Treść opublikowana przez pyra
Trzeszczenie przy drzwiach! :)
Mi tez trzeszcza ale tylko drzwi kierowcy. Jak spryskam sprayem silikonowym to na tydzien spokoj a potem znowu, wiec spray woze w bagazniku i tak sobie psikam od czasu do czasu :mad2:
Jak wymienić gumowe poduszki tylniego zawieszenia kombi e39
Witam ja wymienialem te poduszki i musze cie zmartwic ale trzeba to wszystko rozbierac, widzialem jak mechanik to robil wiec mowi sie trudno. Skasowal mnie 300zeta ale warto bylo bo zupelnie inna jazda jest teraz.
brak mocy e39
Ja mialem w jeepie koszt 1200zl, do bani auto nigdy nie kupujcie. Kurde ciezka sprawa nie wiem, nie mam pojecia
mineralny w 523i?
Wymiana wszystkich uszczelek wraz z robocizna to ok 500zl
brak mocy e39
Sprawdz kompresje jesli jest za niska to prawdopodobnie sa przedmuchy przy kolektorze wydechowym lub pekniety kolektor. Mialem taki przypadek tyle ze nie w beemce, dokladnie takie objawy jak opisujesz. Niestety jesli to bedzie to, to czeka cie nie maly wydatek :cry:
mineralny w 523i?
Witam, ja nalalem syntetyk nie wiedzac co bylo wczesniej lane i zmuszony bylem powymieniac wszystkie uszczelki. Troche bylem wkurzony ale teraz sie ciesze silniczek pracuje jak w zegarku.
Drobne wady/skazy waszego egzemplarza BMW...
Ja nie wiem jak mozna kupic citroena, nie ma jak buma
[E 34] Co wybrać do 15 tys. zł?
Witam, kupuj 525i za granica. 2.0 za maly do tej budy a TDS nie jest oszczedny
WYCIEK OLEJU
Witam wreszcie nie cieknie :dance: Uszczelka pod obudowa filtra olejowego gdzies puszczala i to nowa, rozkrecal trzy razy az wkoncu jest ok. Problem chyba byl w tym ze bylo zle skrecone. Pozdro
WYCIEK OLEJU
Olej ze wspomagania to nie jest napewno. Mechanik nie jest taki zly bo naprawiam u niego auta od kilku lat i zawsze bylo ok. Ten przypadek naprawde jest wyjatkowy bo sam patrzylem w silnik pare godzin i za nic nie widac gdzie to leci, no ale ja nie jestem mechanikiem a jego nie chce zbytnio opierdzielac chociaz juz mam ochote :mrgreen: W piatek jade do niego i walczyc bedzie dalej hehh
WYCIEK OLEJU
Ale jakiej?? mechanior mowi ze wszystkie uszczelki juz wymienilismy
WYCIEK OLEJU
Ooooo sluszna uwaga, a czy moze leciec czujnikiem oleju? czy sa jeszcze jakies uszczelki ktorych nie wymienilem?????
poduszka powietrzna
Mi tez sie pali, w sumie to prawie wszystkim sie pali :mrgreen:
WYCIEK OLEJU
No to moze xsilwer masz jakis pomysl? skad moze leciec?
WYCIEK OLEJU
silnik umylem ale nic to nie dalo bo nie widac dokladnie skad leci. Co tam moze byc? Jest jeszcze jakas uszczelka ktorej nie wymienilem??????????? Co do oleju to radzilem sie na forum i zdecydowana wiekszosc radzila mi syntetyk wiec tak zrobilem
WYCIEK OLEJU
Witam i pytam czy ktos wie skad moze cieknac mi olej bo ja wraz z mechanikiem nie dajemy rady. Zaczelo sie od tego ze zmienilem olej na syntetyk castrol edge 0w40 nie wiedzac co bylo lane wczesniej. Po pewnym czasie zauwazylem plamy pod autem, pojechalem do mechanika i wymienilem uszczelke pod miska olejowa i co? to samo,wiec teraz poszla uszczelka od pokrywy silnika i co? to samo, no to mechanior mowi ze uszczelka filtra paliwa ja na to dobra wymieniaj i co? to samo heheh leci ciurkiem najwiecej po dlugim postoju gdy silnik jest zimny, gdy sie nagrzeje ustaje. Mial ktos z was takie cyrki? bo ja juz nie mam sily i kasy na ten cholerny olej ktory ciagle musze dolewac. Dodam jeszcze ze olej wycieka gdzies w tym miejscu gdzie znajduje sie zbiorniczek oleju do wspomagania tam jest slaba widocznosc i nie mozna zlokalizowac dokladnie. Buma 523 touring.
Spalanie w E36 1.6 94rok
Witam spalanie jak najbardziej wlasciwe. Wiem bo mialem taki sam model i ten sam rocznik. Moj brat tez mial coupe 1.6 a moj kumpel compakta wszystkim palily ok 10l a czesto i wiecej troszke. Nie czytaj takich postow w ktorych pisza ze pali im mniej bo to nie prawda, no chyba ze gdzies na wsi mieszkaja.
światła przednie i uszczelka drzwi
U mnie przetarta ale nie tak mocno jak u kolegi tzn jest w calosci jeszcze. Przebieg 210000km
Jake są koszty utrzymania E39
Dv32v skoncz juz z tymi swoimi japoncami bo zaczynasz mnie wnerwiac czlowieku. Kup sobie toyote zapisz sie na forum toyoty i tam se pisz jaka to masz wypas fure, acha i trzaskaj se drzwiami heheheh :mad2:
Pomarańczowy trójkącik
Witam to kontrola trakcji, jesli sie swieci to jest wylaczona. U mnie po kazdym wylaczeniu silnika trakcja jest wlaczona automatycznie i moge ja wylaczyc przyciskiem asc. Jesli swieci ci sie caly czas to cos chyba jest nie tak a na pewno nie dziala. Pozdro
Witam ja mam E39 od kilku miesiecy i wpakowalem w nie ok 2000zl nie liczac benzyny oczywiscie. Na bene wydaje miesiecznie ok 1000zl. Drogie przede wszystkim jest ubezpieczenie auta, no a bez auto kasko troche bym sie bal. Tanio nie jest ale jezdzi sie super. Oczywiscie nie kazdy musi wydawac gruba kase na naprawy, moj kumpel np. ma tak rozklekotany samochod ze szok a on twierdzi ze wszystko jest okey a mnie wkurza najmniejszy stuk w zawieszeniu ktorego on nawet nie slyszy i mowi ze mam z deklem i wydaje niepotrzebnie pieniadze :duh: Wiec tym autem mozesz jezdzic dosyc tanio ale pod warunkiem ze drobne usterki ci nie przeszkadzaja heheh, z popsutymi pikselami czy swiecaca kontrolka poduszki tez mozna jezdzic heheh. Tyle ze przy sprzedazy bedzie ciezko :mrgreen:
Auto strasznie zamulone? POMOCY!!!!!!
Ja obstawiam przedmuchy przy kolektorze wydechowym. Sprawdz kompresje jak slaba to na bank kolektor.
E46 czy E39?
Tylko e 39 bo jest piekna :mrgreen:
trzeszczą szyby przednie...
He he mi tez trzeszczy ale tylko w drzwiach kierowcy a wkurza mnie to strasznie. Lece po spray heh
Zasłona bagażnika w kombi
Witam podejrzewam ze wychacza sie dlatego ze jest za slabo naciagnieta. Moim zdaniem powinienes zdjac roletke popsikac mechanizm wd40 czy czyms podobnym. Mysle ze to pomoze. Pozdro
