luk1c
Treść opublikowana przez luk1c
  1. Witam problem chyba rozwiazany. Zalozylem na prawa strone przod i tyl inne kola i jest ok. Ciekawi mnie tylko dlaczego wlasnie z tej samej strony opony by tak szumialy. Dodam ze opony to run flaty.
  2. Nie napewno nie nadkola.
  3. Witam mam problem z moja e90. Problem polega na tym ze nie moge zlokalizowac tarcia, obcieranie z tylnej czesci auta, tarcze, klocki, reczny wymienione. Gdy auto jest na podnosniku kola nie wydaja zadnego dzwieku. Dzieje sie tylko tak przy powolnej jezdzie, nie ma znaczenia czy jest na luzie czy na biegu. Czy ktos mial moze podobny problem? Dzieki!!!
  4. Witam mam identyczny dźwięk. Jutro jadę do mechanika!!
  5. Witam to zalezy jak sie jezdzi. Moja w miescie pali przy spokojnej jezdzie 8,5 a jak zimno to powyzej 9l w trasie nie wiem jakies 6-6,5 sredia z ostatnich 1000 kilometrow 7,9. Podkreslam przy spokojnej jezdzie!
  6. luk1c
    Felgi z e60
    Witam czy felgi z e60 nr 6758775 jak sie nie myle wzor 116 rozmiar 17x 7,5 beda pasowaly do e90 330d? Z tego co wiem w e60 et jest 20 a w e90 et34. Z gory dzieki!!!
  7. Tylko ze u mnie jest to tylko przy kilku pierwszych przygazowkach. Potem znika. Moje jeszcze jedno pytanie jak dlugo trwa dopalanie dpf?
  8. Witam dzisiaj dostrzeglem ze ten dzwiek jest tylko jak zgasze nagrzane auto i potem pierwsze przygazowanie do 2000obr. Potem ustaje, dochodzi on jakby gdzies od silnika, ale jak otworze szybe to nie slysze. Na biegu jalowym tez nic! Moze tak mialem od poczatku a dobiero teraz to uslyszalem!
  9. A moze to byc dwumasa?
  10. Witam jak w temacie gdy sie silnik zagrzeje slysze jakies buczenie, dodam ze jest ono w zakresie obrotow od 1200 do 1800, i jest nie zawsze. Jest jak jaby cos obcieralo, drzalo czy cos w tym styly. Na zewnatrz jest nie slyszalne, tylko po sciszeniu radia mozna uslyszec ten dzwiek. Dzieki z gory za pomoc!!!
  11. Witam potrzebuje wlasnie ten uszczelniacz z tylulu, czy moze wie ktos nr tego?
  12. luk1c
    Olej pod turbo!
    To jest nr do 3.0d nie wiem jak do innych 13717792090. Kupywalem nie wpolsce ale w aso po nr powinni znalesc! Pewnie kosztuje ok 50zl
  13. Jak sie zaciaga to tak jest Hahaha!!!!
  14. luk1c
    Olej pod turbo!
    Witam chyba problem rozwiazany!!! Wymienilem ten uszczelniacz, stary doslownie spadl. Mam nadzieje ze to wlasnie to!!! Dzieki wszystkim za pomoc!!!
  15. luk1c
    Olej pod turbo!
    Mam jeszcze pytanie jak sie do tego dostac? Czy trzeba sciagac pokrywe silnika, czy moze cos jeszcze? Dzieki!!!
  16. luk1c
    E90 felgi ET
    Witam czy felga 8j 17 z opona 225 45 et35 podejdzie do e90 330d
  17. luk1c
    Zmiana felg!!!
    Witam, mam maly problem z info na temat felg. Moje pytanie czy moge zalozyc opone 225/45/17 na felge 17" 8.5j, orginalnie na tej feldze jest opona 245/40/17. Dzieki!!!
  18. luk1c
    Olej pod turbo!
    Ktos pisal ze zapchany filtr powietrza moze byc przyczyna, a ja wlasnie taki mialem. Po wymianie nadal jest to samo ale w mniejszym stopniu!
  19. luk1c
    Olej pod turbo!
    Dzieki, a czy moglbys mi powiedziec jak sie nazywa fachowo ta gumka, moze masz nr czesci. Bylbym bardzo wdzieczny! Dzisiaj jeszcze raz sprawdzilem i do okola tej gumki jest mokre tak ze olej scieka po turbo i kapie na wspomaganie! DZieki jeszcze raz!!!
  20. luk1c
    Olej pod turbo!
    Witam, ktora gumke masz na mysli ta miedzy przewodem filtra a turbo? Czytalem gdzies na forum, ze mozna zalozyc tam opaske. Dzieki!!!
  21. Witam, zlokalizowalem ten wyciek jest on z tego przewodu z filtra powietrza do turbo, a dokladnie przy samym turbo na laczeniu. Odme wymienilem i dalej to samo!!! czy moze ktos ma jakis pomysl co sie dzieje???
  22. luk1c
    Olej pod turbo!
  23. luk1c
    Wymiana odmy!!!
    Moze w tych 231 koni nie ma. Niewiem wlasnie!
  24. luk1c
    Wymiana odmy!!!
    ale w 330d tego nie ma. Tez mnie to dziwi!!!
  25. luk1c
    Wymiana odmy!!!
    Witam odma wymieniona!!! Jakies 1h roboty. Moja stara odma wygladala OK! To co moze byc przyczyna pocenia sie turbo od strony dolotu powietrza z turbo?
