wlodar65
Treść opublikowana przez wlodar65
  1. Dzieki :) sporo roboty przy tym bedzie...
  2. Witam. Ostatnio podczas wyniany pompy wspomagania zauważyłem ze leci mi olej miedzy skrzynią biegów a silnikiem :? I teraz nie wiem czy to moze byc uszczelnacz wału czy cos innego poniewarz skrzynia od góry tez jest troche mokra... Dodam ze uszczelka pod deklem wymieniona na nową i wszystko u góry jest suche, moze ktos z was miał podobny problem. prosze o jakies rady. Z góry dziekuje
  3. wlodar65
    318 m40 obroty
    Sprawdz przepływomierz i czujnik który w nim jest jak auto chodzi na gazie to bedzie tam pełno nagaru
  4. 20PLN :D od kumpla z rozbitka :)
  5. kupiłem juz dosc dawno i narazie smiga :)
  6. Witam tez planuje taki remont ale nie wiem czy nie lepiej wymienic silnik na m43 ???
  7. sprawdz czy wtryski doprze paliwo podaja. kumpel kiedys tez pompe wymienił i miał taki sam problem dopiero po zmianie listwy autko zaczeło chodzic...
  8. wlodar65
    316 m40 WYCIEK OLEJU
    kolega cos zle zrozumiał :D
  9. wlodar65
    I miales racje :) taki banał a tyle problemu :x
  10. wlodar65
    wymieniałem niedawno uszczelke na nowa :) wiec nie sprawdzałem :mad2:
  11. wlodar65
    pomoże ktoś?
  12. wlodar65
    Witam. Mam problem z wyciekiem oleju nie leci on bardzo mocno ale nie wiem jaka może byc przyczyna i czemu akurat z tego miejsca. dokładnie to za obudowa za rolka zwrotna napinajaca pasek rozrzadu. tam jest uszczelka jakas miedzy blokiem a obudowa pompy oleju??? Niechce mi sie tego całkiem rozkrecac bo nie wiem czego sie moge spodziewac jak to wszystko zdejme :) Z GÓRY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZI http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00625/10.jpg
  13. a ty masz takie obiawy na na gazie i na benzynie ? czy na gazie jest ok a na benzynie szwankuje :?:
  14. wlodar65
    BMW E30 M20
    A to jest silnik m20 b25? i czy sprawdzales czujnik połozenia walu. u mnie bylo tak i odpalila dopiero po wymianie czujnika
  15. wlodar65
    BMW E30 M20
    w ksiazce "sam naprawiam " jest jak sprawdzic dokladnie wtryski i z tego co pamietam to nie powinny wszystkie na raz paliwa podawac
  16. Sprawdzalem w tej ksiażce i jest tam o niskich obrotach i nierownej pracy na zimnym silniku sa tam podane trzy przyczyny czujnik temperatury , zbyt wysoka zawartosc CO w spalinach lub niskie cisnienie paliwa czyli wlasnie pompka
  17. wlodar65
    BMW E36-drżenie kierownicy
    sworznie zewneczne sprawdzales? byly wymieniane?
  18. jezeli przybywa oleju a ubywa plynu to 100% uszczelka
  19. mialem to samo tydzien temu. jak wymieniles niebieski czujnik i nic to nie dalo to podmien krokowca na inny i zobaczysz czy bedzie lepiej. u mnie to pomoglo :)
  20. sprobuj wyczyscic czujnik temperatury przeplywajacego powietrza moze to pomoze. ewentualnie czujnik ktory jest przy przepustnicy
  21. A sprawdzales czy opona ma rowny bierznik? i czy jej nie zdziera z jednej lub drugiej strony?
  22. Zalozylem krokowca od kumpla i jest ssanie :) musze teraz tylko kupic nowy :) Dziekuje wszystkim za pomoc.
  23. moze byc :) ale po niej jakas drobnoscierna musisz przejechac :) tempo albo automax
  24. jak tak to kup sobie klej konstrukcyjny firmy beko wytrzymuje wysokie temp. mokre powierzchnie tez klei... jak juz 3 krucce wymieniles to mozesz sprobowac
  25. te dzwi to moze byc Diamantschwarz metalic i dlatego jest taka roznica, lub mogly byc malowane a kolor dobrali z numeru lakieru a nie czrsci karoseri... mozesz sprobowac wypolerowac nadkole i wtedy te kolory moga byc bardziej do sieie podobne :) tyle ze metalik to baza a potem bezbarwny a baza niestety z czasem blaknie...
