grzesiek84
Treść opublikowana przez grzesiek84
  1. viewtopic.php?f=68&t=213319
  2. Car Wax Wosk, pisałem już :) http://imageshack.us/a/img266/7430/1364224042260.jpg Tak wyglada po tym wosku, ale strasznie mi się zabrudził, więć sorki za fotke, ale widać że błysk jest :D A tam wcale się tak mocno nie zabrudził.... http://images40.fotosik.pl/2046/ca7b1b55987fcbd6med.jpg
  3. Brak słów.
  4. grzesiek84 odpowiedział(a) na kajpej temat w E36
    2.0 ma własnie 150 koni
  5. https://www.dropbox.com/s/4mz01crn56dz2cs/Sam%20Naprawiam%20BMW%20E36.pdf
  6. zależy od miejsca mnie -skasowali na 200zł za te kabelki i ich wymiane i masa kłopotów bo ja nie miałem lpg i trzeba było auto dostarczyć lawetą. Lepiej te 200zł wydać na milsze sprawy np.alkohol :cool2: kup sobie kilka piwek i na spokojnie sobie zrobisz sam przy okazjii pobierz sobie ksiazke sam naprawiam e36 bo zapewne nieraz się przyda.
  7. Puścic nowe kable na miejsce starych raczej nie bedzie nic skomplikowanego - i będzie spokój.Mój 1 post na tym forum był z tym samym problemem haha :lol:
  8. No napisz co i jak mi przeszkodziła pogoda bo miałem tam zaglądać .Ale nic innego tam być nie może jak nadpalony kabel.
  9. grzesiek84 odpowiedział(a) na kajpej temat w E36
    Też twierdze że i.s lepiej sie zbiera bo ostatnio miałem przyjemność się przejechać jednym i 2.
  10. za fotelem,pasażera jest pompa paliwowa a za kierowcy jest tylko czujnik poziomu paliwa w lewej komorze bo bak jest dwukomorowy. Nie mam pojęcia nie zaglądałem do tego z braku czasu. spróbuj może delikatnie od strony pompki podważyć dywan delikatnie tak żeby nic nieporozrywać i zerknij jak te kable lecą ,może da się to np. nogami uszkodzić lub coś w ten deseń
  11. grzesiek84 odpowiedział(a) na kajpej temat w E36
    Ale zużycie paliwa już nie :D
  12. To pozostaje ci tylko wyciaganie dywanu i iśc po kablach w strone pompy.Nic innego U mnie temat odpusciłem bo nie miałem warunków auto mi stało na dworze na deszczu i oddałem do mechanika .Ztego co mi powiedział pózniej nawet nie szukał tego spalonego kabla -puścili nowe kable od przekażnika do pompki i po sprawie.
  13. Tak to jest ten przekażnik który mostkowałeś. 1 a spróbuj jeszcze zamienic go miejscami z tym obok one pasują i spróbuj odpalać mi przedwczoraj brakło paliwa w moim. Po dolaniu nie mogłem go zapalić dlatego ,podałem mu strzykawką paliwa do pzrepustnicy i odpałiłem z gazem wcisniętym w podłoge -dopiero za 2 razem z tą strzykawką zaciagnał paliwa i zaczał chodzic.
  14. Pozostaje tylko iśc po kablach od przekażnika we wnetrzu auta aż do pompy -gdzieś będzie nadpalony zapewne jak u mnie.
  15. No to jeszcze tylko możesz od spodu zajrzeć do tego gniazda pod przekażnikiem może tam przewód nie łaczy albo opcja nr2 jaką miałem u siebie (spalony kabel w kabinie) mi puszczali nową wiązke od przekażnika do pompki.
  16. http://images25.fotosik.pl/297/2a0b11d3dea12635.jpg
  17. Próbowałeś zwierać piny w gniezdzie przekażnika?
  18. Sprawdż czy prąd dochodzi do wtyczki może zaśniedziała albo przepalił się kabel w kabinie jak u mnie.
  19. Przekażnik także wymieniałeś odpowiedzialny za pompe?
  20. Myślałem ze z okolic. Bo jescze by ci majewski z brzegu został :wink:
  21. To moze podjade do serwisu, w Opolu na partyzanckiej jest dosc kumaty gosci wiec pewnie wiecej mu to nie zajmie czasu. Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk A skad jesteś że o Opole pytałeś?
  22. kable zapłonowe sprawdż na początek.
  23. tu masz link do książki sam naprawiam e36, który to wrzucił kolega z tego forum o nicku krasil https://www.dropbox.com/s/4mz01crn56dz2cs/Sam%20Naprawiam%20BMW%20E36.pdf przydatna rzecz jesli grzebie się samemu
  24. No to rzeczywiscie nie będzie głośniej w trasie masz racje ryszard :cool2: skoro prawie półtora większe obroty bedą przy normalnej jedzie a4 to rzeczywiscie tyle co nic :cool2: jeszcze dodać znakomite wygłuszenie jakie ma e36 to nic tylko skracać te przełożenia i krecic do końcas tego zabawnego obrotka :duh:
  25. Ja tu nic nie widze żeby to było bite i składane nic mi nie jest krzywo.
