marcin-lewandowski7
Treść opublikowana przez marcin-lewandowski7
  1. Nie dało mi to spokoju i patrzałem jeszcze raz egr miałem na noc zamoczony jest czysciutki ale tłoczek i tak bardzo ciezko chodzi musze mocno podwazyc srubokretem zeby go wsunac niby chodzi płynnie nie czuć zadnych przytrzymań czy skoków, ktos pisał zeby sprawdzic strzykawka -nie ma szans stoji w miejscu zassac samemu przez wezyk nie ma szans, z podcisnieniem chyba jest ok skoro zaluzja chłodnicy sie zasłania turbo tez działa poprawnie moze ktos sie orientuje jak ten tłoczek powinien chodzic ciezko czy lekko
  2. Tez bym go zostawił zaslepione tylko ten klekot jest uciązliwy jak tłoczek sie wcisnie klekot automatycznie usteje co to moze byc ?
  3. próbowałem go na krótko czyli omijajac elektrozawór czyli prosto z tego przewodu co idzie od vacum i ta samo historia musze pchnąc tłoczek wtedy dalej podcisnienie go trzyma ale samemu nie zassa
  4. Witam wiem ze temast był wałkowany juz pare razy ale mam problem z egr a wiec kupiłem samochod i miał juz zaslepiony egr i przy tym strasznie klepał nie dało mi to spokoju zaslepke wywaliłem egr wyczysciłem i nic podcisnienie w wezyku od zaworka do egr niby jest i jak tłoczek rusze srubokretem to sie wsunie i silnik bajka zadnego klekotu poprostu super ale jak zaworek sie zamknie czyli ten tłoczek to juz znowu nie ruszy sam i silnik znowu klepie i trzeba go ruszyc srubokretem Zaworek ten od egr miałem wyjety przeczysciłem filterek i nic podmieniłem od turbiny i tez nic co to moze byc za małe podcisnienie czy przytarty tłoczek dodam ze jak silnik jest zgaszony to nie idzie go wcisnąc tylko troch wchodzi POMOCY
  5. Panowie wymieniłem tą pokrywe ,uszczelke i narazie jest ok próbowałem dostać sie do odmy ale nie moge wyjąć obudowy filtra powietrza trzyma ta rura co wchodzi w błotnik Auto stało w ciepłym garażu moze zator w tej odmie puścił bo jak dmucham w ten wąż co idzie do pokrywy to słychac jak bulgocze olej ????
  6. Witam czyli nie mam sie obawiac żeczy typu uszczelka głowicy czy sama głowica ?????
  7. Witam mam problem ponieważ wczoraj gdy jechałem poczółem zapach dymu stanołem maska w góre i co widze pełno oleju na kolektorze wylotowym dojechałem tak do domu cały czas dym z pod maski .dodam ze mróz był 18 stopni jak wyczaiłem ze to z pod uszczelki zaworów wziołem klucze i zdjąłem pokrywe zaworów okazało sie ze pękła na 6 gaże i wypchnęło uszczelke.Olej prawie cały został wywalony na zewnątrz i teraz pytanie czego to było przyczyną mam już zamówione nową pokrywe uszczelki ale czy to bedzie tylko to czy coś jeszcze mogło się jeszcze uszkodzić POMOCY
  8. Witam panowie dołącze sie do tematu tez miałem problem z kierownicą w przedziale predkosci 80-95 i tak jak kolega pisał wymiana wazhaczy z przodu tych wygietych pomogła wymieniłem z tyłu tuleje pływające wacgacze geometria zrobiona przedtem na szarpakach zadnych luzów ale auto nadal sie dziwnie prowadzi już nie pisze ze w koleinach tragedia ale nawet na prostej drodze trzeba miec sie na bacznosci opon nie zbiera opony nowe fulda 225 55 17 zadnych stuków w zawieszeniu zupełna cisza byłem w innym zakładzie zrobić geometrie i to samo nadal bez poprawy nie mam juz nerwów na to auto drążki nowe nie wymieniałem tylko tulei wspornika drążka bo niby ok może ktos podpowie co by mogło być nie tak POMOCY
  9. Panowie zamieżam zamontowac subwoofer 20 cm w tylnią półke miałem juz skrzynie w bagażniku ale efekt mizerny dodam ze tunelu na narty nie mam wiec podłokietnik odpada a na półce po srodku 20 cm wejdzie spokojnie próbował ktos juz czegos takiego ma to sens głosnik ma byc exdursion sx1-8s4 lub re audio
  10. dodam jeszcze ze z tyłu są orginalne 13 jak gra sam front i usiąde z tyłu to super z przodu jak siedze to już nie ma tego efektu może macie jakieś pomysły??
