gabe
28 -
Moje BMW
było E39 523i 01.1998
jest E46 328i -
Lokalizacja
Ostrow Mazowiecka
Osiągnięcia gabe
Praktykant (3/14)
Witam Proszę o rozkodowanie VIn WBAAM11030CA02854 Dziekuję
Najbezpieczniej dla silnika będzie jeżeli chcesz to dobrze zrobić to zanim zalejesz płukankę trzeba wyjąc stary filtr założyć nowy ( najtańszy jaki dostaniesz bo i tak pójdzie do wyrzucenia) bo płukanka oprócz syfu z silnika wypłucze też z filtra. Jak już będziesz miał czysty filtr wlać płukankę w większości jest to ( zwykła nafta i dodatki detergentów i innych środków ) niech pochodzi na wolnych obrotach około 30 minut ( czasem producent zalecają 15 minut ) większość producentów nie zaleca zwiększania obrotów ze względu na to ze olej po płukance traci swoje właściwości i zwyczajnie można sobie narobić biedy, standardowo spuszczamy olej z płukanka i wymieniamy na nowy filtr (knecht mann coś lepszego co zostanie już do kolejnej wymiany) i ostatecznie zalewamy 5w40 Valvoline / Motul / liqui moly lub coś innego wedle uznania :) pozdro
w sumie dwa razy miałem to samo i zawsze był walnięty czujnik położenia wału za drugim razem dodatkowo przez czujnik padł rozrusznik przez to ze trzeba bylo troszke się nakręcić zeby samochod odpalił.jezeli masz ten błąd (83) to na 90% bedzie czujnik położenia wału tylko i wyłacznie oryginal zamiennik kasuje bład ale beda problemy z moca ew rozne inne dziwne zachowania
jak tylko ubywa i nic oprócz tego to ja miałem dwie sytuacje raz jak pękł wężyk ( taki w oplocie wchodzący do silnika ) wtedy była tam mała dziurka ( tak mala że trudno było dostrzec wyciek, w dodatku zamiast spływać po wężu to tryskała kilka cm dalej w inne miejsce ) za chiny nie mogliśmy dojść skąd leci dopiero po zdemontowaniu kolektora dolotowego się udało zobaczyć skąd cieknie. drugi raz był prosty zaczął pasek piszczeć zaraz po odpaleniu samochodu wiec wiedziałem że gdzieś w okolicach paska musi być wyciek okazało sie że poluzowała się opaska zaciskowa od górnego węża chłodnicy i pod opaska zaciskową delikatnie kapało, dodatkowo nie dało się w to samo miejsce założyć bo nie miało szczelności połączenie. gdzieś pewnie masz bardzo malutka dziurkę i jak dostaje ciśnienia to puszcza trochę z tym kopceniem na biało to bym się za bardzo nie przejmował bo masz lpg wiec innym może się zdawać że ma objawy podobne do uszkodzonej uszczelki ps w komorze silnika nie czuć spalonego płynu przy kolektorze wydechowym (czasem dopiero czuć na wysokich obrotach) ?
u mnie lampy świeca na żółto więc żółte ringi bym zakładał ale jak bym założył na tyle Świecące na biało żarówki i kolorem nie odbiegały by od białych ringów to białe bym zakładał... z xenonem sporo lepiej będzie wyglądać jeszcze kwestia barwy palnika w tych lampach bo będziesz musiał dobrać pod kolor najlepiej te ringi
ja mam przedliftowa e39 białe kierunki niestety bez xenonu miałem zakładać białe ringi ale odszedłem od tego pomysłu... na moje oko to bez xenonu to bardziej żółte pasują chyba że będziesz mieć jakieś konkretne żarówki co dadzą Ci bardzo mocne białe światło wtedy będą wyglądać dobrze..jak żarówki zostają normalne to żółte wyłącznie...a co do zakładać czy nie Twoja sprawa...fakt faktem odejmuje parę lat z wyglądu po zamontowaniu ringów
widzę że jak już nie masz się czego czepiać to czepiasz się ortografii...płytkie :D napisze drugi raz jak byś pierwszy nie przeczytał podałem Ci ile spalił w trasie w góry (policz sobie ile to wyjdzie) nie sprawdzałem minimalnego zużycia paliwa jakie da radę osiągnąć w tym samochodzie wydaje mi się że jedyne do czego dążysz to nabijanie postów w dodatku bezsensownych i w kółko powtarzanie moich słów może niech inni wypowiedzą się jakie najmniejsze spalanie udało im się osiągnąć bo widzę że bardzo Cie to interesuje
a co ja wróżka jestem...z kad mam wiedziec podałem Ci ile w trasie mi spalił jak jechałem w góry.. to było wyliczone po zatankowaniu a nie z kompa :) bo na starcie jak pokazuje 39,5 to starczy kawałek pojechać żeby spadło do 20 więc komputer to tak naprawdę to chwilowe spalanie pokazuje a nie faktyczna ilość spalanego paliwa na 100km ale to już na pewno wiesz...
