nics
Treść opublikowana przez nics
  1. ncs expert kodujesz SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP aktiv przytrzymujesz zamykanie cos kolo 3 sekund i sie zamykaja:))
  2. nics odpowiedział(a) na gabi1954 temat w E90, E91, E92, E93
    Ja do odczytu live wykorzystuje adapter ELM327 Bluetooth + aplikacja na androida OBD CHECK Torque (galaxy s2)... Dziala bardzo fajnie (temperatura, doladowanie turbiny i wiele innych bajerow)
  3. JA wymieniłem na 2-din Pioneer AVIC F910bt! (navi, telefon, dvd i jest extra a i kamera cofania itd itd ;) ) 1. BC działa bez problemów, czujniki nie działały i sterowanie z kierownicy tez nie... sterowanie kierownica kupisz w Polsce (ramkę i właśnie to sterowanie kupisz w firmie TME z Łodzi chyba) natomiast czujniki parkowania żeby zadziałały to musisz dokupić kolejny interfejs (ja znalazłem w angli na ebay ale TME tez Ci jest w stanie to ściągnąć ale nie w tej cenie co sam sobie kupisz w angli) ---> koszt 220PLN sterowanie z kierownicy i coś kolo 40 funtów czujniki cofania (zastanawiałem się czy nie prościej a już na pewno taniej wymienić czujniki na nie oryginalne ---> ale mam już tak że jak czegoś nie trzeba wymieniać to niech będzie już oryginał -lepiej wygląda) 2. Ja przy wymianie zastosowałem dystanse MDF coś kolo 2 cm (troszkę się poprzycina i powycina + 2 nowe otwory do przykręcenia do poszycia drzwi blachy! bo tu się MDF montuje! a i jeszcze maskownice musiałem modyfikować tzn te ząbki szlifnąć bo o membranę mi haczyły) i oczywiście maty wygłuszające obowiązkowo do uszczelnienia (jest większy otwór niż 13cm w drzwiach- blacha) co do wzmacniacza to w bagażniku pod ta druga częścią masz fajne miejsce na wzmacniacz (i daleko kabli zasilający nie ciągniesz :) ) a subwofer zastanów się nad miejscem gdzie w innych autach jest kolo zapasowe:) 30CM wchodzi bez problemu i nawet troszkę szarpie basem w środku (ale jest mały problem z wygłuszeniem tej plastikowej podłogi w bagażniku- jak dla mnie za dużo dźwięków wychodzi na zewnątrz. W ŚRODKU JEST NAPRAWDĘ OK ) efekt końcowy jak dla mnie OK!
  4. witam, ja tez mialem te objawy... kupilem autko jakies 1,5 roku temu i bylo wszysko OK (tzn pewny nie bylem na 100% ze tego nie bylo tzn tego szarpania)... auto dalem do znajomego mechanika na przeglad i wymiane filtrow (zastosowal filtru firmy FILTRON- paliwo + powietrze!)... Wiec radze zaczac od filtrow a na 100% od filtra paliwa ja wymienilem na MANN-a i odpukac nie mam szarpania! (widzialem w internecie jakis filtr slabszej firmy jak jest zbudowany i co sie znim dzieje po jakim czasie)----> sprawdzcie czy ktos wam nie włozyl wlasnie taniego zamiennika! (koszt filtrow MANN --->paliwo cos kolo 110PLN a powietrza 100PLN P.S. dziqsek po update softu szarpanie bylo nadal! ale sa inne plusy tego update :)))
  5. nics odpowiedział(a) na srubens temat w E90, E91, E92, E93
    witam, mam pytanie gdzie lepiej aktualizacje softu zrobic? w BMW ASO (np Sikora BMW Bielsko Biała koszt 480PLN) czy szukac jakiegos magika(możecie kogoś polecić na śląsku)? czy moze samemu sie da(kabel jakiś tam mam)?
  6. Kolego ja tak miałem przy poluzowanej śrubie (zbieżności---> tylne koło).... napraw koło i ustaw zbieżność... po tych zabiegach jak przejedziesz kilka kilometrów błędy same znikną... (oczywiście jak nic poza kołem nie skrzywiłeś ale to na zbieżności wyjdzie)
