swiniosz
31 -
Treść opublikowana przez swiniosz
Ktoś coś?
Witam, Szukam odpowiedzi jak zakodować przebieg w module świateł. W Pasoft nie ma odpowiedniego algorytmu do mojego modułu. HW:08 SW:09 BMW E83 2007r.
Geometria Lublin? Ktoś coś? Tylko bez fuszery.
Witam witam. Proszę o analizę logów z INPY. E46 2000r 136km. Logi robine na 3 biegu. https://www.youtube.com/watch?v=0XZjnRZU3uc film 1 https://www.youtube.com/watch?v=JQfGHayQSDI film 2 powtórzony pomiar https://www.youtube.com/watch?v=R8CxcLULxVw film 3 Ostatni film to przejażdżka 3,4,5 bieg. https://www.youtube.com/watch?v=qvTTAbd5vcg pozdrawiam
Witam ponownie. Co do opon to miałem z przodu po 3 sezonach Kormorany. Zmiana nowych z tyłu na przód znacznie poprawiła jazdę. Te debica są za miękkie i fakt trochę balon... Na razie tak zostawię. Teraz tylko myszkuje od 90km/h w górę. Wyczuwam że jest to wina kierownicy na której przy dużej prędkości wytwarza się lekki luz. Czytałem że można delikatnie skasować luzy na maglu? Wiem że paru osobom w jakiś sposób pomogło. U mnie magiel nie stuka ani nie cieknie, może warto spróbować?
Tylko ciekawe czy to rozwiąże mój problem.. W warsztacie uparli sie na te tuleje wahacza z przodu.. w jednym mówią tak a w drugim inaczej..
Witam. Na tych oponach auto latało 160km/h jak po sznurku. Amory 60% przód a tył 80% jutro bedę je rozbierać to zobacze. Pływanie zaczynało się stopniowo i jest coraz gorzej. W razie czego myśle nad firmą KAYABA. Jeżeli chodzi o amo.
Witam wszystkich dobrych ludzi. Prośba o interpretacje wyników geometrii 3d mojego auta. E46 136km sedan, auto chodzi po całej drodze, szczególnie przy zmianie pasa. Temat wielokrotnie na forum poruszany ale chcę mieć pewność czy mam poprawnie ustawiona geometria. Robili z obciążeniem. Diagnostycy zwalają winę pływania po drodze na tylne tuleje wahacza przód które są nowe razem z kompletnymi wahaczami. Wahacze Blistein a tuleje Febi. Pan w warsztacie twierdzi że te tuleje Febi nie nadają się do tego auta???!!! Z tyłu zmienione tuleje progowe Lemforder oraz tuleje pływające. Amory przód 65% na diagnostyce a tył po 80%. Opony z tyłu 195/65/15 dębica frigo 2, nowe. Kiedy zaczęło się pływanie auta zmieniłem właśnie te wahacze i tuleje o których mowa wyżej, bez skutku. Opony z felgami podmieniałem również. Na szarpakach nic nie znaleźli. Kilka razy sprawdzałem w kilku warsztatach.
No wlasnie teraz ją wywaliłem całkiem i boje sie juz podłaczać zeby sie nie powtórzyło.. Po podlaczeniu kondensatora bedzie jeszcze ryzyko ze sie to powtórzy?
Witam ponownie, panowie jednak akumulator siadł... teraz tylko nie wiem dlaczego bo wczesniej dzialał bez problemu... moze ta tuba go wykonczyla jakoś?
Witam, Moj problem polega na tym ze od okolo 2 tygodni mam problem z zapaleniem silnika. Gdy chce odpalić auto to po przekreceniu kluczyka rozrusznik ledwo kręci tzn zaczyna od zera i sie rozkreca pomalu i zapala wtedy. Tak jak by mu brakowalo kopa, nie wiem ale wydaje mi sie ze zaczelo sie to po podlaczeniu tuby... Moze gdzies zrobilem zwarcie? Ale teraz juz odłaczylem tube i jest ten sam problem. W czasie jazdy nic sie nie dzieje nie gasnie ani nic... Wczesniej aku kręcił normalnie prąd był i bylo okej nawet po sluchaniu muzyki na zgaszonym...
wlasnie zaczely dzialac szyby i wycieraczki.. Jak ręka odjął gdy tylko po dluzszym nie właczaniu radia okolo tydzien dzis znow je wlaczylem! Dodam ze mam radio nie oryg. A kontrolek dalej nie mam..
