Thuger
Treść opublikowana przez Thuger
  1. P302c, ciezko sie samemu ta pompe wynienia?
  2. W koncu jakies konkrety. Dzieki
  3. Hej, Temski mozesz rozwinac swoja mysl glebiejej bo nie bardzo rozumiem
  4. nadrobilem lekcje i znalazlem ze profil to jest wartosc procentowa szerokosci, wiec zmienilem zamowienie na 275/30/19 tyl i 235/35/19 przod... co wy na to?
  5. 2007 przed liftem, dzis zalozylem z oponami z m3 czyli tyl 255/40/19 i przod 245/35/19 i tak, przod to jeszcze bym powiedzal ze stoi za wysoko a tyl troche trze z prawej strony. Plan jest taki kupile dzisiaj na przod 245/35/19 Michelin Pilot Sport 4 S i na tyl jakies chinskie 255/30/19 Imperial Ecosport 2. mam zamiar tez utwardzic zawieszenie ale kurcze nie mogez znalezc zeby nie bylo obnizone..
  6. A mogl sie przestawic rozrzad? Czy te silniki maja jakies problemy z napinaczami? Mam nadzieje ze jutro mi dojdzie ten sprzet do obd..
  7. Kurde musze dwa dni nim jezdzic.. Czy to moze zaszkodzic? W trybie awaryjny oprocz tego ze dmuchawa jest wlaczona to silnik pracuje normalnie, troche mniej mocy ma. Jak cos to wypozycze Ile w najgorszym wypadku bedzie kosztowala naprawa? Zakupilem taki zestaw https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F133022408314 Jeszcze jedna wskazowka to ze silnik po odpaleniu pracuje dobrze, na biegu jalowym obroty nie faluja, nic nie szarpie, wkreca sie ladnie na obrotytak jak by mu kompletnie nic nie bylo. Dopiero po przekroczeniu pewnej predkosci wskakuje blad.
  8. Hej chlopaki, znow ja. Ponownie tym razem E92 3.0i manual 2007. Kupilem dzisiaj I wszystko bylo OK do poki nie wracalem do domu autostrada. Przy 120km/h samochod przeszedl w tryb awaryjny. Po zgaszeniu I odpaleniu Ponownie wszystko OK do tej predkoscia mniej wiecej I znow blad. Do tej predkosci sprawdzalem samochod umiarkowanie. Po zakupie postanowilem troche sie poslizgac bo jest czym. Po dwoch szybkich sprintach silnik zaczal sie dlawic I wskakuje blad przy 50km/h I wyskoczyl staly blad na gorze zegarow. Jest to najbogatsza wersja z I drive, adaptacyjnym tempo stem it'd. Samochod po przejsciu w tryb awaryjny jezdzi OK tylko czuc wyrazny spaek mocy I dmuchawa caly czas pracuje schladzajac silnik do 90stopni, normalnie bylo 110stopni. Prosze pomozcie. Jaki mam kupic obd zeby moc zrobic wszystko w komputerze, mam zamiar ten samochod miec dlugo wiec chce go dopiescic.. Przebieg 200tys
  9. Hej chlopaki dopne sie do tematu, czy oryginalne felgi 220m wejda mi do standardowej E92 3.0i se? Juz kupilem Co najgorsze..
  10. Po dopompowaniu opon i poprawiłem filtr powietrza bo był luźny(nie wiem czy mogło mieć to związek) spalanie spadło na 8.5-9.5l..
  11. Po dopompowaniu opon spalanie spadlo mi na kmputerze na 9.5l przy takiej samej jezdzie. Wyjezdze z pol baku i doleje i pozniej bede myslal o czyszczeniu EGR ..
  12. Przecież napisane masz wyżej co masz zrobić ale nie czytasz i sam brniesz w riposty i zaśmiecanie tematu zrób jedno i sprawdź co masz sprawdzić poza tym diagnostyka jest tu potrzebna, a nie wróżenie z fusów więc do roboty jak chcesz coś naprawić Ja tylko odpowiadam na jego kolejne wysmiewki jak bys nie zauwazyl. :mad2:
  13. W pełni się z Tobą zgadzam, diesle są do jazdy w korkach lepsze niż benzyna, jeżdżę PASSERATI w TDI z taką wielką płetwą na bagażniku, a teraz wyjechałem do UK, dorobiłem się na zmywaku i kupiłem najtańsze F10.... Do tego z książki będę czyścił EGR (bo przecież diesle w korkach nie zawalą go sadzą) :cool2: PS - jak już przyznałem Ci rację, to tylko proszę o jedno: nie mów do mnie per "koleś", bo nie piliśmy jeszcze pod remizą Pozdrawiam Przepraszam panie kosa666 , po raz kolejny wielki popis wiedzy o niczym. Ja bym powiedział brzytwa nie kosa bo Twoje riposty są ostre jak brzytwa. Nie było by tej polemiki gdybyś powiedział cos mądrego wnoszacego do rozmowy zamiast wyśmiewać się co ktoś kupił. Widać tu poziom wykształcenia i wiedzy. Nic dodać nic ująć.
