nics
56 -
Treść opublikowana przez nics
dziękuje Kruk
cześć WBAMX11010 Kod akcji technicznej: 0011620600 co to?
cześć a u mnie nic się nie zmieniło? C974308
Skąd jesteś ? Chętnie przyjrzymy się sprawie i poszukamy gdzie leży problem ;) Oświęcim (tarcze z klockami zamówione w hamulcesklep.pl przed wakacjami (autostrada pierwsze hamowanie i już po tarczach)... a dodam jeszcze że piasta z łożyskiem na lewej i prawej stronie wymieniona razem z tarczami!
dzieki kolego :) Jeden przypadek niczego nie przesądza, ja na niezliczonej ilości mogę powiedzieć, że jest wszystko ok z klockami Brembo. tarcza brembo + klocki brembo! po 3000 km wali kierownicą jak bym po jakiejś tarce jechał :)))) ( po jednym hamowaniu z 230 km/h)
mi w tym roku wycenili na 6-6,5 tys.... w PIM Kraków
Czy możecie polecić warsztat Śląsk lub Małopolska (Oświęcim) do wymiany rozrządu? Naprawdę nikt mi nie pomoże? nikt na Śląsku czy też w Małopolsce nie robił rozrządu? w normalnej cenie (6- 6,5 tyś Kraków troche dużo jak czytam)
Absorber uderzenia górny 51117903991... ten stary (czyli nie M) ma inny numer a czy pasuje? pewnie może wciśniesz zderzak... ale czy warto? chyba 130 PLN ten styropian (weź jeszcze pod uwagę że w tym adapterze jest czujnik ochrony pieszego- jak coś ci nie spasuje na 100% to po zwarciu go do masy wylatuje Ci maska do góry)
Otwory masz już (są zaślepione pod tymi listwami), na foto z allegro nie widzę uszczelek (powinny być -po całej długości relingu), a co do listew to niestety musisz kupić pod relingi i pomalować pod kolor karoserii ( te jak utnisz to nie będziesz miał zakończenia ---> zobacz sobie u kogoś jak to wygląda i skumasz o czym mówię)
w nadkolu masz panel dostępowy ... mi się udało wyciągnąć (oczywiście jak masz czym odkręcić - torx ja użyłem torxa z zetawu 1/4" ... troszke gimnastyki ale da się zrobić :)
Jak podnosiłeś auto na lewarku... to wężyki raczej się nie zluzowały (one sa na sztywno połączone) jedynym elementem który na lewarku pracuje bardziej niż naturalnie to jest poduszka (Sprężyna pneumatyczna tylna - i lewa strona była z jakąś wadą fabryczną! była na to akcja serwisowa)- to jest coś jak balon z gumy podnosząc auto na lewarku rościąga się bardziej niż normalnie pracuje (wystarczy że była troszke sparciała i se pękneła). lewarek i ściagaj koło i wszystko bedziesz wiedzaił czy też widział... tel do serwisu może masz na to akcje serwisową :)
zlewej strony? hmmm moze poducha do wymiany! sprawdz w ASO czy ie masz na nią akcji serwisowej... mi wymienili za free rok temu
Jak wrażenia po chipie? Ile Nm wyszło? 226 PS 449 Nm a co do wrażeń :) to wracałe do domu z BANANEM na ustach :) http://images78.fotosik.pl/192/b668aa86d0408c31med.jpg
ja miałem ten sam problem... odwiedziłem GCS Kraków i mam 226PS(po chipie)... nic nie zmieniane (tylko pamiętaj o wymianie oleju 10000 max)
08 Kanał powietrza przedni dolny 51748049708 chcesz to nie wymieniaj tylko jak ty wciśniesz zderzak na ten nie m-pakitowy kanał :) chyba z 4-5 cm jest dłuższy ten co masz obecnie (F10 a f11 poza tylnym zderzakiem ma chyba te same części do m-pakietu - na każdej części jest napis f10/ f11 )
ale to jest tanie :) 120PLN chyba czy coś koło tego tego... w realOEM wychodzi że są inne (tu jest do M pakietu styropian:) 08 Absorber uderzenia górny 51117903991)
mogą być używane z alledrogo ale jak poszukasz to nie wiem czy nie lepszym i tańszym rozwiązaniem będą np te: http://allegro.pl/progi-bmw-seria-5-f10-10-16-m5-style-m-pakiet-i6095924423.html
tyl: 09 Adapter 51128053584 06 Prowadnica dolna środkowa 51128049236 (bez HAKa) jak masz HAK 51128049241 05 M Osłona dolna prawa 51758049042 przód : 08 Absorber uderzenia górny 51117903991 02 Wspornik zderzaka przedniego u dołu 51118037631 08 Kanał powietrza przedni dolny 51748049708 15 Osłona dolna lewa 51758045195 15 Osłona dolna prawa 51758045196 06 Adapter ekranu przedziału silnika M 51757905276 Progi: tylko nowe m-pakietowe :) ślizgi te same Tu masz wszystkie części potrzebne do zamontowania kompletnych zderzaków ( kratki, halogeny, dyfuzor odblaski ) Miłej zabawy... WARTO NICS
Zdjęcie? z tyłu lampy masz kasetę na 2 śruby (torx)... zobacz sobie na allegro po lamp[ach i będziesz widział...(link do modułu http://allegro.pl/modul-sterownik-reflektora-lear-tms-bmw-f10-i5140210140.html) (link do całej lampy http://allegro.pl/lampy-bmw-5-f10-f11-lift-bi-xenon-dynamic-kompletn-i6012674275.html ---tylko ona jest do góry nogami wiec ty masz moduł na dole :)) )
Tylni ślizg ten sam.. adapter + na dole mały łącznik (tył zderzak +300 PLN części) z przodem właśnie nie do końca wiem co i jak... temu pytam.... Kolega z BMW wstępnie wycenił części przy kompletnym zderzaku na 1600PLN
witam, może już ktoś przerabiał przedni zderzak ze zwykłego na m-pakietowy? Co muszę dokupić do kompletnego zderzaka (wszystkie kratki i halogeny)... co jest niezbędne przy montażu? Proszę o wykaz części.
jest dużo prostsze rozwiązanie... z zagranicznego forum! emulator KAFASA (made in china)! tylko wyświetlają się wtedy znaki brane z navi....
wymiana na MPG4
ale tu masz opisy do wersji "E" a kolega ma "F"... co do wymiany żarówki w wersji F muszę Cię chyba zmartwić :( jej po prostu nie ma (są tam zainstalowane DIODY LED- i nie mam do nich dostępu, chyba że rozkleisz klosz...)
