KaczorE36
Treść opublikowana przez KaczorE36
  1. kolego a sprawdz jeszcze ciśnien na cylindrach
  2. kolego wymień ten czujnik temperatury w głowicy pod kolektorem sącym ten odpoiadający za skład mięszanki na 100 to jest to
  3. kolego ja miałem podobny problem u mnie terz falowały obroty na zimnym, i terz mi ubywało płynu jak się okazało przyczyną ubywania płynu była pęknięta głowica ktura dała ostatecznie znać o sobie w połowie drogi do niemiec po przejechaniu 600 km od domu, przy okazji wymiany głowicy wymieniłem dwa czujniki pod kolektorem ssącym czarny i niebieśki jeden odpowiada za wskazania temperatury a drugi za skład mięszanki zalerznie od temperatury silnika. no i problem ustąpił jak ręką odjęć chodzi róniutko na gazie ni na bęzynie bez względu na tęperatyre pozdrawiam
  4. najlepiej zdejmij jeszcze raz pokrywe rorządu i zobacz czy jrst wszystko ok i czy masz rorząd dobrze ustawiony jerzeli zapalij na chwile to ja stawiam że przeskoczył ci
  5. a sprawdzałeś czy jest iskra, czy paliwo dochodzi, czy nie przeskoczył ci zapłon?? słychać jakieś odgłosy jak chcesz uruchomić??
  6. i jazda do domu
  7. zdejmij plastiki pod kierownicą i wykręć całą stacyjkę to w ten sposób odblokujesz kierownice a co do oidpalenia jak będziesz miał stacyjke wyjętą to morze uda ci się ją jakoś uruchomić jak nie to podepnijn ją spowrotem pod kostkę, kluczyk zostaw dalej w pozycji zapłon a stacyjke umocuj gdzieć z boku nie zokładając ją spowrotem , zeby mieć odblokowaną kierownice. potem samochud na luz ręczny zaciągasz i odpalasz dając porąd bezpośrednio z akumulatora na rozrusznik :cool2:
  8. napisz coś więcej czy coś jeszcze robielś co się dzieje jak chcesz odpalić bo tak to nić nie wiadomo z twojego postu
  9. jak wyżej pompa paliwa miałem tak samo :(
  10. najpierw naładuj akumulator :D bo objawy wskazują na rozładowany
  11. możliwe ze tak dzięki że mnie poprawiłeś :cool2: dlatego napisałem w nawiasie żeby sprawdzić bo robiłem to z rok temu
  12. witam podejrzewam ze masz nie oryginalne radio a więc jeśli tak toz radia wychodzi taki czarny kabel (u mnie tak było kolor swojego sprawdz w schemacie radia) on odpowiada a podtrzymywanie pamięci i musi być cały czas w nim napięcie bez względu na to czy zapłon jest włącxzony czy nie jeżeli nie ma to musisz sam go podłączyć pod napięcie tak jak ja to musiałem zrobić
  13. będzie działało zrobi to każdy mechanik ktury tylko będzie chciał nawet sam mógłbyś to zrobić bez problemu kosztować dużo nie będzie
  14. napewno
  15. Najprędzej to jeż wpisz w wyszukiwarce na forum jeż i znajdziesz gdzie się znajduje i jak go naprawić było o tym wiele razy pozdrawiam
  16. Ja obstawiam pompke paliwa, albo ewentualnie przepływka
  17. witam na początek sprawdz bezpiecznik dmuchawy ogrzewania :) tu masz rozpiske 1.Dach 2. 3.Mycie / Wycieranie 4.Podgrzewane siedzenia 5.Siedzenie kierowcy 6.Podgrzewana szyba tylnia 7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania 8.Sygnaly dzwiekowe 9.radio 10.ABS 11.Światła mijania lewe 12.Światła mijania prawe 13.Zespół sterowania silnika 14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania 15.Przednie światło przeciwmgłowe 16.Zespół sterowania silnika 17.Tylnie światło przeciwmgłowe 18.Zespół sterowania silnika 19.Siedzenie(a) 20.Ogrzewanie i wentylacja 21.ABS 22.Przełącznik świateł 23.Podgrz.Siedz./Przerywacz/Przyrządy/Przełącznik Świateł/Zegar Cyfrowy 24.Lusterka 25.Przerywacz/Światła zewnętrzne 26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chołodnicy 27.Airbag / ABS / Przyrządy 28.Rozrusznik 29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe 30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe 31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy / Zegar / Moduł sterowania nadwozia 32.Przediał dla pasażerów 33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik świateł / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne 34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu 35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek 36.Układ mycia wycierania 37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia 38.ABS / Ogrzewanie wentylacja 39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja 40.Ogrzewanie i wentylacja 41.Airbag 42.Airbag 43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny 44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby 45.Zegar / Immobilizer 46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu
  18. KaczorE36
    wydech 318i jaki??
    za 350 to morzna dobrą końcowke kupić :D oryginał będzie najlepszy :cool2: :cool2:
  19. morze ilość tych żarówek zalerzy też od wyposarzenia samochodu, i obydwaj macie rację :D
  20. WITAM :D jestem posiadaczem BMW e 36 318i wcześniej jeżdziłem też niemcem ale był to vw odkąd mam bmw marki nie zmienie :)
  21. Wydaje mi się ze da się tam wstawić led ale napewno białą
