b0ss
75 -
Treść opublikowana przez b0ss
a wiece jak nikt nie orientuje się czy taki zabieg jest możliwy ? przypatrywałem się na zdjęciach lamp na allegro i wydaje mi się, że powinno wszystko pasować o ile wewnątrz nie ma różnicy, aa i ten adapterek chyba trzeba było by dokupić... Ale może ktoś wie więcej na ten temat więc czekam na informacje
tylko sęk w tym ze mam orginalne ksenony sa spryski i samopoziomowanie ale niestety z tylu sa troszke polamane i zaparowuja i tak mysle czy nie kupic zwyklych soczewek i jakos tego przelozyc, jednak koszt byl by o wiele mniejszy niz kupna fabrycznych, tylko pytanie czy dasie to zlozyc w kupe
Witam. Mam pytanie czy da sie do zwyklych poliftowych lamp z soczewkami (orginalnych) przełożyć przetwornice, zarniki z orginalnych lamp z xenonami.
No i znowu psikus, próbowałem wgrać V32, czekałem ok 30 min i nic, wyłączyłem i włączyłem zaplon i znowu mam monitor ala atari tyle ze wcieło mi płytke z softem, slychać, że ją kręci ale nie pali się dioda power. Jak teraz ją wyjąć ? http://www.xoutpost.com/a...tion-drive.html jest inny sposób niż ten,taki bez rozkręcania i ingerowania w mechaniczne elementy czytnika ?
i jeszcze pytanko do mk3 można wrzucić V32 ?
i ciekawostka, zmienilem na kolor w inpie i próbowalem wgrac v17. Tylko czytnik robil psikusa i non stop po chwili wypluwal CD troszke sie tym przestraszylem, nagralem V21 i jak reka odjął odrazu ruszyla instalacja i teraz jest wszystko w porzadeczku, tylko jezyk PL wgrac :)
No ok, mam 16:9 a w inpie to teraz musze to przestawic na kolor czy mono bo juz zglupialem ? a dopiero puzniej wgrac soft? i najlepiej zaczac od v17? no i czy sa jeszcze jakies dodatkowe czynnosci ?
Mam problem z wgraniem softu miaowicie podczas zabawy w inpie wcisnelem w navigation system "BMW /color / street navigation mode" teraz probowalem wgrać pare razy soft (V21_1) i nic. Radio dziala CD tez tylko ze po np. 3 min sie wylacza, tzn wycisza. dodam ze ekran jest czarny ale jak tylko wsiade do auta i przekrece kluczyk to przez moment wyswietla mi ekran ala "Atari". Po wgraniu softu nic sie nie zmiania... W czym moze byc problem ?
okej, a jeszcze z ciekawości spytam dlaczego na mono a nie kolor skoro wyświetlacz jest kolorowy?
PO pierwszym podejściu udalo sie wgrac soft jednak ekran dalej jest czarny natomiast wszystko dziala radio, CD, kaseta tyle ze ekran czarny. Chyba ze tak jak pisaleś kolego Szatynwroc ze w inpie trzeba zmienic na mono, bo ja tego nie zrobilem.
okej. a odrazu wrzucac polski soft czy najpierw orginalny a puzniej spolszczajacy, bo rowniez spotkalem sie z taka wypowiedzia na forum? Jeszcze odnośnie tej zmiany w inpie mam duża navi i mam spowrotem zmienić na mono ? mimo tego ze wyświetlacz jest kolorowy ? i wgrywac w ten sposob ze laduje plytke soft sie instaluje, recznie wyciagam CD i naciskam OK ( tak w wielkim skrócie) ?
