szybcior
    E36 316 1992
Osiągnięcia szybcior
  1. szybcior
    318i M43 Nie chce zapalic
    sprawdz przewody paliwowe pompka ostatkiem sil mogla wepchnac troche syfu w przewody
  2. tak jak mówi mechanik uszczelka dla pewności niech pomiezy ciśnienia na cylindrach
  3. moim zdaniem wina leży po stronie czujnika tylko nie jego usterki a jego złego ustawienia względem wieńca z którego czyta obroty lub zabrudzenia samego wieńca musisz najlepiej pojechać gdzieś na kompa żeby wszystkich kół nie rozbierać i zobaczyć które koło szwankuje wtedy zorientuj się czy jest wciskany na taką specjalna klamrę czy jest przykręcany jeżeli wciskany to pewnie wystarczy go tylko dosunąć do wieńca a jeśli jest przykręcany to zobacz czy masz możliwość jego regulacji przysun go możliwie najbliżej wieńca ale tak zeby się o niego nie ocierał to powinno załatwić sprawę. :D
  4. Jaki to alternator ? ja obstawiam mostek prostowniczy w alternatorze masz 6 diod do prostowania prądu na ladowanie akumulatora i 3 na zasilanie obwodu wzbudnego alternatora i wlasnie te 3 potrafią często sie popsuć
  5. to szukaj przyczyny w nieszczelności układu dolotowego a przedewszystkim przepływka do sprawdzenia w mojej nawet wyjęcie bagnetu od oleju przy włączonym silniku powodowało zmiane pracy silnika po prostu zaczynało szarpać motorem zaczynała ciągnąć lewe powietrze odpowietrznikiem skrzyni korbowej tzw. odmą .
  6. Z tego co pamiętam masz klapowy przepływomierz po strzale pewnie się posypał a jaki masz kolektor plastikowy czy metalowy ?
  7. szybcior
    PROBLEM 1.8i m40b18
    Spróbuj odkręcić korek z chłodnicy a zamiast niego naciągnąć kawałek foli tak żeby płyn się nie wylewał i zrób w nim dziurke żeby nie gromadziło się ciśnienie w układzie i wtedy spróbuj kawałek przejechać. być może też że po wymianie pompy wodnej został źle założony pasek wieloklinowy i pompa źle gania płyn zobacz czy visko kręci się w dobrą strone ...
