luk1c
Treść opublikowana przez luk1c
  1. luk1c odpowiedział(a) na luk1c temat w E90, E91, E92, E93
    A z ktorej strony masz mokry silnik od strony turbo czy alternatora?
  2. luk1c odpowiedział(a) na luk1c temat w E90, E91, E92, E93
    Jeszcze jedno jak dzwoniles do serwisu to co Ci powiedzieli odnośnie tego wkładu. Bo w 530d jest ten wklad! A czy u siebie tez masz mokre turbo?
  3. luk1c odpowiedział(a) na luk1c temat w E90, E91, E92, E93
    DZIEKI!!!
  4. luk1c odpowiedział(a) na luk1c temat w E90, E91, E92, E93
    Nie rozumiem, kupilem te odme, z jednej strony jest ta membrana a z drugiej nie ma nic, myslalem wlasnie ze jest to miejsce na separator!
  5. luk1c opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam przymierzam się do wymiany odmy. I tu moje pytanie czy ten plastykowy separator też sie wymienia, czy tylko czysci. Czytalem gdzieś na forum że nie ma się co w nim rozwalić! Dzieki!!
  6. A odme tez wymieniales, czy sam separator?
  7. Witam przymierzam sie do wymiany odmy. I moje pytanie jest czy jest sens wymiany separatora jesli jest nowego typu. Z tego co sie orientuje to wystarczy wyczyscic! Dzieki!
  8. A wlasnie ze ma mialem tak zapchany filtr powietrza ze turbina ciagnela syf z odmy. Tak przynajmniej twierdzi mechanik!
  9. A filtr powietrza kiedy wymieniales?
  10. Witam mam podobny problem. Po przejechaniu 200km mam krople oleju na oslonie silnika. Zrobilem juz okolo 8000 km i nic sie na razienie dzieje! Mechanik powiedzial ze te typy lubia sie pocic nie tylko przy turbo!
  11. luk1c odpowiedział(a) na luk1c temat w E90, E91, E92, E93
  12. luk1c odpowiedział(a) na luk1c temat w E90, E91, E92, E93
    Nikt nie mowil o oleju w filtrze paliwa czy powietrza filtr byl lekko zabrudzony a zadnego oleju nie bylo. A ty slysze dobry fachowiec jestes!!!!
  13. luk1c odpowiedział(a) na luk1c temat w E90, E91, E92, E93
    Delikatnie byl zabrudzony w jednym miejscu olejem.
  14. luk1c odpowiedział(a) na luk1c temat w E90, E91, E92, E93
    Nie rozumien! Po to jest zeby wciskac!
  15. luk1c opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam mam problem z autkiem, pod turbina na oslonie silnika i na wspomaganiu(elektryczne) mam olej, wyglada jakby wydobywal sie z turbo. Dodam ze rownierz mokry z oleju jest przewod laczacy filtr powietrza z turbo. Miesiac temu wymienialem filtr powietrza ktory byl mocno zabrudzony! Oleju spada jakies kilka kropli przez 3000-4000 km. Stan w silniku nie maleje. Czy wie ktos co to moze byc? Dzieki!
  16. luk1c odpowiedział(a) na luk1c temat w Diagnoza komputerowa
    12.12.2007 Dzieki!
  17. luk1c opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    Witam, czy bedzie mi działać obd2 z vaga do e90. I jaki program najlepiej uzywać? Dzieki!!!!
  18. luk1c opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam dzisiaj na stacji benzynowej miałem nastepujący problem. Przy probie włozenia pistoletu poczulem opor, w srodku znajduje sie taka zapadka, ktora po 3 razie sie otworzyla( mocniejsze popchniecie) czy ktos wie o co chodzi? Dzieki
  19. luk1c opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam mam pytanie, czy istnieje mozliwosc zalozenia stalowek 16 do e90 2007 330d. Orginalnie mam 17. Dzieki za pomoc!
  20. Witam wystarczy sciągnąć pasek i pokrecić rolkami. Jezeli ktoras slychac to problem znaleziony. Przynajmniej ja tak mialem, cos grzechotalo i wylo okazala sie rolka napinajaca.
  21. Witam moje pytanie jest jak sprawdzic poziom zapchania dpf. Moje auto bez idriva. Przebieg 140 tysiecy. Ile mozna przejechac na takim filtrze? Dzieki
  22. Witam problem rozwiązany!!! Rolka napinakąca wymieniona i nie to auto!!!
  23. Witam a czy mozna odpalić auto bez paska?
  24. Witam mam to samo albo podobnie. U mnie dzwięk jest słyszalny z okolicy alternatora. W sobote bede wymieniał rolke napinajaca, bo gdy ostatnio zmienialem pasek bo popiskiwal. Zakrecilem rolką i szumiala. Zobaczymy?