wiesz w zime to w ogóle nikt chyba nie patrzy na spalanie... jak juz przeczytałeś mój pierwszy post to tez wyczytałeś że jak sie chce cieszyć z jazdy to trzeba zaakceptować te 12 L spokojnie :) a jakie miałeś najmniejsze i największe spalanie miasto/trasa nie pytam o chwilowe ?
to się zdecyduj co piszesz uważasz że mam 9 czy 12 ? bo ja jasno napisałem jakie mam średnie spalanie nie patrząc na ekonomizer ja pisząc miasto mam na myśli postoje/zwalnianie na światłach 2-4 razy na trasie jakiś 4-6 km nie wiem ile pali na trasie jak jechałem w góry na dystansie jakiś 500 km plus jakieś 100km w zakopanym wyszło około 12/100 licząc podjazdy pod góry...policz sobie z chęcią dowiem się ile Twój pali wiec napisz ?
heh zawsze znajdzie sie ktoś kto podciągnie moje słowa pod swoja teorie...czytanie ze zrozumieniem się kłania i zawsze znajdzie się osoba która chce błysnąć tym że ma lepsza teorie i to jego jest bardziej prawdziwa... podaje moje spalanie a raczej jego przedział... tak jak pisałem da rade zejść poniżej 10 l (niech nie krzyczą krzykacze że się nie da ) weźcie pod uwagę trasę, umiejętności i stan techniczny auta ( ja by ktoś nie zauważył to nie każdy mieszka w wwa i staje co 100m na światłach lub w korku ;] krzyczcie że jedyna wartość to 12 l i tylko tyle pali ten samochód...bzdura...nie wprowadzajcie ludzi w błąd...pali tyle ile chcemy żeby palił...jest przedział w którym powinny mieścić się wartości spalania... napisałem przeważnie 12 l ale to jest średnia wartość...miasto to nie laboratorium że każda jednostka będzie palić tyle samo... mi pali tyle średnio no i niestety możecie próbować mi wmówić inne wartości ale weźcie pod uwagę że nie wiecie jak jeżdżę i gdzie jeżdżę a te 9L da rade zrobić jadąc jak emeryt :P taka prawda...i jak ktoś chce jezdzić jak emeryt to niech jeździ jego sprawa bądź co bądź podałem średnie moje spalanie z miasta około 12 l bez patrzenia na ekonomizer :)
mam 523 i moge powiedzieć że wszystko zależy od Ciebie ile będzie palił.. jak będziesz starał się jak najmniejsze obroty utrzymywać...i oszczędnie z gazem czyt. bez zbędnego wachlowania gazem dasz rade nawet poniżej 10 zejść ale jeżeli wolisz cieszyć się jazda bmw to raczej musisz sie zadowolić tymi 12-13 l u mnie rożnie od 9 do 14l w mieście... przeważnie kolo 12 wiec spokojnie wszystko masz w porządku
z tego co ja pamiętam...to zależy od wersji im nowsza wersja kompa tym więcej funkcji działa czyli wykresy live itd... mi objawy wskazują na ta sondę...aczkolwiek moze być coś bardziej skomplikowanego... jeszcze raz przetestuj zobacz jakie błędy Ci wywala... dla pewności możesz oryginalna sonde czy pożyczyć czy jakoś zalatwić i sprawdzić czy objawy ustąpią...wtedy będziesz miał pewność gdzie masz winowajcę...
z tego co ja sie orientuje zamienniki nie działają prawidłowo w bmw tylko oryginały...jaka firma ten zamiennik ? ja miałem czujnik abs febi wymieniany i działał bez problemu ale wiele osob skarży sie ze zamienniki albo słabo działają albo wcale... a jak z odpalaniem i mocą samochodu ? wróciło do normy ?
ja tez mam 523i podobne objawy miałem wymieniłem czujnik wału bodajże( z tego co u mnie było i powiedział mi mechanik że jeszcze gdzieś pomiędzy czujnikiem a jakaś wiazka kabli mogly sie kable zewrzeć) cały czas muli czy czasem jak już pojeździsz odzywa ? u mnie działał tak falami raz dziala potem nie. Potem coraz krótsze były przerwy w jego działania aż wziąłem sie za to i ogarnołem te czujniki... jeszcze z tego co pamietam mozna odłaczyc czujnik i jeżeli sie nic nie zmieni to znaczy ze czujnik padnięty o ile się nie mylę niech koledzy z forum potwierdza ps. bład czujnika wału moze sporadycznie sie pokazywać a czujnik faktycznie bedzie uszkodzony tak było u mnie.
