devilinside
  1. No ja akurat klakson mam. Wychodzi na to, że przed zakupem trzeba będzie zajrzeć do środka.
  2. Hm, czyli ta taśma co podałem w linku to zły wybór będzie? Bo koszt dużo mniejszy niz stówka. Co z nią jest dokładnie to nie wiem, ale błąd airbaga swieci. Widać też jakby ten czarny plastik był złamany. Przy obracaniu kierownicą słychać też tą taśmę. Nie wiem jak napisać jaki to dźwięk.
  3. Ok. Więc zacznę grzebać przy bagażniku. W sprawie wycieraczek nie pocieszyłeś mnie, ale widocznie trzeba się będzie z tym pogodzić. Prosze o wskazówki do reszty pytań. :)
  4. Witam, Kupiłem niedawno e36 compact z 1999r z silnikiem 1.9l. Czy przed, czy po lifcie to nie wiem, kumpel mówi, że po. Mam kilka pytań. 1. Musze wymienić taśmę w kierownicy, ponieważ jest uszkodzona. Pytanie czy ta z linku będzie ok? KLIK 2. Czy można regulować skok wycieraczek przednich? Mam wrażenie, że wycieraczka od strony kierowcy za daleko się wysuwa i przez to (tak sądzę) podczas spryskiwania szyby płynem sporo ilość spływa mi potem po bocznej szybie. 3. Zauważyłem ostatnio podczas jazdy, że światło wewnętrzne zapala się i gaśnie. Przy przełączniku ustawionym na nie zapalanie się podczas otwierania co jakiś czas migają światłą w nogach, jak przełącznik ustawie aby zapalały się przy otwieraniu drzwi to co jakiś czas miga tylna i przednia (w nogach nie zwróciłem uwagi). Dodam jeszcze, że światła zewnętrzne nie migają. Gdzie szukać przyczyny? 4. Podczas zapalania silnika słychać uderzanie/stukanie z okolic skrzyni biegów, raz mocniej raz słabiej? Wymiana poduszki skrzyni usunie ten problem?
