kedas1
Treść opublikowana przez kedas1
  1. juz Ci mowie klimatronik działa normalnie ale nie da sie włączyc opcji aby wiało na nogi i np na szybę - chyba, ze ustawisz AUTO :P
  2. no juz nie wierze we wszystko a dlaczego... dwa dni temu zamontowalismy u nas w warsztacie sam panel klimatronika do auta z klima manualna i wszystko dziala. :)
  3. dzięki Panowie, teraz wiem na czym stoję. Pozdrawiam
  4. no wlaśnie, wydaje mi sie, ze piszesz przebieg operacji jak gdybym w ogole nie mial klimy. Klimatyzacja u mnie jest tylko ze manualna z "obrotową regulacja temp. i nawiewu" a mi chodzi o zmiane panelu na elektroniczne nastawienie temp i nawiewu :D z tego co wiem sam panel posiada czujnik temperatury.
  5. Witam wszystkich !! chciałbym sie dowiedziec czy jest techniczna możliwość zmiany klimy manualnej na clikatronik?? Czy możne wymaga to większej ingerencji w auto niż przepięcie kostek?? Z góry dziękuje za odp. Pozdrawiam Michał
  6. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E46
    Witam, dziś zamontowałem oryginalny czujnik ABS no i problem rozwiązany. System działa poprawnie. Dziękuję wszystkim za rady. Pozdrawiam Michał :D
  7. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E46
    Prosiłbym o wypowiadanie się jeśli to możliwe na temat postu, który otworzyłem, czekam na jakieś porady.
  8. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E46
    w moim przypadku musiałem podpinać kompa. Układ nie był "samonaprawialny". Możliwe, że miałem porostu bardziej poważny problem z niedoskonałym zamiennikiem czujnika prędkości koła :P Pozdrawiam
  9. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E46
    napewno musisz skazowac błąd z pamieci. i pytanie czy przez lut nie zmieni sie opornośc czujnika. Obstawiam konieczność podpiecia pod komputer i zakup nowego czujnika. Pozdrawiam
  10. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E46
    No Panowie trochę spraw się rozwiało, byłem dzisiaj u siebie na warsztacie przerzuciłem czujniki ABS`u z lewej na prawą. Co się stało.. już mowie, po podłączeniu komputera problem przeniósł się na prawa stronę, z tym, że teraz pali mi się kontrolka ABS`u. Rozmawiałem z jednym z mechaników mówił iż ten problem jest w większości przypadków gdy stosuje się zamienniki czujników ABS. W środę przyjdzie mi oryginalny czujnik zamontuje go i napisze jaki będzie efekt. Proszę jednak dalej pisać swoje sugestie związane z w/w problemem. Pozdrawiam Michał
  11. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E46
    Panowie piasta z pierscieniem ABS`u jest ok. wyczyszczona nie ma sladów korozji. A macie jakies pomysły na sprawdzenie sterownika lub samej pompy ABS`u. W E46 pompa ABS jest wraz ze sterownikiem ABS?? A i jest jeszcze opcja ale nie wiem czy bedzie miało to przełozenie na na częśc praktyczną, mianowicie zamienic czujniki z lewej na prawa strone. Podpiąc kompa i zobaczyc na którym czyjniku bedzie problem z niewłasciwym wskazaniem prędkości. W ten sposób mozna by weliminowac czujnik??
  12. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E46
    chciałbym dodać, że obecnie z tym problemem nie ma żadnego błędu w pamieci komputera.
  13. kedas1 opublikował(a) temat w E46
    Witam, prosze o pomoc!! Jakis czas temu zapaliła mi sie kontrolka ABS`u. Po podłączeniu komputera wyświetlił sie błąd czujnika prędkości koła przód strona lewa, wiec długo nie myśląc udałem sie po czujnik ABS`u. Po zamontowaniu czujnika kontrolka ABS`u znikła. ABS i system antypoślizgowy działa lecz pojawił sie nowy problem, mianowicie zwalniając przy 10km/h załącza sie pompa ABS. i wyje do chwili zatrzymania pojazdu. Podłączyłem komputer zeby sprawdzic jak komputer odczytuje predkośc na poszczególnych kołach i okazało sie ze na wymienionym czujniku (lewy przód) prędkosc od 0km/h do 12km/h jest nieodczytywana komputer widzi 0km/h. Dopiero po przekroczeniu 12km/h czujnik odczytuje taka predkosc jak inne czujniki. Po tej diagnostyce kupiłem kolejny czujnik (tej samej firmy) i zamontowałem, problem niestety pozostał. Dalej przy zwalnianiu pompa od 12km/h do 0km/h sie załącza. PROSZĘ O POMOC Z GÓRY DZIEKUJE
  14. kedas1 odpowiedział(a) na janojano temat w E46
    sprawdz turbine, bo juz nic innego Ci chyba nie zostalo !!