  14. Ale co jak ręką odjął spalanie Ci spadło?
  15. Ksywa Kosa666 mi tu zalatuje zarobkami w markach i wiejskim tuningiem i nijaka wiedzą o motoryzacji..
  16. Koleś nam może podeślę jakiś link jak się ma charakterystyka pracy silnika wysokoprężnego do jazdy w mieście. Bo jakoś większość samochodów przeznaczonych do jazdy po mieście czyli autobusy taxi i busy mają diesele i nie spotkałem się poza tym że turbina nie zdarza się rozgrzać i schłodzić odpowiednio żadnych innych przeciwwskazań do jazdy dieslami po mieście..
  17. Dzisiaj dolalem do pełna i wyszło 11.5l nie jak wskazywal komputer 12.8l. Dopompowalem opony też było mało powietrza w 3 kołach z tylu sporoza mało. Zobaczymy teraz. Łatwo jest wyczyścić ten egr? I czy jak kupię książkę sam naprawiam do jakiegoś innego modelu z tym samym silnikiem bo jak mniemam to ta sama n47 co od lat jest montowana czy będzie się zgadzać z tym silnikiem czy coś pozmieniali jednak, jak myślicie?
  18. Koleś czy ja prosiłem o stwierdzenie wiadomego czy pytałem dlaczego może dużo palić. Jak nie rozumiesz pytania to nie spamuj nie potrzebnie.. jeżeli nie masz pojęcia dlaczego może dużo palić to nie komentuj o bzdurach które wszyscy wiedzą. A na marginesie kolega powyżej ladnie dopowiedział fakt że małe benzynki z turbinami i dpf będą lepsze koleś?
  19. Tysiące ludzi? Co to za głupie pytanie?? A co w mieście tylko benzyniakami jeżdżą koleś? Wiem że to morderstwo dla turbiny i ogólnie dpf siada ale niestety większość ludzi jeździ dieslami. Niedługo mają zakazać więc się skończy.
  20. Jeżdżę po Londynie czyli w mieście gdzie z jednego końca miasta na drugi koniec jedzie się 2.5h. Właściwie to jeden wielki korek. Zacząłem jeździć bardzo delikatnie i zeszło do 10.5l.. samochód właściwie cały czas start stop używa az czasem wyłączam jak widzę że zaraz będę ruszać..
  21. Speed11 to masz ten sam problem co ja..
  22. Chłopaki co może być przyczyną wysokiego spalania jak nie ma żadnych objawów? Mam 518d 2013r z funkcją odzyskiwania energii i psu na bude bo po mieście pali 12l przy spokojnej jeździe na Eco pro..
  23. No, racja wydech jest strasznie ciezki. Mysle ze na kanale samemu sie tego nie da zalozyc. Mi bez kanalu udalo sie tylko dlatego ze zaczepilem najpierw koncowke a potem srodek i dopiero reszte..
  24. poczawszy od 11 Listopada przez 12 dni nikt sie nie wypowiedzial poza tym ile na laweczce wyciskam. Jeza juz dawno wymianilem jak wspomnialem w posciez 30Lis. Film byl bardzo fajny, obejrzalem oba przed wzieciem sie do pracy. ale to wszystko bylo przed 11Lis. No nic nie pozostaje tylko czekac i szukac samodzielnie, bo jak umiesz liczyc to... A fora sa po to zeby sobie pomagac, a reklamy na nich zeby zarabiac;)
  25. To nie jest glosnik tylko To jest MODUŁ BLUETOOTH NOKIA Panie Bonzo, mozna to latwo po numerze seryjnym rozszyfrowac kj45133361.. Jez jest po prawej stronie zawsze jezeli jest automatyczna klimatyzacja z tego co znalazlem juz wczesniej. Malo pomocne to forum. Chyba moderatorzy troche spia bo jak by nie patrzec to ruch daje pieniadze na forach a tu troche lipa z pomoca.
