730d Brak mocy w upalne dni -awaria turbo -??
Witam!
Mam problem w upalne dni odczywam znaczny spadek mocy. Po wcisnieciu gazu auto ma duzo mniejsza moc. Jak wcisnę gaz na postoju słyszę takie wycie (przypomijający zasysane powietrze z wieksza siłą lub dzwiek watru przy wichurze).
Czy to są obajwy uszkodzonego turbo, które sie objawiaja przy temperaturze powyżej około 20 - 22 stopni
Dodam jeszcze, że do chwili osiągnięcia przez silnik temperatury pracy nawet w upał jest ok.
W chłodniejsze dni również zawsze wszytko jest ok, auto nie dymi nie kopci.
Z góry dziekuję za pomoc co srawdzić i na co zwrócic uwagę.
Pozdarwiam!
Podłącz pod komputer, sprawdź czy są jakieś błędy, sprawdź też auto w czasie jazdy, jakie jest doładowanie, co odczytuje przepływomierz, jak działa wtrysk. Jest trochę rzeczy oprócz padającego turbo które może wskazywać na podobne objawy. Może jakaś regulacja sama wystarczy.
