wokerr
Treść opublikowana przez wokerr
  1. wokerr odpowiedział(a) na wokerr temat w E36
    Moj silnik ogolnie jest w dobrej kondycji. Przyspiesza bez problemu, przekroczylem nim predkosc 200km/h oczzywiscie na niemieckim autobahn :) . Wlewam olej silnikowy mobil 10w/40. Rozrząd komplet i filtry wymieniam. jezdze na benzie bez instalacji gazowej. Wypił mi 0,3l oleju na 3.5 tys km czy to normalne? Jaki olej mi polecacie przy takim przebiegu? co moge jeszcze wymienic w silniku, aby mi pozyl jeszcze bez remontu?
  2. wokerr opublikował(a) temat w E36
    Witam jestem posiadaczem slicznej bawarki e36 z 1992 roku z silnikiem 1.8 113km dokladnej nazwy silnika nie znam. Jej obecny przebieg to 277tys kilometrow i chcialbym wiedziec ile pociagnie jeszcze. Mam zamiar lakier poprawic ale jak 300tys bedzie i padnie to nie ma sensu. Wiec jakie znacie rekordowe przebiegi tego silnika?
  3. wokerr odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Sry kolego jak dla mnie za duzo za te ringi raczej bym wybierał wśród tych dwóch wariantów co wcześniej zaproponowałem.
  4. wokerr odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Ok więc, które lepiej brać. 1 http://allegro.pl/ringi-bmw-angel-eyes-e30-e32-e34-e36-e39-e46-cd-i2022717027.html czy 2 http://allegro.pl/ringi-bmw-e30-e32-e34-e36-e46-e38-e39-x5-golf-4-i2023914104.html Zacznę od tego, że aukcja nr 1 ma największą popularność, ale nie wiem czy daje całe okablowanie. Natomiast aukcja nr 2 LED chyba mają większą moc (podwyższona moc do 89 000 mcd) i jest napisane ze daje okablowanie. Która z nich jest lepsza oferta?? ktoś z was brał już u któregoś z nich te RINGI?? Zaznacze, że chciałbym LED ringi, ponieważ z tego co wyczytałem na tym forum to CCFL, są awaryjne często, więc LED jest lepsze.
  5. wokerr odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Czy do ringów LED są potrzebne jakieś przetwornice lub inne dodatkowe elementy jak w przypadku CCFL??
  6. wokerr odpowiedział(a) na wokerr temat w E36
    Tak tutaj o m40 chodzi. Ogólnie to przejmować się tym?? chyba nie :P
  7. Witam. Mam dziwny problem z moim BMW e36. Na niskich obrotach(bez dodawania gazu) słychać takie lekkie piśnięcia z silnika. Co to może być?? Z komentarzy pod filmikiem nie dowiedziałem się niczego konkretnego. Nie jestem Autorem tego filmiku.
  8. Ja pomalowałem zwykła farbą hammerite do metali i jest ok.
  9. Witam Z ciekawości oglądałem na YouTube coś ciekawego na temat naszych BMW. Zobaczcie na co się natchnąłem.
  10. wokerr odpowiedział(a) na serek93 temat w E36
    Witam Robilem test spalania w BMW E36 318i 113km Wynik dla mnie zadowalający 10l/100km po mieście. Dodam też, że mamy zime w lato spalania pewnie by było mniejsze.
  11. wokerr odpowiedział(a) na wokerr temat w E36
    Panowie pomocy !! Brałem się do wymiany zegarka z anaogowego na cyfrowy, ale nie przewidziałem tego, że wymiarowo one nie pasują. W sensie, że cyfrowy zegarek jest nieco wyższy i węższy i sie nie mieści w to samo miejsce po analogowym. Pomóżcie mi znaleźć coś na allegro, żeby cyfrowy wszedł w miejsce po starym.
  12. wokerr odpowiedział(a) na serek93 temat w E36
    Witam Właśnie będę robić test spalania po mieście. Zalałem betke na maksa przejadę 100km i zobaczymy jaki wynik. Przeczuwam ze 13l/100km przy bardzo ekonomicznej jeździe będzie. Mój silnik w bmw to 1.8i Zastanawiam się czy jest sens instalacja LPG
  13. wokerr opublikował(a) temat w E36
    Witam Czy jest możliwa wymiana bez żadnego problemu z zegarka analogowego: http://www.autoclockrepair.com/yahoo_site_admin/assets/images/E36_Analog_Clock.142145113_std.jpg Na cyfrowy. Dodam, że to nie jest ten mini komputer tylko zwyczajny zegarek: http://img.auctiva.com/imgdata/1/5/6/1/6/7/5/webimg/494002216_tp.jpg Pytanie brzmi. Czy muszę demontować całą tapicerkę, aby podłączyć ten cyfrowy zegarek?? Czy wystarczy tylko połączyć kilka kabelków?? Znalezisko ciekawe na szrocie fajnie by było trochę unowocześnić wnętrze.
