maverick88
Treść opublikowana przez maverick88
  1. Da się odkręcić to wieczko? Moim zdaniem to gniazdo diagnostyczne
  2. Jeśli chodzi o światło to na 100% masz wyrobiony wyłącznik bagażnika. Tam szukaj przyczyny
  3. Nie wymieniałeś ostatnio jakiejś żarówki? Może dałeś zamiast dwuwłuknowej jednowłuknową
  4. Jesteś na 100% pewny, że to tam kapie? Może masz źle odpowietrzony układ i Ci korkiem wlewu wybija płyn trochę. Płyn cieknie po plastikowym zbiorniczku i chłodnicy i skrapla się w tym najniższym punkcie przy korku do zlewania.
  5. jak przejedziesz parę kilometrów to stań i zobacz co się stanie jak popuścisz odpowietrznik. Jeśli pójdzie nim para to znaczy ze zapowietrzony
  6. Ile Ci weszło płynu jak zalewałeś układ? Wydaje mi się, że jest nieodpowietrzony
  7. Zobacz kroćce przy nagrzewnicy. One są plastikowe i łatwo padają. Ewentualnie rurki które idą od grodzi do nagrzewnicy.
  8. Węże o które pytasz idą właśnie do nagrzewnicy
  9. Na tym rysunku masz niepełny układ chłodzenia. Nie ma nagrzewnicy
  10. maverick88 odpowiedział(a) na damian728 temat w E36
    A może wyciek widziałeś wyciek ale pod pokrywą zaworów? Zobacz pod samochodem czy nie cieknie Ci z podstawy filtra oleju albo z uszczelniacza na wale rozrządu - to najczęstsze miejsca wycieku. Płyn chłodniczy jeśli Ci cieknie to obejrzyj pompę wody. Przy awarii uszczelki pod głowicą jeśliby Ci tyle brał oleju i płynu to by kopcił i grzał sie na maxa
  11. Nie masz przypadkiem wody we wnetrzu na dywanikach? Sprawdz czy nie cieknie przy nagrzewnicy
  12. Jeśli przed wymianą chłodnicy układ działał ok tylko ciekło to pewnie masz źle odpowietrzony. Spuść jeszcze raz płyn - korkiem z chłodnicy i korkiem na bloku silnika. Stań autem na górce albo podnieś przód żeby ten mały odpowietrznik przy korku był najwyższym punktem układu. Załącz stacyjkę i włącz ogrzewanie ale nie zapalaj silnika. Odkręć ten odpowietrznik całkiem i lej powoli płyn aż się zacznie wylewać tym odpowietrznikiem. Do Twojego układu wchodzi 6,5l płynu. Zakręć odpowietrznik ale nie zakręcaj korka wlewu. Uruchom silnik. Naciskaj pulsacyjnie pedał gazu tak do ok 2,5tys obrotów i puszczaj. Tak kilka razy i zobaczysz jak bąbelki idą z wlewu. Rozgrzej silnik do normalnej temperatury pracy (strzałka na środku). Wyłącz silnik i zakręć korek wlewu. Uruchom znowu silnik i delikatnie odkręć odpowietrznik. Będzie wychodzić z niego para aż w końcu zacznie lecieć płyn. Wtedy zakręć odpowietrznik i wyłącz silnik. Jak wystygnie odkręć korek wlewu i uzupełnij poziom płynu. Gotowe:)
  13. Miałem ten sam problem. Kupiłem oprawkę z żarówką na bmwstore.pl
  14. maverick88 odpowiedział(a) na hummerh4 temat w E36
    Ten silnik jest genialny do gazu. To 8 zaworowa jednostka o pojemności 1895cm. Przy tych gabarytach compacta silnik nawet się nie spoci. Ma dużą rezerwę mocy
  15. maverick88 odpowiedział(a) na hummerh4 temat w E36
    rocznik 99. Różnica między gazem a paliwem na pewno jest ale praktycznie niewyczuwalna. Moja instalacja ma półtora roku i dopiero 60tys na niej zrobiłem więc jest nowa. Wcześniej miałem toyotę 260tys na gazie zrobiłem i dopiero wtedy zaczęły się wycieki z silnika i słabe przyspieszenie.
  16. maverick88 odpowiedział(a) na hummerh4 temat w E36
    Ja mam taki samochód na gaz. Przejechałem ok 60tys na gazie a przebieg ogolny samochodu w tej chwili to ok 350tys km. Instalacja STAG bodajże 4. Uważam, że jest rewelacja. Zero problemów. Soalanie w lecie 9-10l lpg/100km
  17. maverick88 odpowiedział(a) na suharex temat w E36
    Ja mam 316i z 99 roku z silnikiem 1,9. Mam je z gazem i jestem bardzo zadowolony. Pali mi 9-10l gazu na 100km. Butlę mam 35l w bagażniku ustawionom z lewej strony troszkę pod skosem żeby po rozłożeniu foteli coś większego wlożyć. Silnik 543 jest stworzony do gazu.
  18. maverick88 odpowiedział(a) na matist temat w E36
    A nie masz przypadkiem załączonego prawego kierunkowskazu? Jeśli zostawisz kierunkowskaz załączony i wyjmiesz kluczyk to świci postój
  19. Prawdopodobnie poszła pompa wody. Sprawdź czy Ci nie cieknie z niej. Skoro mówiłeś, że musiałeś dolać płynu to pewnie już od dłuższego czasu ciekła
  20. Ten ostatni może i wygląda fajnie ale ma 280 tys przebiegu. Czy to dużo jak na 316?
  21. Co sądzicie o tym? http://otomoto.pl/bmw-316-stan-idealny-C23305887.html Chcę kupić swoje pierwsze BMW. Wiem, że powinienem wybrać coś mocniejszego ale dużo jeżdżę i chodzi mi co ekonomiczny silnik i mały samochód bo jeżdżę przeważnie sam. Proszę o opinie na temat powyższego. Zraża mnie trochę, że to w komisie.
  22. Witam. Proszę o ocenę tego auta http://otomoto.pl/bmw-316-1wl-m-pakiet-individual-98tys-C23554519.html
  23. Co sądzicie o tym: http://otomoto.pl/bmw-318-is-coupe-zobacz-bielsko-C23470241.htm
