Wojtek_E38D
Treść opublikowana przez Wojtek_E38D
  1. Witam! Dlatego chciałem się upewnić że na postoju webasto odczytuje temperaturę z czujnika temp zew. w samochodzie (ten jest u mnie zepsuty) podłączonego do wyświetlacza? A gdy silnik jest uruchamiany to informacją jest pobierana z innego czujnika temperatury? Po włączeniu silnika webasto działa jak jest zimno nie działa natomiast po zaprogramowania zegara w komputerze. Pozdrawiam!
  2. Witam! 1) Mam pytanie czy webasto w e38 po lifcie 11.1999 rok korzysta z czujnika temperatury wewnętrznej. Webasto mi się nie załącza po zaprogramowania czasu Time 1 lub Time 2. Włącza się tylko przewietrzanie. Nie wiem czy temperatura musi być jeszcze niższa teraz sprawdzałem przy około 9 - 10 C, czy też webasto korzysta z czujnika temperatury zewnętrznej a ten pokazuje na komputerze +50 C - jest uszkodzony? Dodam że jak włączę webasto z wyświetlacza - opcja Direct Mode to wszystko działa. Również jak uruchomię silnik webasto się włącza przy niskiej temperaturze (więc webasto ma niezależny czujnik temperatury) . Pytam dlatego, iż przeczytałem że w tej wersji webasto jest sterowane po szynie i np nie uruchomi się na rezerwie. Proszę o pomoc, z góry dziękuję Pozdrawiam!
  3. Witam! Mam problem w upalne dni odczywam znaczny spadek mocy. Po wcisnieciu gazu auto ma duzo mniejsza moc. Jak wcisnę gaz na postoju słyszę takie wycie (przypomijający zasysane powietrze z wieksza siłą lub dzwiek watru przy wichurze). Czy to są obajwy uszkodzonego turbo, które sie objawiaja przy temperaturze powyżej około 20 - 22 stopni Dodam jeszcze, że do chwili osiągnięcia przez silnik temperatury pracy nawet w upał jest ok. W chłodniejsze dni również zawsze wszytko jest ok, auto nie dymi nie kopci. Z góry dziekuję za pomoc co srawdzić i na co zwrócic uwagę. Pozdarwiam!