  14. wokerr odpowiedział(a) na pawi12 temat w E36
    Instalacja el.szyb google.pl coś znajdziesz na pewno. Części szukaj na szrotach i na allegro. Na pewno znajdziesz coś taniego jak barszcz. Ja lubię jeździć po szrotach ostatnio znalazłem fajną kierownice do BMW e36 z airbagiem za 20zł :D. Na szrotach są takie ceny ze szok, czasem lepiej coś brać ze szrotu niż z allegro.
  15. Miałem identyczny problem. Alarm sam się naprawił, jak przyjechałem do majstra. Włączyłem syrenę i działało normalnie. Nie wiem jakim cudem to się stało. Pan majster powiedział, że alarm działa poprawnie jedynie przy określonym poziomie akumulatora, więc nie zużywaj prądu przy wyłączonym silniku. Polecam też odpięcie czujnika pod maską bo może wariować i w bagażniku też odłącz. Wymień bezpieczniki od syreny. Jeżeli to nie pomoże to jest jeszcze jeden sposób.
  16. Witam. Mam pytanie dotyczące żarówek postojowych. Mianowicie czy można jeździć na kolorowych lampach postojowych?? Czy policja będzie się czepiać? Wygląda to tak: http://img832.imageshack.us/img832/9452/hjkjkj.jpg Co do przeciwmgłowych to wiem, że można je stosować tylko w określonych warunkach.
  17. wokerr odpowiedział(a) na wokerr temat w E36
    Okazało się, że bezpiecznik był jakiś taki dziwny. Po wymianie na nowy lampy zaczęły działać normalnie.
  18. Mam problem z lampami przeciwmgłowymi przednimi. Czasami mi działają jak wcisnę przycisk, a czasami nie. Jaka może być tego przyczyna?
  19. Szkoda zabawy. Sądziłem, ze wystarczy wymienić sam panel.
  20. Witam. Posiadam e36 z 1992r. Po mimo wieku jest dość bogato wyposażona. Mam w niej klimatyzacje i stary brzydki panel o taki: http://srvimg08.tablica.pl/images_tablicapl/3105079_1_644x461/panel-klimatyzacji-bmw-e36-nowa-sol.jpg Irytuje mnie on ponieważ wygląda bardzo archaicznie i czy jest możliwe, aby wstawić ten właśnie panel? http://images27.fotosik.pl/177/120a8af1d18c64a8.jpg wiem ze to na dole jest komputer ale on mnie nie interesuje :P Jeżeli tak to co należy zrobić :)
  21. wokerr odpowiedział(a) na wokerr temat w E36
    Tu chyba o pilot nie chodzi to musi byc cos innego jezeli nie chce mi odpalic
  22. wokerr opublikował(a) temat w E36
    Na początku wszystko było ok. Otwierały się drzwi i odpalał silnik. Pewnego dnia sobie idę wyciągam mój piękny pilot. Chce otworzyć moje piękne e36 pilotem a tu nic. Nie otwiera się. Więc otworzyłem drzwi kluczem. Chcę odpalić auto i nie chciał mi odpalić. Od razu się zdenerwowałem i myślałem że kopne to auto. Sądziłem, że to bateria od pilota, więc ją wymieniłem u zegarmistrza no i nic nie pomogło. Wyłączyłem alarm pod maską tym małym kluczykiem, potem znowu włączyłem i bez zmian. Musiałem wyłączyć go na stałe bo tak odpalić się nie dało. Drodzy forumowicze co muszę zrobić aby moja ukochana się otwierała i odpalała gdy wcisnę guzik od pilota? :)
  23. wokerr opublikował(a) temat w E36
    Witam. Chciałbym oświadczyć, iż jestem nowym posiadaczem auta BMW E36 z silnikiem 1.8 benzyna z 1992 roku. Dodam też, że to jest moje pierwsze auto także będę miał z nim trochę zabawy :). Wybrałem BMW ponieważ od małego dziecka fascynowałem się właśnie tą marką, no i ten napęd na tył, to jest coś wspaniałego. Zrobiłem przy nim aktualnie podstawowe wymiany rozrząd, oleje i filtry. O dziwo silnik i zawieszenie jest sprawne bez żadnego problemu tak powiedzieli mechanicy. Jeżeli chodzi o blacharkę to auto było po stłuczce na lewej stronie widać lekko, że była robiona. Nie widać różnicy w barwie lakieru, ale takie dziwne coś, że była klepana. No i jest kilka mankamentów z lakierem ale to przejdę w innym temacie. Chciałbym się dowiedzieć na co powinienem w tym samochodzie uważać i jak dbać(zwykłe podstawy). No i kilka rad dla świeżego kierowcy jak prowadzić auto z tylnym napędem aby jechać bezpiecznie, ponieważ mnie niektórzy straszyli. :) O samochodach w sprawie mechaniki czy elektryki mam małe pojęcie także proszę tłumaczyć mi jak małemu dziecku.:P Pozdrawiam
