Treść opublikowana przez luk1c
Tarcie z tyłu auta.
Witam problem chyba rozwiazany. Zalozylem na prawa strone przod i tyl inne kola i jest ok. Ciekawi mnie tylko dlaczego wlasnie z tej samej strony opony by tak szumialy. Dodam ze opony to run flaty.
Tarcie z tyłu auta.
Nie napewno nie nadkola.
Tarcie z tyłu auta.
Witam mam problem z moja e90. Problem polega na tym ze nie moge zlokalizowac tarcia, obcieranie z tylnej czesci auta, tarcze, klocki, reczny wymienione. Gdy auto jest na podnosniku kola nie wydaja zadnego dzwieku. Dzieje sie tylko tak przy powolnej jezdzie, nie ma znaczenia czy jest na luzie czy na biegu. Czy ktos mial moze podobny problem? Dzieki!!!
dziwne dźwięki z przodu (z przedniego hamulca?)
Witam mam identyczny dźwięk. Jutro jadę do mechanika!!
spalanie BMW e92 330 d 4#4
Witam to zalezy jak sie jezdzi. Moja w miescie pali przy spokojnej jezdzie 8,5 a jak zimno to powyzej 9l w trasie nie wiem jakies 6-6,5 sredia z ostatnich 1000 kilometrow 7,9. Podkreslam przy spokojnej jezdzie!
Felgi z e60
Witam czy felgi z e60 nr 6758775 jak sie nie myle wzor 116 rozmiar 17x 7,5 beda pasowaly do e90 330d? Z tego co wiem w e60 et jest 20 a w e90 et34. Z gory dzieki!!!
Buczenie po rozgrzaniu!!!
Tylko ze u mnie jest to tylko przy kilku pierwszych przygazowkach. Potem znika. Moje jeszcze jedno pytanie jak dlugo trwa dopalanie dpf?
Witam dzisiaj dostrzeglem ze ten dzwiek jest tylko jak zgasze nagrzane auto i potem pierwsze przygazowanie do 2000obr. Potem ustaje, dochodzi on jakby gdzies od silnika, ale jak otworze szybe to nie slysze. Na biegu jalowym tez nic! Moze tak mialem od poczatku a dobiero teraz to uslyszalem!
A moze to byc dwumasa?
Witam jak w temacie gdy sie silnik zagrzeje slysze jakies buczenie, dodam ze jest ono w zakresie obrotow od 1200 do 1800, i jest nie zawsze. Jest jak jaby cos obcieralo, drzalo czy cos w tym styly. Na zewnatrz jest nie slyszalne, tylko po sciszeniu radia mozna uslyszec ten dzwiek. Dzieki z gory za pomoc!!!
Uszczelniacz pod ramieniem wycieraczki!!!
Witam potrzebuje wlasnie ten uszczelniacz z tylulu, czy moze wie ktos nr tego?
Olej pod turbo!
To jest nr do 3.0d nie wiem jak do innych 13717792090. Kupywalem nie wpolsce ale w aso po nr powinni znalesc! Pewnie kosztuje ok 50zl
Łańcuch rozrządu N47
Jak sie zaciaga to tak jest Hahaha!!!!
Olej pod turbo!
Witam chyba problem rozwiazany!!! Wymienilem ten uszczelniacz, stary doslownie spadl. Mam nadzieje ze to wlasnie to!!! Dzieki wszystkim za pomoc!!!
Olej pod turbo!
Mam jeszcze pytanie jak sie do tego dostac? Czy trzeba sciagac pokrywe silnika, czy moze cos jeszcze? Dzieki!!!
E90 felgi ET
Witam czy felga 8j 17 z opona 225 45 et35 podejdzie do e90 330d
Zmiana felg!!!
Witam, mam maly problem z info na temat felg. Moje pytanie czy moge zalozyc opone 225/45/17 na felge 17" 8.5j, orginalnie na tej feldze jest opona 245/40/17. Dzieki!!!
Olej pod turbo!
Ktos pisal ze zapchany filtr powietrza moze byc przyczyna, a ja wlasnie taki mialem. Po wymianie nadal jest to samo ale w mniejszym stopniu!
Olej pod turbo!
Dzieki, a czy moglbys mi powiedziec jak sie nazywa fachowo ta gumka, moze masz nr czesci. Bylbym bardzo wdzieczny! Dzisiaj jeszcze raz sprawdzilem i do okola tej gumki jest mokre tak ze olej scieka po turbo i kapie na wspomaganie! DZieki jeszcze raz!!!
Olej pod turbo!
Witam, ktora gumke masz na mysli ta miedzy przewodem filtra a turbo? Czytalem gdzies na forum, ze mozna zalozyc tam opaske. Dzieki!!!
E91, w dolocie powietrza do turbo zbiera się olej??
Witam, zlokalizowalem ten wyciek jest on z tego przewodu z filtra powietrza do turbo, a dokladnie przy samym turbo na laczeniu. Odme wymienilem i dalej to samo!!! czy moze ktos ma jakis pomysl co sie dzieje???
Olej pod turbo!
Wymiana odmy!!!
Moze w tych 231 koni nie ma. Niewiem wlasnie!
Wymiana odmy!!!
ale w 330d tego nie ma. Tez mnie to dziwi!!!
Wymiana odmy!!!
Witam odma wymieniona!!! Jakies 1h roboty. Moja stara odma wygladala OK! To co moze byc przyczyna pocenia sie turbo od strony dolotu powietrza z turbo?
