GIGANT
30 -
Treść opublikowana przez GIGANT
witam MAM E 34 Z 1993 VANOS 192 KM , PRZY HAMOWANIU POWYZEJ 80 KM BIJE KIEROWNICA, ZAZNACZE IZ BYŁEM W SERWISUE BMW MISIAK I NIKT NIE POTRAFI ODPOWIEDZIEC NA PYTANIE CO SIE DZIEJE. WYMIENILI CAŁE ZAWIESZENIE, TARCZE , KLOCKI, PIASTY , USTAWILI ZBIERZNOSC, SPRAWDZILI FELGI I OPONY. PROBLEM NIE ZNIKNĄŁ. CO MOZE BYC POWODEM OBECNIEJ SYTUACJI???????? ZASTANAWIAM SIE NAD ABS???? I DLACZEGO SERWIS BMW NIE WIE O CO CHODZI!!!!!!!!!!1
oki wyciągne dziada ze skrzynki i co potem , rozebrac go czy raczej wpiąć ponownie w celu sprawdzenia czy aby komunikat nie pojawi sie ponownie???
Z ELEKTRONIKI JESTEM NOGA JAKIEŚ BLIZSZE ZDJĘCIA GDZIE TEN CCE SIE ZNAJDUJE , KTÓRY MODÓŁ I KTÓRA WTYCZKA MOZE JAKIES ZDJECIE DZIEKI http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/electrical/LKM.htm KUKNIJCIE NA TO[/img] [/url]
NIVEAUREGELUNG- CO SIE DZIEJE DODAM ZE SAMOCHÓD NIE JEST PRZECIĄZONY CZY TO SYGNAŁ Z OBC LKM
JA LEJE 10W 60 EDGE CASTROL FULL SYNTETYK PRZEBIEG 290,000 TYS POD SPODEM SUCHUTKO AZ MIŁO POPATRZEC SILNIK M 50 VANOS 1993 JESLI LEJE SIE SYNTETYK OD POCZATKU TO DO KOŃCA POWINNO SIE LAC SYNTETYK TAK MÓWIĄ NA SERWISAch bmw i honda
a masz gaz w samochodzie???? prawdopodobnie nie zatankowałe benzyny z wodą tylko woda sama powstała w efekcie zmian pogodowych (prawdopodobnie jezdzisz z małą ilością paliwa a większa część baku wypełnia powietrze które pod wpływem temperatury zamienia sie w wode i miesza sie z paliwem. moja rada taka zalej bak do pełna , a potem utrzymuj stan w połowie. efekt niedotankowania benzyny odczuje równiez pompa poniewaz zasysa powietrze pozdrawiam
sprawdz zbieżność i kąty elektronicznie , najlepiej w dobrym zakładzie koszt 50 zł
zimne luty w OBC jak się za nie zabrać? czy ktos majsterkował przy kompie czasami robi mi psikusa i pokazuje komendy które nie maja miejsca na oświetlenie tablicy rejestracyjnej lub przepalone swiatyła, albo przeciązony samochód. Wiem ze chodzi o przeczyszczenie zimnych lutów.
wentylator nawiewu działa tylko na 4 pozycji ? co sie stało z pozostałą trójką 1,2,3???
PYTANIE? CZY FELE Z E34 PODEJDĄ DO E 65 ? -PILNE DZIEKI ZA INFO
witam lkm ciężko wyciągnąć , nie chce nic urwać a tym bardziej uszkodzić jak to zrobić w miare bezpiecznie? dzięki
witam który bezpiecznik model 525i rok 1993 rano zapaliłem fure i pojawiły sie komendy ABBLENDLICHT swiatła mijania oraz KENNZEICHENLICHT oświetlenie tablicy rejestracyjnej może to myszy?? kiedys france p[rzegryzły mi odme a kumplowi kabel ABS
witam jak zwiększyc moment obrotowy w modelu e34 vanos 1993 motor 2,5 192 kM , jakie są koszty i czy wiąze sie z tym wieksze spalanie .Pytam oreintacyjnie
SPRAWDZ LUZY ZAMKÓW NA TYLNYCH DRZWIACH , TO JEST BOLĄCZKA E 36 I E 34 KUP TAŚME IZOLACYJNA I OWIC TEN DZIÓBEK W KTÓRY WCHODZI ZAMEK.TO SA TZ UKRYTE ŚWIERSZCZE
witam mam problem od początku kiedy zakupiłem samochód z regulacją temperatury od strony pasazera praktycznie działa tylkko pokretło od kierowcy i tylko nim mogę sterowaac temperaturą a od pasażera nie wyczówam oporu na gałce
stawiam na komfort
jakie amorki na tył kayaba vs bilstein (olej-gaz) do normalnej jazdy, nie jezdze szzybko stawiam na komfort
a pozatym działa na wyobraznie czyli popelina marketingowa
Zakładam sekwencję w E34,na co zwrócić uwagę przy montażu.
GIGANT odpowiedział(a) na Łukasz temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
witam sekwencja brc 56 i to naprawde dobrze chodzi, pomarańczowe wtryski, kolektor 1500 do silnika który ma 200 ph. www.czakram.pl -
jaki gaz do 316i ? poradźcie
GIGANT odpowiedział(a) na MarcinJ temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
witam miałem kiedys 316 i 1994 instalka około 1800 zł moze taniej , załozona fachowo brc justy czy cos takiego z gruszką na kolektor. auto oki chodziło lepuiej niz na benzynie spalanie miedzy 9-10 liter. TERAZ 2.5 VANOS SEKEWNCJA CHODZI WYSMIENICIE BRC PEŁNY WTRYSK POMARAŃCZOWE WTRYSKI BRC 56 POLECAM TEN ZAKŁAD -
525i 24v instalacja LPG, jeśli TAK, to gdzie???
