matilapy
122 -
Treść opublikowana przez matilapy
szyba nordglass bez paska ok. 300 bez uszczeliki + 60 uszczelka szyba pilkington 390 bez ussczelki + 55 uszczelka securitiv 450zł z uszczelka ktora szybe polecacie czy warto zakladac szybe nordglass? Moze ktos zna zaklad gdzie w dobrej cenie zmienie szybe?
Niestety w EL-LACK Białymstoku mogą mieć szybę bez paska dopiero na wtorek natomiast w Łomży na piątek. Może ktoś wymieniał szybę w firmie BO-WA TUR w białymstoku tutaj miałbym na czwartek??
właśnie taka cenę mi powiedziano + ewentualnie nowa uszczelka 80zł. Zakładać szybę z zielonym paskiem czy bez?
Interesuja mnie polecane warsztaty oraz z jakiej firmy wybrać szybę z zielonym paskiem czy lepiej bez... koszt szyby atermicznej Pilkington z montażem 370zł koszt szyby arermicznej Pilkington z zielonym pasem przeciwsłonecznym z montażem 380zł Jeśli nie ma za wiele do powiedzenia to nie wypowiadaj się w tym temacie i nie marnuj mojego czasu. Wujek Google powiedział mi tyle na ile był w stanie, a wiec skoro napisałem na forum to potrzebuje więcej opinii....
Witam, Musze wymienić szybę czołowa. Gdzie na Podlasiu polecacie wymienić szybę, jakiej firmy oraz jaki jest koszt takiej usługi?
Jakiej wysokości powinien być akumulator 190mm czy 175mm?
http://allegro.pl/akumulator-bosch-silver-s4-60-ah-540a-4s-5s-test-i3956349931.html http://allegro.pl/akumulator-varta-silver-61ah-600a-61-ah-d21-gw-24m-i3880863168.html http://allegro.pl/akumulator-varta-blue-60ah-540a-d59-myslowice-i3906376781.html który wybrać?
Szukam blacharza Łapy i okolice
matilapy opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Potrzebuje wyprostować fartuch przedni oraz delikatnie nadkole w e46 znacie jakiegoś dobrego blacharza w miejscowości Łapy lub okolice http://www.fotoszok.pl/upload/fbbdf729.jpg -
Nie jestem w stanie sam wyprostować fartuch prawy oraz po nim blachy. Myślałem zrobić tak, że "ktos" mi wyprostuje a sam spasuje. Mogę kupić pas przedni za 100 zł kompletny plastikami chociaż u mnie plastiki są dobre.
mam pytanie, opłaca się prostować pas przedni czy lepiej wymienic?
hej. Także mam ten sam silnik i miałem taki problem, raz kleiłem, ale po jakimś czasie znowu pekł;) Wymieniłem na oryginalna używkę, bo tanio znalazłem i jest dobrze. Z tego co czytałem z zamiennikami jest problem z paląca się kontrolka. Wymień na używkę lub nówkę.
JEszcze mam pytanie da sie wyprostowac prawy fartuch, pas przedni??? Jestem w poszukiwaniach, ale ciezko znalezc u jednej osoby wszystkie czesci w dobrym stanie
Tak wyglada, ale zaden inny samochod nie bral udziału w wypadku. Tydzień temu nie miłe spotkanie z dzikiem. Odbiłem na lewa strone, ale niestety nie udało mi sie uciec. Odszkodowania nie dostane i musze naprawiac na swoj koszt. Zastanawiałem sie nad zderzakiem m pakiet. To zalezy ile bedzie kosztowała robocizna.
Podłuznica raczej ie jest pokrzywiona. Własnie szukam w kolorze czesci, ale czy nie beda nie rozniły.. Tak tez myslalem z lampami wiec bede szukał orginalnych. Zderzak od coupe lub polifrotwej bedzie pasowal?
Mam kilka pytan: 1. Czy warto robic na zamiennikach? 2. Czy jest sens szukac czesci w kolorze? 3. Jakie polecacie lampy przednie org bosch czy moga byc zamienniki http://allegro.pl/lampa-lampy-reflektory-komplet-bmw-e46-e-46-migac-i3600090204.html oraz inne(jakie polecacie)? 4. Zderzak przedni kupic orginalny czy zamiennik mpakiet bez problemu bedzie pasował(Jaki Polecacie)? 5. Czy w ogole opłaca się robic BMW? zdjecia poniżej http://www.fotoszok.pl/upload/fbbdf729.jpg
Myslę nad zmiana wszystkich tulei wahaczy + łozyska, byc moze takze tarcze klocki i amortyzatory.Tylko nie wiem dokladnie jak sprawdzic czy sa wybite. Byłem u 3 roznych mechaników jeden tylko wspomniał o tulejach wahacza przy piascie. Dwóch pozostałych amortyzatory i łozysko. Juz sam nie wiem co mam wymieniac :)
Myslalem, ze da się bez sciagania wymienic nr9. Nikt nie wie jak zdemontowac wahacz?
Witam, 1. Jak zdemontowac tylny wahacz w całości, zeby nie było trzeba odpowietac? 2. Wymieniać wszystkie tuleje wahacza oraz jak sprawdzić czy sa wybite? 3. Jakie polecacie tuleje wahacza? tuleja wóżka 1. Tuleje wóżka słynna 9 da rade wymienic bez sciagania całości?
Tez miałem problemy z płynem w tym silniku. U mnie był pekniety zbiorniczek po nagrzaniu dopiero było widac wyciek. Najlepiej nagrzej samochod jezdzac az termostat sie otworzy. Otworz maske i szukaj wycieku. U mnie bez kanału było widac z którego miejsca wycieka.
Kupie uchwyty tulei przednich wahaczy, moze ma ktos do sprzedania???
auto na starym dzialalo poprawnie wymienialem profilaktycznie, ze starego filtra jak wylalem benzyne to syfu nie bylo. Kupiłem filtr Mann.
pilne
niestety niewiele było dlatego pojechałem zatankowac ;/ Tak, strzałka w strone silnika. dziwnie pracuje na PB Jesli pociagnelo syf to co mam teraz zrobic???
Wymieniałem dziś filtr paliwa, po wymianie ustawilem na załon 2x. Pozniej odpalalem samochod i chwile krecil, ale odpalil tlepalo buda. Pojechałem zatankowac Pb bo mialem mało benzyny myslalem ze pomoże ale nic nie dalo. Co mam zrobić zeby było dobrze? Może byc spodowane przez filtr?
W jakich cenach chodza felgi Rodnell 0058 17' et35 polerowane lub w orginalnym lakierze? Jak sie prezentuja na e46 czy lepiej zostac przy org 16 bbs?
