rtx2
Treść opublikowana przez rtx2
  1. Ostatnio stałem w słońcu w korku i wskaźnik cieczy chłodzącej wychylił się od pionu o jedną kreskę w prawo. Wcześniej nie zaobserwowałem takiego czegoś. Ponieważ wymieniałem niedawno płyn w układzie, postanowiłem odpowietrzyć układ wodny. Włączyłem zimny silnik i zauważyłem że wentylator od razu się włancza. Czy tak powinno być? Wydawało mi się że powinien dopiero włączyć się jak temperatura osiągnie jakiś poziom. Dolny wąż od chłodnicy się nagrzewa. Przy okazji na chodzącym na jałowych obrotach (miedzy 700-800obr/min) silniku odkręciłem korek wlewu oleju do silnika (silniczek chodzi caly czas stabilnie) i na korku był nalot, olej w popielatym odcieniu. Tak jakby aluminium. Co to może być? Wymieniałem olej z październiku 2005. Zmieniłem z minerała na półsyntetyk Mobila. Nic mi sie nie leje. Jedyne co się pojawiło po wymianie oleju to stukot hydraulika. Po za tym korek był czysty. Wcześniej na starym oleju był na nim taki zaschnięty olej. Po wymianie oleju sprawdzałem od czasu do czasu korek i nie było tego popielatego nalotu. Coś mi stuka jak jest zimny silnik, prawdopodobnie któryś popychacz hydrauliczny mam do wymiany. Jak się rozgrzeje jest cichutki. Silnik bez problemu wkręca sie powyżej 5 tys. Ogólnie auto nie sprawia problemów, ale w/w rzeczy mnie zaniepokoiły.
  2. no ja kupilem literek, ale jak mam dokupic jeszcz3 3 to juz nie w aso. Ten z aso wleje na koncu :) Gdzie jest korek spustowy?
  3. JA kupilem W ASO DEXTRON II czerwony. Na korku w zbiorniczku mam pomarańczową naklejke i ATF, ale stary plyn jest jakis szary. Chciałbym zlać stary płyn i wlać nowy. Jak to zrobić?
  4. rtx2 opublikował(a) temat w E36
    Witam Zakupiłem niedawno bagażnik do BMW e36. te listwy głowne. Mam pytanie jaki niedrogi bagażnik rowerowy pasuje do tych listew? Pozdrawiam
  5. O co chodzi z tymi harmonijkami? JA teraz mam takie rurki i na samym koncu u gury sa takie pofaldowanie. Ten odboj, to taka jakby spieniona guma i on sobie tak lata bez ladu i skladu. Nie powinien byc wlozony w te oslonke?
  6. Tez mam zamiar zmienic tylne amortyzatory. Pekly mi sprezyny, kupilem nowe i nie chcialbym zeby je spotkal zbyt szybko podobny los. Przymierzam sie do Bilsteinow. Bilstainy bne 2752 sa w cenie 142zl szt. Komplet (2x oslony, 2x odboje) firmy GOMET w cenie 58zl Komplet (2x oslony, 2x odboje) firmy SACHS w cenie zl 72zl Co sądzicie o tych GOMET'ach? Ile mi te amortyzatory wytrzymaja na naszych wspanialych polskich drogach?
  7. rtx2 opublikował(a) temat w E36
    Mam do wymiany sprężyny w mojej Beci. Pękły w zimie :( Rozumiem że jak jedna pękła, to druga musiała przejąć cały tył i nie dała rady. Kupiłem oryginalne sprężyny używane ale w bardzo dobrym stanie na allegro (nie wiem dokladnie jaka wysokosc mialy moje stare, ale zalóżmy że te nowe będą trochę dłuższe, czy po ich wmontowaniu nie zmieni mi sie kat pochylenia kola?. Zastanawiam sie jak je zamontowac. Czy musze odkrecic polosie od dyfra, czy zastosowac sciagacz do sprezyn? Oczywiscie amor tez odkręcam. W maluchu odkrecalem polosie i amora i sprężynki wyskakiwały :) Czy jak są walniete amortyzatory, może to mieć wpływ na pekniecie sprężyn? Teoretycznie tak, kolo wpada w dziure, odskakuje (nagly rozprez), a potem nagły spręż.
  8. Ok, dzięki :)
  9. No tak, tylko olej to mi zgasnie pewnie za rok, a jak skasuje np. za rok. To wtedy wyjdzie na to ze Zegarek zaswieci sie nie po dwoch latach, tylko po trzech. Bez sensu to jest. Musi sie dac skasowac tylko to co jest do skasowania.