GIGANT odpowiedział(a) na slav3k temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
NIE ZAKŁADAJ ZADNEJ SEKWENCJI DO SAMOCHODU JESLI NIE CHCESZ POTEM KLNĄĆ I WYRZUCAC PIENIEDZY W BŁOTO SEKWENCJA 4500 ZŁ =OPŁ 50 ZŁ = PO 2 MC ZACZNIE SIE KOSZMAR WYDATEK OKOŁO 4000 ZŁ NA KOLEJNYCH MECHANIKÓW KTÓRZY BEDA ROZKŁADAC RECE I NIC NIE ZROBIA LEPUIEJ PRZELICZ SILNIK 525 MOTOR 2,5 SPALANIE BENZ 8,5 LITRA *4,22+35,87 GAZ 2 ZŁ *12 LITER +1 LITR NA 100 KM +PŁYN DO CHŁODNICY ZA 10 ZŁ NA 500 KM CZYLI KOLEJNE 2.5 ZŁ NA 100 KM =30,50 ZŁ NIE LICZE KŁOPOTÓW Z INSTALKA GAZOWA ZA KTÓRA IDZIE SZERG KŁOPOTÓW PRTZELICZ ILE ZAOSZCVZEDZISZ TEORETYCZNIE?? MIAŁEM WCZESNIEJ 316 SPALAŁA 10-11 LITER INSTALKA ZA 2000 ZŁ +DOŁOZYŁEMDO TEGO SPORO POMPA PALIWA 600 ZŁ, ZATARŁEM, REDUKTOR BRC [bAD]....OŁ ZA 550ZŁ , DUZO PŁYNU DO CHODNICY NON STOP SERWIS I TAK SZŁA KASA JAK TO ZACZOŁEM PRZELICZAC TO SIE ZACZEŁEM [bAD] TERAZ LEJKE BAK ZA 330 I ROBIE 980 KM POWODZENIE NIE DA SIE ZAOSZCZEDZIC NA GAZIE ZWAZYWSZY ZE PO WAKACJACH PÓJDZIE AKCYZA NA GAZ KOSZT OKOŁO 2,50-2,80 (W MAŁOPOLSCE) . JESLI MASZ SAMOCHÓD NAFASZEROWANY ELEKTRONIKA OMIJAJ GAZ Z DALEKA (2 MC SPOKIJNEJ JAZDY I POTEM KOSZMAR) GAZ MOZNA ZAŁOŻYC DO FIESTY ROCZNUK 1991 I MOZNA SPOKOJNIE JEZDZIC POZDRAWIAM GIGANT -
NIE ZAKŁADAJ ZADNEJ SEKWENCJI DO SAMOCHODU JESLI NIE CHCESZ POTEM KLNĄĆ I WYRZUCAC PIENIEDZY W BŁOTO SEKWENCJA 4500 ZŁ =OPŁ 50 ZŁ = PO 2 MC ZACZNIE SIE KOSZMAR WYDATEK OKOŁO 4000 ZŁ NA KOLEJNYCH MECHANIKÓW KTÓRZY BEDA ROZKŁADAC RECE I NIC NIE ZROBIA LEPUIEJ PRZELICZ SILNIK 525 MOTOR 2,5 SPALANIE BENZ 8,5 LITRA *4,22+35,87 GAZ 2 ZŁ *12 LITER +1 LITR NA 100 KM +PŁYN DO CHŁODNICY ZA 10 ZŁ NA 500 KM CZYLI KOLEJNE 2.5 ZŁ NA 100 KM =30,50 ZŁ NIE LICZE KŁOPOTÓW Z INSTALKA GAZOWA ZA KTÓRA IDZIE SZERG KŁOPOTÓW PRTZELICZ ILE ZAOSZCVZEDZISZ TEORETYCZNIE?? MIAŁEM WCZESNIEJ 316 SPALAŁA 10-11 LITER INSTALKA ZA 2000 ZŁ +DOŁOZYŁEMDO TEGO SPORO POMPA PALIWA 600 ZŁ, ZATARŁEM, REDUKTOR BRC PIERDOLL....OŁ ZA 550ZŁ , DUZO PŁYNU DO CHODNICY NON STOP SERWIS I TAK SZŁA KASA JAK TO ZACZOŁEM PRZELICZAC TO SIE ZACZEŁEM WKURWIAC TERAZ LEJKE BAK ZA 330 I ROBIE 980 KM POWODZENIE NIE DA SIE ZAOSZCZEDZIC NA GAZIE ZWAZYWSZY ZE PO WAKACJACH PÓJDZIE AKCYZA NA GAZ KOSZT OKOŁO 2,50-2,80 (W MAŁOPOLSCE) . JESLI MASZ SAMOCHÓD NAFASZEROWANY ELEKTRONIKA OMIJAJ GAZ Z DALEKA (2 MC SPOKIJNEJ JAZDY I POTEM KOSZMAR) GAZ MOZNA ZAŁOŻYC DO FIESTY ROCZNUK 1991 I MOZNA SPOKOJNIE JEZDZIC POZDRAWIAM GIGANT
jaki olej do bmw 525i vanos 1993 aktualnie castrol 5w40 mechanik doradza 10w40 elfa mówi ze 5w40 nie powinno sie juz lac tylko 10w40- samochód ma przejechane 275 tys jak wy doradzacie
KOMPUTER WYŚWIETLA KOMENDE OIL STAND MOTOR PRZY STARCIE MAM WYMIENIOC OLEJ CZY RACZEJ BRAKUJE OLEJU W SILNIKU??/
jaka sekwencja do e 34 vanos 525 brc?-ktoś taką ma
GIGANT opublikował(a) temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
:x