Witam ponownie, dzisiaj oprócz problemów które opisywałem na początku postu viewtopic.php?f=69&t=164285 doszło jeszcze to że nie działają mi szyby, wycieraczki oraz spryskiwacze....... Podłączyłem auto do kompa jednak nie chce sie z niczym łączyć oprócz "instrumensts cluster" i mam tam 5 błędów z czego jeden ciągle się powtarza i nie da sie go skasować... Oto screeny: http://img21.otofotki.pl/obrazki/mw974_1.jpg http://img21.otofotki.pl/obrazki/gx263_2.jpg Prosze o pomoc... ten 135 cały czas sie powtarza...
320d przestały działać kierunki, swiatła, podśw. licznika
swiniosz odpowiedział(a) na michal_325d temat w E46
Witam ponownie, dzisiaj oprócz problemów które opisywałem na początku postu viewtopic.php?f=69&t=164285 doszło jeszcze to że nie działają mi szyby, wycieraczki oraz spryskiwacze....... Podłączyłem auto do kompa jednak nie chce sie z niczym łączyć oprócz "instrumensts cluster" i mam tam 5 błędów z czego jeden ciągle się powtarza i nie da sie go skasować... Oto screeny: http://img21.otofotki.pl/obrazki/mw974_1.jpg http://img21.otofotki.pl/obrazki/gx263_2.jpg Prosze o pomoc... ten 135 cały czas sie powtarza... -
No jutro sprawdzę błedy ale kurde nie wiem moze z mrozów taka sytuacja bo bezpieczniki wporzadku a może to moduł? Nie wiem kurde
jakieś sugestie..?
Witam. Mam problem ponieważ nie działa mi otwieranie szyb od srodka. mam e46 320 1998r 4 el szyby Z pilota działają normalnie otwieraja sie i zamykaja ale niestety od srodka nawet nie drgnie. Proszeo pomoc...
Witam. Mam pytanie odnosnie blokady wału.. Probowałem tam wkladac rózne bolce ale nawet 7mm nie chcial wejsc do konca.. moze wlozyc tam cos o mniejszej srednicy?
[Exx] Sygnał dźwiękowy zamka centralnego
swiniosz odpowiedział(a) na Plot3kkk temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam. U mnie nie mogę wybrac tego modułu gm5 bo wyskakuje bład: error ecu unknown statusbyte. Jest jakis problem z połaczeniem ktoś wie może o co w tym chodzi? -
Witam. Wczoraj zauważyłem ze podłoga od pasażera, trochę się zapadła.. pod autem wszystko jest normalnie są tam osłony i nic od spodu nie było stuknięte. Ta zapadniecie jest tylko z prawej strony czyli jak siedzi pasażer to jego prawa noga jest troszkę wduszona i jest tam miękko a po lewo jest normalnie. Co może być przyczyną? pozdrawiam.
Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
swiniosz odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Probowalem zainstalowac inpe na windows 7 i dziala tylko na ustawieniu OBD a jak zmienie na ASD to wywala błedy! Robie zgodnie z tym http://moteo.pl/forum/Instalacja-programu-diagnostycznego-INPA-pod-Windows-7-interfejs-USB-317 wtedy normalnie sie wlacza ale jest ustaione na obd a mi trzeba pod ASD -
Może ktoś napisac o jakie piny chodzi i czy jest do nich dojscie od bezpiecników? -
No łożysko obstawia najwięcej osób ale te zgrzyty dochodzą centralnie z tej zwrotnicy na tym łączeniu, to nie wiem czy mogę to jakoś odkręcić i nasmarować czy się tego nie da w ten sposób zrobić? wtedy będę mieć pewność czy to skrzypi.
Może jeszcze jakieś sugestie?
Witam. Od kilku dni przy skręcaniu w miejscu lub skręcaniu przy wolnej jeździe Skrzypi w lewym kole z przodu. Dziś rozkręciłem koło i zacząłem słuchać skąd pochodzi ten dzwięk. Na zdjeciu zaznaczyłem co jest przyczyną! konkretnie jest to łączenie tarczy z amortyzatorem.... Jaka jest nazwa tego łączenia? Czy mogę to sam rozkręcić i nasmarować czy tam jest w środku jakaś guma która się zużyła? http://images39.fotosik.pl/1083/577b54c9888a6648med.jpg
