Mr_M
Treść opublikowana przez Mr_M
  1. Nie chodzi tu o większość czy mniejszość, jeżeli coś już takiego jest na wyposażeniu to niech funkcjonuje prawidłowo. Właśnie o to cały ten ambaras by mieć szyby ciemne i lusterka działające. Nie polecam takiej operacji, gdyż w nocy będzie się ciężko parkować, dlatego rozjaśnianie i ściemnianie jest takie ważne.
  2. Niestety z czujnikiem zrobić nic nie można, jedynym rozwiązaniem jakie mi przychodzi do głowy jest przyciemnienie tylnej szyby mniej niż pozostałe. Jeśli będziemy chcieli mieć jeszcze ciemniej to trzeba będzie wspomagać się roletą.
  3. chodzi o to żeby zewnętrzne lusterka się ściemniały, mam wrażenie że jak środkowe się nie ściemni one również...
  4. Dzięki kolego Czyli tak jak przypuszczałem, może to przestać działać prawidłowo. Swoją drogą ciekawe jak to jest, bo niektóre samochody mają fabrycznie ściemnione szyby i lusterka działają normalnie, u mnie roleta też nie przeszkadza...być może jest tam inny czujnik bardziej czuły. Nie pozostaje nic innego jak zaryzykować i przyciemnić, tym bardziej że chcę ściemnić wszystkie szyby... :roll:
  5. Witam serdecznie, mam nietypowe pytanie odnośnie ciemnych szyb w aucie... Czy po przyciemnieniu szyb lusterka będą działały prawidłowo, tzn. jadąc w nocy będą się normalnie ściemniać? Pytam ponieważ mam obawy, że przestanie to prawidłowo działać. Pozdrawiam
  6. Usterka tego sterownika jest dość dziwna, uszkodzony jest "termistor" lub ścieżki są skorodowane... oczywiście są to najczęstsze usterki, lecz nie chcę nikogo wprowadzić w błąd bo może okazać się coś innego. Jak sprawdzić ? potrzebna jest do tego inpa. Trzeba wejść na podgląd live i sprawdzić czy np: Temperatura cieczy w webasto nie jest wysoka (tak było w moim przypadku) ponad 100C choć był mróz na dworze. Jeśli wygląda to w ten sposób to mamy sterownik to naprawy/wymiany, z kolei gdy na podglądzie live jest wszystko w porządku trzeba sprawdzić błędy. Może być tak że świeca jest już wyje***a i nie grzeje, pompka obiegu wody też lubi się psuć ( najczęściej po podpięciu na krótko działa lecz ma spier*****ą oporność i wywala błąd), no i pompka od paliwa- logiczne nie podaje nie ma czym grzać.
  7. Miałem ten sam problem zeszłej zimy... winowajcą u mnie okazał się zepsuty sterownik webasto. Niestety pomimo iż odesłałem go do naprawy to nadal był zje***y, efekt był taki jak wyżej wspomniane. Kupiłem inny piec podmieniłem i działa. Trzeba go było kilka razy odpalić by przestał kopcić jak stara lokomotywa. Temat jest do ogarnięcia w moim wypadku nie trzeba było nic kodować, a numery sterownika tego który miałem różnią się nieznacznie od tego w drugim piecu :wink:
  8. ładowanie jest w porządku nie mam problemów z odpaleniem auta itp. miernikiem na aku mam 14 V czy ciut więcej jakoś tak. A z tym napięciem to wiecie 100% wierzyć nie można, bo test licznika pokazuje 13,7 :D tak więc wszędzie inaczej :lol: a co do przyspieszania jak pisałem wcześniej zdarzyło mi się to 3 razy w ciągu roku... z tond też wkleiłem odczyty by sprawdzić, może te typy tak mają od czasu do czasu :wink:
  9. koledzy popatrzcie kontrolnie bo 3 raz już w ciągu roku zdarzyła mi się przymuła... oczywiście w odstępie kilku m/c, ze wiecie auto na trasie podczas wyprzedzania nie miało takiego jeb**ęcia tylko tak od niechcenia przyspieszało. jeżeli coś jest nie tak to piszcie bo lepiej wymienić tą rzecz zawczasu niż później ma ona pociągnąć kolejne za sobą :wink: http://img856.imageshack.us/img856/9499/20120604176.th.jpg http://img109.imageshack.us/img109/4893/20120604175.th.jpg http://img651.imageshack.us/img651/4591/20120604174.th.jpg http://img692.imageshack.us/img692/7862/20120604173.th.jpg http://img849.imageshack.us/img849/540/20120604172.th.jpg sorry za jakość ale robione telefonem i jeszcze odbicie od matrycy powstało.. z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam.