  15. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E46
    wielkie dzieki kolego...to znakiem tego mam sie nie martwic...balem sie ze tylko srodek wyznacza prawidlowa temperature silnika...tak wiec juz nie musze sie martwic....a co do lenistwa to szukalem duzoo...ale nie znalazlem interesujacego mnie postu...wiec postanowilem zalozyc nowy temat... Pzdr,
  16. kedas1 opublikował(a) temat w E46
    Witam, wczoraj w trasie zauwazylem ze mam niedogrzany silnik, gdy jade bardziej agresywnie tepm. pracy silnika dochodzi do swojej prawidlowej wartosci ale gdy jade spokojnie temperatura spada, prosze mi powiedziec czy to bedzie uszkodzenie termostatu??
  17. dobra wielkie dziei chlopaki...ale jeszcze jaki olej napewno Castrol ale...0W-30 czy moze 5w/40
  18. co nie sadzisz ?? :D bo nie zalapalem.... no ale ciezko osadzic kondycje bo slyszalem ze jak byl zalany juz polsyntetyk to chyba raczej nie zmieniac ale pytanie czy takowy był zalany :D i tu pojawia sie problem :D wiec dlatego wyslucham wszystkich rad odnosnie tego problemu
  19. Witam, mam dylemat jakies kilka dni temu nabylem 320d z 2000r 136PS. Musze w niej wymienic olej ale zastanawiam sie jaki..BMW zaleca Castrol Edge Sport 0W-40 ale autko ma przebieg 200tys wiec juz syntetyk chyba odpada..Napewno chce zalac Castrola tylko jakiego o jakis specyfikacjach bo jak wiadomo auto jest na pompowtryskach. Prosze o pomoc doswiadczonych uzytkowników Pozdrawiam Michał
  20. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E34
    a sa jakies rodzaje gazów ?? nie mam z tym doswtadczenia.... na co mam zwrocic uwage przy nabijaniu ??
  21. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E34
    Wielkie dzieki kolego.... taki prad ładowani własnie mam wiec mysle, ze wszystko bedzie OK Pozdrawiam !!
  22. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E34
    eheh to dobry sposob miałes :D bo ja kupiłem taki jaki był zamontowany przez poprzedniego własciciela, okazał sie niestety za mały..... bo co mozna wykrzesac z 45Ah :P Pozdrawiam !!
  23. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E34
    OK a taki razie jutro sprawdze prad ładowania!! Napisz jaki bede miał. Wiec jak przy silniku M20 mozna zamontowac 74Ah wiec nie bedzie problemu przy M50 ?? tylko pozostał do sprawdzenia ten alternator..... :D
  24. kedas1 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E34
    dzieki kolego ale po przeczytaniu tego posta w dalszym ciagu nurtuje mnie pytanko jaka pojemnosc firmy juz znam...... ale tam była mowa do 520 a ja mam 525i 24V M50 i nastepna zaleznosci odnosiła sie do ilosci elektryki w aucia ja mam... elek. szyby, lusterka, klima, głosne radio :P alarm a wiecc jaki do tego modelu byscie polecili... ale jeden fakt mnie troszeczke martwi poniewaz poprzedni własciciel chyba wymieniał alternator poniewaz jest na nim E36(markerem)....i boje sie nie nie uciagnie mi akumulatora rzedu 55Ah...100Ah. Jak moge sprawdzic czy da alternator rade ?? No i jaka powinna byc pojemnosc akumulator do mego auta Pozdrawiam !!
  25. kedas1 opublikował(a) temat w E34
    Witam wszystki fanów BMW, sorrki ze rozpoczynam kolejny temat ale nie doszukałem sie w forum odpowiedzi na moje pytanko, brzmi ono nastepnujaco jakiej pojemnosci powinienem miec akumulator ?? bo obecnie mam 45Ah wydaje mi sie duzo za mały poniewaz chwilke posłucham radyja i zaczynaja sie problemy...... za odp. z Góry Dziekuje!!
