Artur12345
Treść opublikowana przez Artur12345
  1. Witam. Czy miał ktoś może do czynienia z serwisem Jach? :http://jach.pl/bmw/nggallery/page/2 Jak wyglądają usługi i jak jest cenowo? Pozdrawiam
  2. Napisałeś wcześniej, że pobór był 0,05A po uśpieniu systemów. Czy to oznacza , że auto poprawnie "się usypia" , po jakimś czasie pojawiał się pobór z powodu telefonu i dvd ? Zastanawiam się , dlaczego tak się działo, co powodowało, że najpierw było ok, a dopiero po jakimś czasie pojawiał się upływ prądu ? Pytam nie bez powodu, próbuję od jakiegoś czasu zrozumieć problem "prądów błądzących" w swoim aucie. Tak mi mówili elektrycy że pobór prądu jest taki jak trzeba i że mierzyli go niejednokrotnie dlatego też mnie bardzo zdziwiło że po odłączeniu tych dwóch rzeczy problem całkowicie znikł. Podzieliłem się tą informacją ponieważ może u kogoś będzie tak samo.
  3. Rozwiązałem problem z rozładowywaniem akumulatora, przyczyny były dwie: 1. Miałem cały czas podłączony telefon pod kabel, a telefon i tak się nie włącza prawdopodobnie bateria która jest zepsuta bo tel się nie włącza robiła zwarcie. 2. Mam dołączane dvd i ono nie pozwalało radiu wyłączyć się całkowicie tylko po jakimś czasie zaczęło pobierać prąd. Po odłączeniu telefonu i dvd problem z rozładowującym się akumulatorem znikł i samochód normalnie odpala nawet po długim postoju, Dziękuję wszystkim za pomoc i Pozdrawiam
  4. Na ten błąd pomogło mi zlutowanie pinu 7 z 8 we wtyczce kabla obd. Pozdrawiam
  5. I co było przyczyną?
  6. Witam. Mam taki sam problem, wymieniłem akumulator na nowy, nowy jeż, samochód był u elektryka który stwierdził że wszystko jest dobrze ale po postoju samochodu 4 dni akumulator wyładowany jest do 0. Nie mam już pojęcia czego szukać proszę o jakieś rady. Pozdrawiam
  7. U mnie pompkę podniosłem bez odkręcania przewodów. Po prostu poszła do góry ze wszystkim
  8. Z tego co koledzy mi trochę pomogli mogę powiedzieć że wymienić olej można mimo tego że jest butla, ja odkręciłem cała pompkę i wtedy podniosłem ją do góry i miałem zbiorniczek na wierzchu.
  9. Mam klapę hydrauliczną, w pierwszym swoim poście napisałem że wymieniłem olej w pompce, tylko w zbiorniczku nie zamykałem i otwierałem klapy w celu wypuszczenia z siłowników oleju ale nadal trzeba jej pomóc aby się podniosła.
  10. Jeszcze zapomniałem dodać że mój tourning ma pompkę do podnoszenia
  11. W takim razie z tego co widzę jest wszystko w porządku, myślałem że sama powinna od dołu się podnosić bez żadnej pomocy.
  12. Czyli nawet na nowych siłownikach klapa od dołu sama się nie podniesie? Na chwilę obecną tylko delikatnie dotknę i się podnosi, może tak ten model ma?
  13. Jak podniosę do samej góry to się trzyma. A ciężko się dostać do tych siłowników?
  14. A gdzie znaleźć te siłowniki, posiadam od nie dawna tourninga i jeszcze nie wszystkie części zlokalizowalem. A jak szybko sprawdzić czy zawias się zaciera? Może polanie go jakimś wd40 pomoże?
  15. Witam. Czy może są w tej pompce oleju jakieś filtry? Mam pełny pojemnik tego oleju ale pompka na początku nie może sobie poradzić dopiero jak jej troszkę pomogę to podnosi klapę. Pozdrawiam
  16. Witam. Czy ktoś z Was polerował samodzielnie klosze w przednich lampach? Czym najlepiej to robić? Jaki potem jest efekt? Pozdrawiam
  17. Witam. Przeczyszczenie wszystkich styków i spryskanie ich sprayem pomogło, wszystko działa jak należy. Dziękuję wszystkim za pomoc!! Pozdrawiam
  18. Witam mam problem z kierunkowskazem lewym, mianowicie gdy rano zapalę samochód i włącze kierunkowskaz lewy zaczyna migać szybko tak jak by żarówka była spalona i po chwili zaczyna działac normalnie. Sprawdziłem już wszystkie żarówki i są takie same i sprawne. Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
  19. Artur12345
    320d 136km sprzęgło
    Dziękuje za odpowiedzi. a mam jeszcze jedno pytanie czy może po wgraniu programu Wasze auta zaczęły brać olej? Bo mam wrażenie że u mnie jest troche mniej oleju niż było.
  20. Artur12345
    320d 136km sprzęgło
    Witam. Kilka dni temu byłem na wgraniu mapy wtrusków do swojego bmw, na chwile obecną auto ma około 155km, zuważyłem że od tej chwili zaczęło mi się ślizgać sprzęgło. Czy da się je jakoś ustawić czy definitywnie czeka mnie wymiana sprzęgła na nowe? Jeżeli muszę kupić nowe sprzęgło to czy też muszę zmieniać koło pasowe dwumas? Pozdrawiam
  21. jak zachowuje się auto po takim podniesieniu mocy? nic się z nim nie dzieje? jaki koszt jest takiego chipa?
  22. Artur12345
    320d kolektor ssący
    Witam. Mam pytanie odnoście uszczelek kolektora ssącego, zauważyłem że pierwsze dwa otwory kolektora są czarne na około, reszta jest czysta. Czy jak zmienię uszczelki to problem zniknie i czy ma to jakiś wpływ na moc silnika bo ostatnio wydaje mi się że samochód trochę mniej siły ma?
  23. Artur12345
    320d dodatki do oleju
    ktoś da mi jakąś poradę?
  24. Artur12345
    a nic sie nie stanie jak przejdę z oleju 10w 40 na olej 5w 40?
  25. Artur12345
    widzę że zdania są podzielone, może jednak narazie nie będe tego próbował lać. a ile macie przejechane km żeby olej zmienić na 5w 40? obecnie leje 10w 40 a mam przejechane 230 000