  10. Mr_M
    webasto e39
    w bagażniku bezpiecznik nr 46 bodajże ten na samej górze listwy z bezpiecznikami
  11. inpa 5.0.2 to samo jest na 6.0.4 bodajże silnik 3.0D M57 mam taki problem że... inpa za każdym razem wykrzacza mi się gdy próbuję połączyć się z silnikiem :cry: po prostu połączy się ale po chwili jak chciałbym odczytać np. błędy czy coś lub nic nie robię to wyskakuje ramka z error 19 (błąd skryptu) i mogę tylko zrobić ponów próbę i tak za każdym razem.... inne moduły takie jak skrzynia, karoseria, podwozie itp działają prawidłowo nic nie rozłącza, wiec zupełnie nie wiem o co chodzi :mad2: bardzo by mi zależało aby to jakoś naprawić ponieważ chciałbym zainstalować dis'a ale jak wiadomo inpa musi działać prawidłowo bo inaczej będą problemy z góry dzięki za odpowiedz :wink: pozdrawiam
  12. Mr_M
    530d webasto - podsumowanie.
    ok w takim razie nie będę sam majstrował :wink: podjadę na pc gdzieś
  13. Mr_M
    ok dzięki kolego, mam nadzieję że jeżeli nie będzie to ten pin to niczego nie zjaram :lol: ...bo znów będę musiał wysyłać sterownik do naprawy :D
  14. Mr_M
    a takie małe pytanko :D .... które piny dokładnie odpowiadają za zasilanie webasto , ponieważ chciałbym je podłączyć na krótko by sprawdzić co jest nie tak ... ponieważ wysłałem sterownik do naprawy i przysłali mi że jest wszystko ok a webasto nadal nie startuje. klemy i bezpiecznik już odłączałem
  15. Mój problem związany jest z webastem ( dogrzewaczem) byłem na komputerze i wykazał mi błąd ze temperatura cieczy w tym "webascie" jest 125 C. uszkodzony okazał się jakiś termistor , więc oddałem wszystko do naprawy . ok dostałem telefon ze wszystko zostało już naprawione i że webasto zostało przetestowane podobno chodziło pół dnia i wszystko było ok wiec przysłali mi je spowrotem. zamontowałem je do auta i niestety ono nadal nie odpala... próbowałem już wszystkiego odłączałem klemę nawet i nic , na dworze -2 lód na szybach a ono nie działa :cry: niestety mam wersje bez pilota , model webasta to thermo top Z/C . z góry dzięki za pomoc może coś źle podłączyłem albo nie mam pojęcia .... lecz sprawdzałem 2 razy i jest ok w sumie inaczej podłączyć się tego nie da :P
  16. Mr_M
    błędy w e39 530D
    Witam wszystkich e39 530D 99r błedy : 1.p2800 - zasilanie ? ale co dalej tylko tyle mi wykrywa 2.potem czujnik temp płynu - 194 C - nie jest to temperatura cieczy chłodzącej gdyż ja pokazuje prawidłowo 88-89C o.O 3.silnik przedziału tylnego wft ? są to błędy jakie mi wykryto na diagnostyce komputerowej ...i nic więcej nie potrafią mi powiedzieć jak to ugryść aa i nie wiem czy ma to coś wspólnego czy nie ale nie odpala mi również webasto z góry dzięki za info
