynekas85 odpowiedział(a) na TomekPanda temat w E36
Witam Kolego Dany_71 mam cichą nadzieję, że potrafisz czytać schematy elektryczne. Podaje odnośnik do tematu kolegi speed1211 gdzie to kolega zamieścił adres do wersji w języku niemieckim. Powinieneś mieć tam wszystko. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=236312 Pozdrawiam -
Witam Jestem ciekawy czy kolega poradził sobie z nadmuchem klimatyzacji? Z resztą proponuję zaopatrzyć się w schematy elektryczne, które są pomocne. Oczywiście diagnoza komputerowa tutaj też jest pomocna i może podsunąć podpowiedź, rozwiązanie problemu. http://s8.postimg.org/6h0q4t2th/IHKA.jpg Mam nadzieje że nie łamię przepisów w tym momencie. Myślę, że kolega poradzi sobie teraz, jeżeli jeszcze nie zlokalizowałeś usterki. Pozdrawiam. Nic nie łamiesz :cool2: Pozdro od moda :D
Witam Od siebie dodam jak odpowietrzyć układ chłodzenia z książki obsługowej do e36 nie wydawanej chyba w pl. Jeżeli masz układ przygotowany do zalania płynem do chłodnic to: 1. silnik musi być zimny, następnie napełniasz układ do poziomu COLD (CALT) tj. okolice połowy zbiorniczka chłodnicy 2. obok korka wlewu jest taka mała śrubka plastikowa do odpowietrzania układu. Odkręcasz ją. 3. następnie ustawiasz ogrzewanie na maksymalną temperaturę na panelu klimatyzacji i przekręć kluczyk w stacyjce na zapłon lecz nie odpalaj silnika! 4. powoli zacznij dolewać płyn do chłodnic, aż zacznie wypływać z odpowietrznika. Automatycznie powinieneś zauważyć bąbelki powietrza usuwanego z układu. Dolewasz do momentu aż nie będzie pęcherzyków powietrza w płynie 5. zakręć odpowietrznik i korek wlewu i uruchom silnik. Ma pracować do momentu osiągnięcia właściwej temperatury pracy 6. kiedy silnik wystygnie sprawdź poziom płynu do chłodnic i jeżeli będzie potrzeba uzupełnij do odpowiedniego poziomu. Pozdrawiam UWAGA w punkcie 5 możliwe że korek wlewu nie zakręcamy, ale nie jestem w 100% tego pewny
Witam Przepraszam że się nie odzywałem. Dziękuję koledze Maverick13 za odpowiedź. Rzeczywiście jak kolega pisał uszkodzeniu uległ kabel. Także kabel wymieniłem (wtyczki oryginalne można ponownie wykorzystać) i silniczki działają czyli jest sterowanie. Pozdrawiam -
Witam Panowie, drodzy koledzy problem polega na tym, że nie mam nadmuchu powietrza z żadnej kratki. Wentylator oczywiście pracuje, można regulować obroty. Klimatronika zdiagnozowałem INPA i wyświetliło następujące błędy: 17 footwell flap motor circuit open 18 air circulation flap motor circuit open 19 ventilation flap motor circuit open 20 defroster flap motor circuit open czyli obieg otwarty powietrza czy też chodzi o obwód elektryczny? Nie można skasować błędów w INPA, ani odpinając klemy od akumulatora na dzień. Z tego co znalazłem w Google kolega z innego forum miał podobny problem z tą różnicą że nie działał nawiew na szybę, po diagnozie wykazało te same błędy co u mnie tylko że mógł je skasować w programie ale i tak to nie pomogło. W końcu winowajcą był jak to napisał źle zarobiony kabel od silniczków klap, poprawił łączenie i nawiewy hulają. Wracając do problemu sprawdziłem narazie klapkę od nadmuchu na nogi pasażera, chodzi luźno natomiast silniczek nie reaguje na to czy załączam, wyłączam nawiew na klimatroniku. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Witam Przejdę od razu do konkretów a mianowicie wymieniłem DME i auto teraz jeździ ale pojawiła się kolejna usterka. Mam klimatronika 2 strefowego i nie mam nawiewu na szybę tzn. ledwo czuć jak leci powietrze (włączony przycisk nadmuchu na szybę, prędkość maksymalna). Przed tym zdarzeniem z kasowaniem inspekcji ładnie dmuchało z kratek. Wygląda na to że nie otwiera nie wiem jak to nazwać obiegu na szybę. Odpowiedzialny za to jest jakiś silniczek przesłony tak to nazwę i chyba on jest spalony. Moje pytanie jak się do niego dostać? Czy trzeba ściągać deskę kokpit? Czy może jak wyczytałem pod maską przy podszybiu gdzie jest kratka chyba wlotu powietrza znajduje się tam silniczek. Trzeba tylko zdemontować kratkę żeby tam się dostać i czy to będzie ten silniczek? Nie chciałem zakładać nowego tematu i jeżeli złamałem regulamin to przepraszam. Jak trzeba to założę nowy temat a jeżeli chodzi o obecny to proszę moderatora o zamknięcie. Także proszę o pomoc i pozdrawiam
Witam kolegów Przekaźnik dobry, zwiera, także jak wcześniej napisał kolega piotr520 oraz ufo000000 spaliłem komputer i tak też obstawiam więc zostaje mi tylko szukać komputer. Także wielkie dzięki i pozdrawiam
Witam Koledzy dzisiaj sprawdziłem miernikiem wszystkie bezpieczniki w komorze silnika i są w porządku. Teraz pytanie w sprawie przekaźników tzn. mam chyba winowajce a mianowicie przekaźnik od DME w komorze silnika i chcę spytać czy ktoś zna właściwą rezystancję cewki tego przekaźnika? U mnie pokazało 61.3 ohm i wydaje mi się że jest to już za dużo ponieważ gdy rezystancja przekracza wartość właściwą dla cewki to też nie będzie działać i nie zewrze styku w przekaźniku tzn. nie za steruje stykiem. Wartość rezystancji cewki przekaźnika DME porównałem z tym obok chyba od pompy paliwa i na tym wyszło 60 ohm. Myśle że właśnie tyle powinna wynosić rezystancja cewki ale to tylko domysły i muszę znać właściwą wartość tej rezystancji dla cewki od DME. Jest jeszcze jedno wyjście a mianowicie zasilacz na 12 VDC i przyłożenie napięcia na końce cewki co spowoduje że cewka w przekaźniku zostanie zadziałana i być może zewrze styk i miernik pokaże przejście na tych wyprowadzeniach od styku jeżeli będzie dobra albo nie jeżeli cewka będzie zła ale to muszę skombinować zasilacz. Także prosiłbym jeżeli ktoś zna wartość dla dobrej cewki o podanie jej lub jeżeli ktoś może zmierzyć miernikiem to trwa chwilę to prosił bym. Cewka w tym przekaźniku to bolce numer 85 i 86 jakby ktoś nie wiedział na tych drugich nic nie pokaże ponieważ cewka nie bedzie pod napięciem. Także proszę o odzew i pozdrawiam wszystkich
