uzmel
Treść opublikowana przez uzmel
  1. Ale szarpie jak jedziesz na sprzęgle, czy jak jedziesz bez gazu??? Jeśli szarpie jak jedziesz bez gazu to prawdopodobnie wtryski... Dodatek do paliwa nalać kilka razy i powinno być ok.... Niech mnie ktoś poprawi jeżeli sie mylę :norty:
  2. uzmel odpowiedział(a) na Soku91 temat w E36
    przekaźnik nr 61358364174 to jest od rozrusznika :D http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GE11&mospid=47508&btnr=61_0103&hg=61&fg=25&hl=8&lang=pl
  3. zapraszam do lektury http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=185840
  4. Może pomogę, ale nie wiem... U mnie gasła kontrolka jak naciskałem hamulec...Może być od klocków???
  5. Zarąbiście, że coś takiego dałeś bo mi też jeździ na obrotach.... :D w weekend będe testować :cool2:
  6. Ciepło, drgania, zmęczenie materiału.....Tu tylko możemy się domyślać :?: :?: :norty: :norty:
  7. Pod obydwoma fotelami są tunele..W nogach z przodu są dwa wyloty- duży i mały. u mnie też był wypięty ten metalowy skobel i pęknięte mocowanie linki.. Pewnie jak pękło mocowanie linki to później wypięło skobel metalowy... Zmęczenie materiału spowodowało nasz problem :norty:
  8. Najpierw trzeba zdemontować cały panel przedni. Czyli pokrętła radio komputerek i sterowanie klimą http://img444.imageshack.us/img444/9595/08052012208.jpg Następnie bierzemy krzyżak i odkręcamy 4 śrubki http://img833.imageshack.us/img833/3170/10052012216.jpg http://img805.imageshack.us/img805/7679/10052012213.jpg Kiedy już wykręcimy nasze 4 śrubki to teraz wypychamy panel sterowania do środka... Jest na zatrzaski więc się trzeba pomęczyć trochę http://img405.imageshack.us/img405/9517/10052012217.jpg Teraz delikatnie trzeba wyciągnąć tę osłonę, ale delikatnie bo od spodu jest montowana na takie coś i łatwo połamać :doh: http://img577.imageshack.us/img577/7967/10052012221.jpg Teraz demontaż schowka...raptem kilka śrubek...Zaznaczyłem strzałkami. Żeby dostać się do śrubek znajdujących się niżej trzeba zdjąć klapkę schowka http://img837.imageshack.us/img837/2007/10052012238.jpg http://img829.imageshack.us/img829/6720/10052012239.jpg http://img337.imageshack.us/img337/997/10052012241.jpg http://img401.imageshack.us/img401/7017/10052012240.jpg Gdy już mamy schowek zdemontowany, to trzeba zdjąć "dyktę" która znajduje się pod nim.. http://img706.imageshack.us/img706/6060/10052012235.jpg Tunel powietrza łatwo wyjąć ciągnąc go w dół http://img213.imageshack.us/img213/9841/10052012234.jpg Z konsoli sterowania ogrzewaniem wyciągamy końcówkę linki( najlepiej śrubokrętem) http://img827.imageshack.us/img827/7673/10052012224.jpg Teraz druga strona linki, którą trzeba zdjąć z tym metalowym klipsem, który trzeba przełożyć do nowej linki http://img163.imageshack.us/img163/5778/10052012225.jpg Wyciągamy starą linkę i zakładamy nową Upewniamy się, że klips jest założony poprawnie i osadzamy osłonę linki na swoim miejscu i zabezpieczamy śrubką http://img710.imageshack.us/img710/848/10052012229.jpg Drugą stronę linki zakładamy w konsoli- tu się trzeba pomęczyć trochę żeby trafić, ale tragedii nie ma :norty: Sprawdzamy jak działa i można się zabrać za skręcanie wszystkiego :mrgreen: Przypomnę, że jak odłączymy wyświetlacz komputerka to trzeba ustawić godzine :norty: http://img207.imageshack.us/img207/980/10052012232.jpg Mam nadzieję, że pomogłem :cool2:
  9. jeden zaczep jest wciskany(ten na dole przy pokrętłach) drugi na śrubkę się trzyma (ten u góry)
  10. Witam. Chciałbym opisać problem nie działającego ogrzewania wnętrza pojazdu.. Otóż jeżeli macie podobny problem to jest bardzo prawdopodobne, że ten post będzie pomocny... Problem polega na tym, że auto po nagrzaniu się nie podaje ciepłego powietrza do kabiny. Pewnie nie jeden powie, że układ jest zapowietrzony lub termostat się zepsuł albo co gorsza to nagrzewnice szlag trafił :norty: Takich postów jest tu cała masa, ale żaden nie rozwiązał problemu, a wystarczy pogrzebać troszkę... :duh: Bądźmy szczerzy, nasze ukochane autko ma już naście lat i dbamy o nie jak możemy,ale dlaczego jak się coś zepsuje to musi akurat znajdować się na zewnątrz??? :nienie: I w tym tkwi błąd ponieważ owa usterka znajduje się wewnątrz pojazdu... Pęknięte zaczepy mocowania linki zaznaczone na czerwono nie wytrzymały i pękły... Kosz takiej linki to 35 zł w salonie BMW Fotka poniżej ukazuje jaka to część... http://img811.imageshack.us/img811/782/obraz001ib.jpg Uploaded with ImageShack.us Jutro wstawię fotki jak się to tego zabrać. Roboty na ok 15-30 minut
  11. witam...wyzej opisane spsoby dzialaja w e36..po wymianie bateri tez trzeba programowac..ja zalatwilem sprawe za pierwszym razem :lol: :8)
