wisnia0709
Treść opublikowana przez wisnia0709
  1. Panowie podpowie ktoś gdzie jest ten wzmacniacz w sedanie? nigdzie nie mogę sie tego doszukać, wszędzie tylko touring ;\
  2. Odkopuje :p Mi rownież nie działa centralny z kluczyka do tego nie zapamietuje mi zapisanych stacji radiowych, za kazdym razem musze szukać stacji. Obstawiam moduł ktory jest gdzies z tylu przy klapie bagaznika. Podpowiecie gdzie dokladnie go szukac w e60 sedan?
  3. Ok a jak jest w sedanie e60 tez w podobnym miejscu?
  4. wisnia0709 odpowiedział(a) na Hipo temat w E60, E61
    U mnie również problem z kierownica, lampka się pali a grzania brak.
  5. odgrzewam :P Panowie czy jeśli wyłączają się wszystkie głośniki. Radio i CD po prostu przestaje grać podczas jazdy, nie mozna go właczyć, nie reagują przyciski od radia ale działa wyświetlacz nawigacja ustawienia itd. Po przejechaniu iluś tam km wszystko wraca i gra powiedzmy trzy dni. Tu też szukać usterki w tunerze czy gdzie?
  6. ale to wszystkie głośniki by nie grały? jest kompletnie głucho. trochę pojeżdżę i normalnie podczas jazdy zaczyna grać i jest wszytko ok. podejrzewałem też akumulator podłączyłem pod prostownik i po powiedzmy godz ładowania aku odpalam i wszytko działa. Czytałem o BM54 i były z nim problemy ale np prawa strona nie działała ale nie całość, w ogolne nie działają przyciski od radia.
  7. ok dzięki za info
  8. Ok no to czeka mnie wymiana lasera. Na coś zwrócić uwagę przy kupnie nowego? Wszystkie są jednej firmy czy jakieś polecacie a inne nie ?
  9. wisnia0709 opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam, w moim x5 pojawia się problem z radiem mianowicie czasami podczas jazdy wyłącza się radio i nie ma możliwości odpalenia muzyki z radia i CD wyświetlacz 16:9 działa normalnie można wejść w ustawienia navi itd. Miałem też taki przypadek ze radio grało i po wyjęciu kluczyka i zamknięcia samochodu nadal grało, pomogło wtedy tylko odpięcie akumulatora. Gdzie szukać rozwiązania problemu miał ktoś podobne przypadki? Szukałem w sieci ale nie znalazłem odpowiedzi. Auto mam od dwóch tygodni.
  10. Z tego co sie odczytałem to nagrywam płyty tak samo jak jest opisane. Możesz podesłać sposób zeby poprawić mój bład? w sobote jade w trase i chciałbym przetestować te mapy. Laser jest raczej ok bo pożyczyłem płyte CD z mapami od kolegi który ma MK3 i tamta odrazu odpaliła
  11. Nagrałem już chyba 4 płyty i na każdej ten sam komunikat mieli mieli i później ze błąd i sprawdz DVD. Nagrywałem min prędkością czyli 1x i 2x programami UltraISO i ImgBurn
  12. A u mnie nie działa. pisze ze proszę włożyć płyte CD/DVD. Dodam ze inna płyta ze starymy mapami działa. Jakieś rady ?
  13. a ma ktoś instrukcje jak wgrać PL i mapy. Do MK3 jest instrukcja krok po kroku jak wgrać PL i mapy ale do MK4 już nie mogę znaleźć.
  14. Witam. Ok mozna zmienić jezyk na ekranie 16:9 ale tam sa do wybory tylko 3 jezyki a PL noe ma. Bynajmiej u mnie tak jest
  15. moja e90 320D 163km pali w miescie 12 litrów. Jakiej propozycje co sprawdzić ? bo trochę za dużo tego spalania .
  16. wisnia0709 odpowiedział(a) na ARTWid temat w E46
    a powiedzcie mi panowie jest jakiś sposób żeby sprawdzić te uszczelki bez rozbierani i wymiany? w tym przypadku pryskanie np. Plakiem nie zda egzaminu bo powietrze jest wydmuchiwane nie wciągane, ale może jest jakiś mądry sposób ?
  17. WItam panowie, mi natomiast potrzebny jest element od strony akumulatorka, ten najwiekszy po stronie akumulatora, prostokątny z 4 nogami. sory ze tak opisuje ale nie mam pojecia jak sie on fachowo nazywa. Prosze o pomoc czy ktoś ma taki element to bym siebie wlutował albo zródło gdzie mozna taki kupić ewentualnie oznaczenie tego elementu. Ement został wyrwany przez poprzedniego własiciela.
  18. no tak z tymz e to co dał młodzik do pobrania a ten plik który podał mi kolega wyżej to sa dwa inne pliki. dlatego grzecznie zapytałem kolegi dla pewnosci gdzie mam te pliki skopiowac
  19. ok dzieki bardzo juz pobralem tylko teraz dla pewno podasz mi scieżkę gdzie mam te pliki wszytkie skopiować? bo na pierwszej stronie tego tematu ni by jest cfgdate ale zupełnie inne pliki i teraz pytanie gdzie mam skopiowac folder lub pliki z folderu które pobrałem od Ciebie. Z góry dziekuje
  20. odinstalowac to wszystko teraz ? czy jak ?
  21. Panowie mam kolejny problem po uruchomieniu INPA i podpieciu kabelka, przekreceniu kluczyka zapalają sie Battery i lgnition i niby wyglada ok ale mam do wyboru z guzików na dole programu tylko F1 info i F2 script i nic wiecej. Klikając script wyskakuje błąd - Couldn't find INPA configuration file C:/EC-APPS/INPA/BIN?..?cfgdat/script.eng Coś zle zrobiłem?
  22. ok wielkie dzieki. dziś sprawdze czy wszytsko ok, czy bedzie chciał gadac z bawarką.
  23. Ok z tym sobie poradziełm ale teraz za cholere nie moge ustawić tego Lacenty w ogolnie nie wiem gdzie to jest ? Zaawansowane usawienia COM1 i tam opcje BM czas opóznienia (msek) ustawic na 1 ? było na 16. To to jest te wasze Lacenty?
  24. Opisujesz : 49.0_sp-daten_E89_lite\DATEN(LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\NCSEXPER\DATEN 49.0_sp-daten_E89_lite.rar \DATEN (LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\NCSEXPER\DATEN\E89 U mnie przy E46 mam tylko jeden folder DATEN a tu piszesz o koncówce rar? nie chodzi przypadkiem o folder data i daten? jesli tak to który to który :P
  25. wisnia0709 odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    odłaczamy aku na godz i recznie ustawiamy za kamkniety tak jak powinnien być czy juz sam sie ustawi prawidlowo po ponownym podłaczeniu aku? u mnie troche inaczej problem wyglada bo zamyka i otwiera ok z tym ze po zamknieciu odstaje w jednym roku od tyłu jakies pół cm. tak jakby z jedenj strony nie domykał się. auto świeżo kupione i teraz doprowadzam do ładu powoli :)
