macieg3
Treść opublikowana przez macieg3
  1. na wszystkich 4 kołach mam 225/45 a dystanse tylko na tył chciałem dać.
  2. jeżeli masz silnik m43 to radził bym ja przerobić na sekwe. U mnie było to samo, zamiana świec kabli, cewki nic nie dawało, za nowa sekwencje zaplaciłem 1300zł ze starej instalacji pozostała tylko butla. od tamtej pory zero problemów i spalanie mniejsze 9.5-10 l /100 w cyklu mieszanym na oponach 225/45/17. A jeżeli chodzi o sondę to moja instaacja jezdziła 3 miesiace bez sondy i nie było problemów.
  3. Witam! Mam pytanie dotyczące dystansów. mam felgi M double Spoke II 7.5 " et 41 17". czy dystanse 20mm zmieszczą się na tył?
  4. zacznijmy od tego, ile wyciągały auta w PRL-u i jak się nimi jeździło:)
  5. macieg3
    e36 cabrio lampy przód
    a nie ładniej by wyglądała na soczewce? :)
  6. macieg3
    318 zawieszenie z 320?
    Witam! Ostatnio zdobyłem prawie nowe sprężyny weiteca 45/30 za "grosze" i wziąłem się za wymianę. Po wyjęciu serii i porównaniu wysokościowo z weiteciem różnica była spora(przód) a jak wszystko złożyłem, wysokość auta sie nie zmieniła, komfort jazdy również. Czy może to być spowodowane tym ze sprężyny sa z 6 cylindrówki? Bo generalnie to chodzi mi o posadzenie trochę przodu, żeby się chociaż zrównał z tyłem.
  7. macieg3
    BMW e36 316 nie odpala
    chciałbym się dołączyć do tematu. Tylko w mojej 318 m43 rozrusznik czasem nie daje oznak życia po przekręceniu kluczyka nie słychać żadnego pyknięcia, jedynie co to przygasa podświetlanie szyberdachu. czyściłem mase przy aku i ruszałem kablami przy rozruszniku i nic. czasami jest ok, a czasami nie działa. Pozdrawiam!
  8. według mnie lepsza jest guma którą się wkręca w sprężynę :) auto jakoś za specjalnie się nie podnosi (1-2cm) ale za to nie siada tak nisko pod obciążeniem :D ale to już jest twój wybór :) pozdrawiam!
  9. ale zauważcie, że POWER-RURA jest wygięta do góry, tak ze musi mieć zderzak, który trzymał by przód przy ziemi w czasie jazdy :D
  10. półka audio bez głośników :norty: :norty: chwyt marketingowy ?? :D
  11. http://www.fotofotki.pl/pliki_img/iwqhaoopgi7la4ynt0m.jpg jest na innym serwerze, jak by nie działało to wrzucę jeszcze na inny :D
  12. witam! Chciałbym się przyłączyć do tematu. Mam bardzo podobny problem tylko ze u mnie "poci" się z pod tej nakrętki, a bardzo się leje z rureczki obok. http://zapodaj.net/images/710b35d772bc.jpg można zlikwidować jakoś ten wyciek i do czego jest ta rureczka? Pozdrawiam!
  13. tak jak koledzy mówią. Może być kilka przyczyn: mało płynu chłodzącego, zapowietrzony układ, pompa wody. zacznij od najprostszych rzeczy i najtańszych czyli płyn i odpowietrz układ.
  14. macieg3
    316 wybór sondy
    Ja kupowałem Sonde do m43 2 tyg temu i kumpel który ma warsztat zamówił mi oryginał boscha za 230zl. więc nie wiem czy jest sens bawić się w zamienniki i lutowania. :D
  15. Znajomy miał podobny problem i wyciągnął półeczkę z zegarkiem i tam z prawej strony jest taki półksiężyc z linką czy coś takiego. nie wiem dokładnie bo nie widziałem tego. Powiedział ze ześlizgła się jakaś linka i dlatego na środek wiało zimno. Może tam spróbuj pogrzebać. Pozdrawiam!
  16. Dzięki za pomoc, Sonda już kupiona a reanimacja wtyczki będzie już w sobotę :norty: Temat do zamknięcia. Pozdrawiam!
  17. Znalazłem jedno złącze i nie jestem pewien czy to jest to. Wygląda jak by było poprzypalane. http://img820.imageshack.us/img820/6615/dsc00488w.jpg http://img823.imageshack.us/img823/5563/dsc00489gm.jpg
  18. Witam! Dosyć niedawno kupiłem sobie 318. W aucie był gaz 2 gen. który strasznie strzelał. przejechałem na nim może z 15 km i pojechałem do gazownika. Powiedział mi ze M43 to tylko sekwencja, wiec skusiłem się, a tym bardziej ze za nowa staga 200-4 powiedział mi 1200zł na starej butli. i jak podłączył ten gaz okazało się ze sonda jest odcięta przy samej końcówce i wszystko pracuje w trybie awaryjnym, Wiec postanowiłem założyć nowa, ale jest problem bo nie mogę znaleźć nigdzie kabla pod który podpina się sonde. i tu jest moje pytanie, gdzie mogę znaleźć kabel do sondy?
