Centralny zamek
Na początku wszystko było ok. Otwierały się drzwi i odpalał silnik.
Pewnego dnia sobie idę wyciągam mój piękny pilot. Chce otworzyć moje piękne e36 pilotem a tu nic. Nie otwiera się. Więc otworzyłem drzwi kluczem. Chcę odpalić auto i nie chciał mi odpalić. Od razu się zdenerwowałem i myślałem że kopne to auto. Sądziłem, że to bateria od pilota, więc ją wymieniłem u zegarmistrza no i nic nie pomogło. Wyłączyłem alarm pod maską tym małym kluczykiem, potem znowu włączyłem i bez zmian. Musiałem wyłączyć go na stałe bo tak odpalić się nie dało.
Drodzy forumowicze co muszę zrobić aby moja ukochana się otwierała i odpalała gdy wcisnę guzik od pilota? :)
Edytowane przez wokerr
Po pierwsze Tomsen ma rację.
Po drugie i tak nie ten dział.
Po trzecie nikt tu nie jest Kaszpirowskim i na odległość nie naprawi ci pilota.
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
Tu chyba o pilot nie chodzi to musi byc cos innego jezeli nie chce mi odpalic
No to my Ci nie wywróżymy z kozich flaków co.
To temat dla "alarmowca" albo leć na elektrodę.
prawdopodobnie:
-wina alarmu,
-wina masy (ta przy podłużnicy)
- wina modułu komfortu, znajdz, go (prostokatny, ma trzy kolorowe wtyczki, odepnij wszystkie i auto powinno odpalić - na 90procent to. Wtedy moduł do wymiany, albo jakaś masa gdzieś ( jak masz coupe- to posprawdzaj czujniki domykania szyb w progach, czasami brak masy na jednym umozliwia tylko zamknięcie drzwi- wszystkich ( z kluczyka, ale otworysz juz tylko od kierowcy, przekręcając kluczyk - na liczniku wszystkie wskazania bedą oki, ale nie słychać pompy paliwa i rozrusznika)
to tyle
sprawdz wiazke kabli w klapie bagażnika. ja miałem w sedanie identycznie. PZ
