Sebemka
Treść opublikowana przez Sebemka
  1. Podbijam temat
  2. Witam Od zeszlego weekendu bardzo dziwnie zaczela mi sie zachowywac kontrola trakcji a mianowicie jej nadmierna czulosc przy skretach w prawa strone. Podczas dynamicznego (w miare rozsadku) pokonywania lukow w prawo i dodawania gazu niemal za kazdym razem zalacza sie DSC ,nie dzieje sie tak natomiast w 2 strone i nie bylo tego wczesniej. Sprawdzilem podstawowe rzeczy jak cisnienie powietrza w kolach , zurzycie bierznika i tu wydaje sie byc wszystko ok , pare miesiecy bylem na porzadnym przegladzie ukladu jezdnego i jedyna rzecz która wyszla to to ze auto delikatnie slabiej hamuje po lewej stronie czy to moze miec jakies powiazanie? jakies inne pomysly?
  3. znajomy mial za £800 uzywane dociski plus klocki bez tarcz.
  4. Bezpieczenstwo bylo podstawa ale nie ukrywam ze wyglad tez mial swoje znaczenie jakoze to nie jest tani interes kupic kompletne hamulce Brembo
  5. Witam Jak wczesniej wspominalem mialem zamiar wsadzic hamulce brembo ale niestety nie wejda :duh: tzn jest za malo miejsca i na dlugosc i szerokosc. Udala sie wiec tylko kosmetyczna zmiana która miala byc czescia projektu :roll: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b9752948d90fd25.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f88611ac0c21f7f.html
  6. A ja dzisiaj zakladam do mojej czarnej buni czerowne dociski Brembo, dodatkowy jakoze nie mamy kasy na malowanie felg a mam troche zjechane ranty postaram sie je zakryc czerwonymi naklejkami na ranty kól. poczekaj do weekendu a wstawie fotke. Pozdrawiam Seba
  7. Nie wiem jak to wyglada od strony technicznej ale zdecydowanie w maim przypadku mialo wplyw na spalanie. Po wymianie termostatu na nowy jestem wstanie przejechac jakies 40 km (po miescie) wiecej na baku.
  8. Sebemka
    320d Odpowiewtrzenie dyfra
    Witam Kolegów z UK Podebne sie troche pod temat , od niedawna przy dodawaniu gazu slyszalne jest u mnie (lecz nie zawsze) "buczenie" z okolic tylnego dyfra. Czy zapowietrzenie moze byc tego przyczyna ? Jesli nie , macie jakies pomysly?
  9. Odswiezam
  10. Witam ja w sobote wymienilem pompe w moim 330Ci , mialem ten sam problem bo bylem pewien ze w autach w moim roczniku juz wkladali LF-30 a tu po wyciagnieciu pompy okazalo sie ze montowana jest LF-20.
  11. Dodam jeszcze ze nie dzieje sie tak za kazdym razem.
  12. Lozysko by chyba huczalo bez wzgledu na to czy dodaje gazu czy nie? a u mnie slychac to tylko podczas dodawania gazu
  13. Witam po wymianie pompy wspomagania wydaje mi sie ze za niedlugo nastepny wydatek sie bedzie kroil :mad2: Od paru dni slychac lekkie buczenie z okolic tylniego mostu podczas dodawania gazu podczas jazdy, podobno odczuwalne sa tez lekkie wibracje na tylnej kanapie( podobno bo ja tam nie jezdze). Mam ktos pojecie co to moze byc? Pozdrawiam Seba
  14. Sebemka
    330Ci Mapowanie Silnika
    Robil ktos moze cos podobnego w benzyniakach ??
  15. Jesli chodzi o uzupelnienie tylko to sa gotowe butle ze gazem do uzupelniania wiec czemu tak sadzisz?
  16. Witam Ktory zawór nalezy do napelniania klimatyzacji i jak to zrobic?
  17. Sebemka
    Witam Znajomy mi ostatnio powiedzial ze mozna zrobic mapowanie silnika (wgranie innego softu) w 330. Podobno nie daje to duzego przybytku mocy ( bo i nie zalezy mi) ale lepszej elastycznosci silnika , oraz zmniejszeniu spalania. Czy orientuje sie ktos gdzie mozna to zrobic oraz ile taka przyjemnosc kosztuje? A moze macie jakies zdanie na ten temat?
  18. mialbys moze kolego jakies zdjecie gdzie trzeba "macac" :D ?
  19. Witam Wybieram sie Angielskim autem do Polski i jak powszechnie wiadomo swiatla sa ukierunkowane w odwrotna strone. Wymogiem poruszania sie po Europejskich drogach Anglikiem jest zalozenie naklejek na lampy, ale ostatnio mój znajomy który posiada xenony w 540i(czy jakos tak :D ) powiedzial mi ze u niego da sie przekierowac strumien swiatla na lampie . Czy orientuje sie ktos moze czy jest tak mozliwosc przy xenonowych swiatlach w 330Ci i jak tak to gdzie sie ta regulacja znajduje ?? pozdrawiam
  20. Dzieki bardzo za odpowiedz , jutro zamierzam rozebrac lusterko i wszystko przeczyscic , dam znac czy pomoglo. Pozdrawiam
  21. O ile sie nie myle to antena jest umieszczona w tylniej szybie wiec jak samochód dostaje pradu moze gdzies traci sygnal. Ja mam podobnie z tym ze u mnie zaklucenia sie zaczynaja jak zalacze ogrzewanie tylniej szyby. Pozdro
  22. Moze to zabrzmi banalnie ale ... Nie bawiles sie przyciskiem DSC?? U mnie jak wcisne przycisk DSC na 5 sekund to tez sie zalaczaja te kontrolki a to oznacza ze wylaczasz systemy wspomagajace , i wtedy jest ubaw :D
  23. To daje mi do myslania ze przyczyna moze byc wilgoc wewnatrz lusterka. Ja wczoraj zlozylem lusterka i widzialem jak woda z deszczu wlala sie do srodka , po czym lusterka juz sie nie otworzyly . Daj znac jak cos wiecej bedziesz wiedzial kolego.
  24. Poszperalem troche w internecie i pare osób napisalo ze mozliwa przyczyna jest uszkodzony elektrozawór??!!
  25. Czy to znaczy ze nikt nie ma tego samego problemu ??