jaki soft najlepiej wrzucić do MK3 ? I rozumiem ze nagrywac najmniejsza prędkością na CD
Witam, po zapoznawaniu sie z inpa żeby tradycji stalo sie zadość zrobilem psikusa swojej navigacji mianowicie przegladalem sobie wszystko i klinełem na "BMW / Color / Street navigation mode " w zakladce 'navigation system' no i na navi pokazalo sie zebym wlozyl CD z Softwearem. No i mam pytanko czy to trzeba caly nowy soft pl wgrywac czy tylko część mam nadzieje ze to da sie uratowac ? i dodam jeszcze screena z tego co kliknolem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4ce245cf44e10b5c.html
DIS czarny ekran- konfiguracja wykrycia głowicy
b0ss odpowiedział(a) na b0ss temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
nikomu nie przytrafiło się coś takiego ? -
b0ss opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam . Podczas instalacji DISa wszystko przebiegalo wysmienicie lecz pod koniec kiedy trzeba bylo skonfigurowac glowice aby ja wykrywalo (filmik 12) po konfiguracji czyli wybraniu tych wszystkich cyferek tzn po wcisnieciu ost dwóch 9 ekran zrobil sie czarny i stoi w miejscu a nie chce odpalic mi się DIS w celu kontynuowania co moze byc przyczyna ? i jak to naprawic ? aaa i dodam ze zapomnialem przed konfiguracja wlaczyc ifhsrv32, natomiast emulator wlaczylem i uruchomilem -
Pali tak samo. A jeżeli by bylo tak jak piszesz to co jest przyczyna, że tak z ciekawości spytam.
masz racje, można tak zrobić, tyle ze nie chce mi się bawić, kupie nowy i od razu założę przed zima bo i tak to jest nieuniknione. Ale ja chce dojść do sedna sprawy jak akumulator wpływa na czas rozruchu auta. Bo mi się wydaje, że to może być np zły kat wtrysku, wtryski mogą już nie rozpylać tak jak powinny, świece odpadają bo są nowe. no nie wiem, na pewno są ludzie bardziej ogarnięci w tym temacie i mogli by coś poradzić.
tak jeszcze nie jest, rozrusznik kreci u mnie normalnie, nie ma tak ze słabnie i kreci coraz wolniej i wolniej, mógłbyś powiedziec co masz konkretnie na myśli?
co do akumulatora to fakt, jest slaby bo juz mialem przypadek ze podczas 30 min postoju na parkingu gralo mi radio i po przekreceniu zaplonu sie rozczarowalem ;) Ale czy akumulator ma tak wiele do zyczenia podczas odpalania, u mnie teraz kreci normalnie, nie ma tak ze ledwo ledwo obraca silnikiem...
Witam, Mam pytanie czy w 525D czy tez wszystkich bmw jest normalne to ze czy silnik zimny czy cieply to trzeba chwilke pokrecic rozrusznikiem, w moim przypadku musze tak okolo 2s pokrecic rozrusznikiem? Dla mnie jest to bynajmniej podejrzane bo w poprzednim aucie co prawda byl to passat 92' to po podgrzaniu swiec lapal jak to sie mowi "na dotyk".Wiec co to moze byc, w tym silniku da sie ustawiac kat wtrysku ? czy moze w jakis inny sposob da sie to poprawic ?
okej, a mozna w jakis szybki sposob sprawdzic jaki ma sie soft ? bo cos mi sie kojarzy ze mam ta 63. Mianowicie jak wejde do opcji to na ekranie navigacji w gornym prawym rogu mam napisa SW3-1/63(dokladnie niepamietam ale cos takiego jutro napisze dokladne oznaczenie) czy to moze jest wersja softu ?
okej a jeszcze zapytam do mk3 jakie jest najnowsze oprogramowanie ?
okej rozumiem, ale mi glownie chodzi czy jest wogóle tak możliwość ze po wymianie czytnika navi mk 3 bedzie tak samo dzialalo jak mk4 czy sa jeszcze jakies dodatkowe ograniczenia?
Witam. posiadam navigacje mk3 i i mam pytanko jaka jest roznica miedzy mk4, czy dalo by sie to jakos przerobic zeby bylo mk4? Co do rożnic, to na pierwszy rzut oka czytnik w mk4 jest na DVD a mk3 zwykle CD i to wszystko co wiem, czy np po wymianie czytnika i jakims nowym sofcie da sie to jakos przerobic ? i czy to jest gra warta świeczki ?
Witam, Mam pytanko odnosnie wyboru kabla z allegro do mego auta 525D 03', otóż na allegro sa kable w cenie od 40 do 400 zl i mam dylemat czy mozna kupic jeden z tych drozszych, czy moze da sie zaoszczedzic pieniazki, kupic tanszy i moze jest mozliwosc sciagniecia z internetu wszystkich tych sterownikow i programow, Generalnie chodzi mi o sprawdzanie wszystkich parametrow itp, no a w miare zaglebienia sie w temat moze i jakies kombinowanie z podkreceniem auta ;)