  10. Zastanawiam sie jak to jest z tymi inspekcjami. Wymieniałem olej w silniku przed zimą, bo już tylko dwa zielone klocki się świeciły. Skasowałem pin 7 i 19. W zimie zaswiecily sie INSPECTION i symbol zegarka. W zimie nie robiłem nic, bo nie mialem gdzie. Dzisiaj wymienillem plyn hamulcowy, klocki ham. Chciałbym skasowac teraz INSPECTION i zegarek, ale jak? Czytałem w którymś poście, że trzeba te same piny 7 i 19 złączyć na 12 sekund. Zastanawiam się czy wtedy nie skasuję też gasnących klockow od oleju.
  11. rtx2 odpowiedział(a) na rtx2 temat w E36
    do e30 sa tansze :) Sa do e-36 http://allegro.pl/item97569112_oryginalne_sprezyny_tyl_bmw_3_e36_inne_czesci.html . Gość pisze że będą dobre do 318i.
  12. rtx2 opublikował(a) temat w E36
    Witam Jakie sprężyny będą pasowały do tylnego zawieszenia BMW E36 318i 03/92 rok? Czy sprężyny z modelu E30 podejdą. Na allegro widziałem gość takie sprzedaje i wyglądają identycznie jak w E36. Jeszcze ma mi podać wymiary poszczególnych zwojów.
  13. Wesołych Świąt Wielkiej Nocy :) Kupłem tuleje Lemfoerdera, i ta guma jest dość miękka. Czy tak ma być? Nie wiem jakie są oryginalne z BMW. Pozdro
  14. rtx2 odpowiedział(a) na ESOX temat w E36
    U mnie też pękły sprężyny :( Najprawdopodobniej w zimie. Zastanawiam się co może być przyczyną. Czy to jest normalne? Dlaczego dwie? Tak myślę, że po pęknięciu jednej za duże obciążenie spadło na jedną stronę samochodu i to spowodowało pekniecie drugiej. Wiadomo jakie są u nas drogi. Ale zastanawiam się co jeszcze może być przyczyną? Czy to po prostu zwykłe zmęczenie materiału, czy nie mają na to wpływ zuzyte amortyzatory. Mam zamiar zmienic spręzyny, ale jak znowu pękną? Co sądzicie?
  15. rtx2 odpowiedział(a) na d.kruku temat w E30
    Czujnik sie rusza bo powinien byc zabezpieczony taka sprężynką. Pozdrawiam
  16. rtx2 odpowiedział(a) na fokus temat w E36
    Na allegro sprzedają takei łączniki stabilizatora? Co o tym sądzicie? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=97062774 Montował ktoś takie ustrojstwo? Widziałem też takie łaczniki firmy NK GERMANY za 37zl. Czy te NK są dobre? Pozdrawiam
  17. rtx2 odpowiedział(a) na rtx2 temat w E36
    Takie wlasnie zakupilem :) Odkreciłem dzisiaj koła żeby się rozpatrzyć co i jak i z tego co widzę to mam tylko jeden czujnik (strona kierowcy) zużycia klocków. Od strony pasażera nie ma takiego czujnika. Czy tak ma być? Pozdrawiam
  18. rtx2 odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    Potrzebuje w mojej E36 318i wymienic te tuleje, chodzi mi o te które łączą wahacz z karoseria. Nie te od mostu. W intercarsie jest kilka różnych tylei. Myślę o Lemefoerder'ach. Które to są dokładnie? http://sklep.intercars.com.pl/ bmw 318i r92 e36 Pozdrawiam
  19. A wracając do tematu. Która firma produkuje te tuleje dla BMW? W intercarsie maja Lemfoerdera za 73,74zl komplet. Czytałem że Lemfoerder robi wahacze dla BMW. Czy te tuleje również? Pozdrawiam
  20. rtx2 opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich :) Musze wymienić klocki hamulcowe :( Jakie polecacie. Mam 3 E36 318i. Od razu mówię że nie mam kasy, tak że do 120zl mogę wydać. Co sądzicie o tych klockach? http://allegro.pl/item93789467_ate_niemieckie_klocki_hamulcowe_bmw_e36.html http://allegro.pl/item93789151_ferodo_premier_klocki_hamulcowe_bmw_e36.html Ewentualnie inne i gdzie można kupić. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź :)