  11. Dzieki kolego za rady ale podłączenia sie zgadzają głosnik tak jak piszesz jest pod tapicerką wiec i możliwe ze ten dzwiek sie pod nią rozchodzi ale jak to uszczelnic tą szpare miedzy głosnikem a tapicerą co zauważyłem jak sie siedzi na tylniej kanapie to bas jest super idzie w uszy jak miło bez zadnego suba z przodu już tak kolorowo nie jest na zewnatrz słychac jakby niewiadomo jakie głosniki grały w aucie taki bas a jak otwoże drzwi to tak sie ten bass rozmywa że porażka normalnie jestem załamany przyznam szczeże ze szkoda tej mojej roboty i tej kasy porażka
  12. Panowie a jak by wymienił podłokietnik z miejscem na suba widziałem gdzieś aukcje tylko tyle ze do e 39 ciekawe jak to gra 20 cm w 8 litrach ????? Widział ktos coś takiego a może nawet słyszał
  13. marcin-lewandowski7
    car audio
    Witam panowie mam takie pytanie bo wymieniłem głosniki w drzwiach na 16 autotek zestaw odseparowany wygłuszyłem drzwi matami firmy boll standard w środku a na zewnątrz też matami bool ale miękkimi dystans oczywiscie mdf ale ten bass jakis nadal taki cięki na zewnątrz auta blach w drzwiach aż drży a w srodku już tak ciekawie nie jest jak przyłoze ucho od zewnątrz to aż miło tak wali w środku drzwi a w środku auta cienko ? ma ktoś jakieś pomysły co poszło nie tak czy poprostu tak musi być i tyle pozdrawiam
  14. Witam temat zakonczony dodam tylko ze obyło sie bez strat czyli zamek cały i nerki całe ale troche nerwów było
  15. Witam mam problem nie moge otwożyć maski lewy zamek sie otwożył ten od strony kierowcy a prawy nie jak sie do tego dobrac zeby otworzyć czekam na porady pozdrawiam
  16. Witam mam taki problem ze w koleinach nie da sie normalnie prowadzic szarpie i ściąga go na każdą strone dodam ze zbieżnosć ok luzów żadnych byłem na szarpakach a tagrze podniosłem auto do góry szarpałem kołami i też żadnych luzów jeszcze jak jade ok 85 drży kierownica opony 235 55 17 pomocy
  17. To fajnie uspokoiłeś mnie troche
  18. Witam wymieniałem olej w skrzyni biegów 5 hp 18 zielona tabliczka kupiłem 10 litrów oleju a weszło tylko 5 wiec 5 litrów (w litrowych butelkach) zostało jakby ktoś był zainteresowany kupnem to piszcie cena 25zł za litr a tak po za tym, czy to normalne ze weszło tylko tyle
  19. Witam mam problem z centralnym zamkiem raz zamyka z pilota raz nie do tego nie zamykają sie tylnie prawe drzwi ani z pilota ani z kluczyka pomocy
  20. Cały czas leciało zimne nic ciepłego a robota sam osobiscie bym sie za to nie zabierał jak widziałem jak mają pulpit rozebrany to nie byłem pewien czy bedą w stanie to wszystko złożyc do kupy ale sie udało i efekt koncowy jest super wszystko poskrecane nic urwane no i ciepło
  21. WITAM NAGRZEWNICA WYMIENIONA NA NOWĄ WSZYSTKO JEST OK KOSZT NAGRZEWNICA 230 ZŁ +250 ROBOCIZNA I WSZYSTKO CACY
  22. Witam czy ktos juz kiedys wymieniał nagrzewnice w 728 jeżeli tak to prosze o porady dodam ze nie leci ciepłe powietrze próbowałem przedmuchać ją ale zupełnie nie ma przejścia
