Treść opublikowana przez BmwPow82
DSC BMW E46 Steering angle sensor internal
Witam mam problem z DSC MK60,chodzi o to ze sie zepsuł jak poszła pompa od wspomagania,teraz pompa nowa a DSC niedziała(2 zółte kontrolki)podpiołem pod LAPKA I W DIS pokazuje bład - DSC - 5E43 ABS -DSC: Steering -angle sensor, internal ----FAULT CURRENTLY PRESENT, W INPA pokazuje : 5E43 Lenkwinkel sensor internal oraz jak wejde w opcje "steering wheel with CAN INTERFACE" jest błąd ---90 GRAD DIFFERENZ DER SCHLEIFER ZU GROSS(ABGLEICHBETRIEB), rozumiem ze to pierwsze to czujnik skretu kierownicy ,a to drugie to jakas za duza różnica 90 stopni(moze na kolumnie ????)Skalibrowałem czujnik skretu na 0 wykasowalem błedy(WSZYSTKO W DIS OCZYWISCIE)wyłaczyłem zapłon przekrecam błedów niema :mrgreen: wiec odpalam auto i wyjezdzam z garazu krece kierownicą i CO!?!?!O żesz "karfa" :shock: znów świeci DSC(2 kontrolki) :cry2: :mad2: ,Niech mi ktos powie czy to faktycznie trachniety czujnik skretu na kolumnie czy może cos sie obkreciło o 90 stopni i wprowadza czujnik w błąd,PODKREŚLAM ZE DSC DZIAŁAŁO PIEKNIE DOPÓKI NIE POSZŁA POMPA WSPOMAGANIA - z tydzien jezdziłem bez wspomagania i ciezko sie kreci na parkingu i garazu bez wspomagania na 18-stkach,może wtedy cos sie obkreciło na klumnie???i stad te 90 stopni.Wystarczy lekko skrecic kierownice(2stopnie) i błąd powraca po kalibrowaniu i kasowaniu błędu.Prosze o pomoc pozdrawiam :cool2: Dodaje 2 fimki: Dis próba kalibracji (jak zaczolem krecic kołami było normalnie do 2 sekundy gdzie wartosc zmienila sie na 1440!!!!a było -5 do -37 i beng 1440 i nic niemozna zrobic!!!Dodam ze jak mnie Dis pyta czy urzadzenie jest podłaczone i zapłon itd to kontrolki od DSC zgasly na 3 sek. Drugi filmik Inpa Też wartosc 1440!!!!i błedy o ktorych mówiłem wczesniej(Położenie kierownicy ---Bład 90 stopni),Nawet niewiem czy wszystkie wartosci tam graja bo w jednej napiecie skacze od 0 do 9 Voltage Uref,oraz yaw rate skacze też,Nieznam odpowiednich wartosci tych sensorów moze ktos powie ktore sa rozregulowane?I prosze zwrócic uwage na steering angle 1440!a offset steering angle sensor 0!
DISA Bmw e46 330ci cabrio M54B30
Dzieki za linka :)
podejrzewam ze membrany beda zajechane jak rzymski piechur,predzej padnie membrana niz klapka,ale zanim kupisz to zdejmij te mala obudowe gdzie jest cięgiełko z tym pinem zabezpieczajacym(tak zeby bylo je widac) wlacz silnik i zobacz czy sie przesunelo w prawa strone,bo u mnie byla tak przypadlosc ze jak wymontowalem i sprawdzalem szczelnosc membrany palcem(blokada dziurki i klapka zamknieta)to sie otwierala skokami na raty w 2 sek a powinna trzymac,wlożylem do auta odpaliłem i oczom niewierze :norty: ciegielko zaciognelo membrane czyli na podcisnieniu z kolektora utrzymuje membrane,pytanie jak sie zachowuje powyzej 3 czy 4 tys obrotow czy sie otwiera(wtedy dostaje sygnal z ECU OTWIERAJ)-to sprawdzisz tylko na hamowni chyba ze zamontujesz kamerke ze swiatelkiem(INTERNETOWE) albo dbry telefon przykleic tasma do gumy od dolotu innej opcji niewiedze.
Witam Są membramy ale to az z USA w drugim poscie jest link z kosztami wysylki mysle jakies 100$,az zal ze w europie niema takiego zestawu z membraną(tez mi pada w Disie a klapka ok 0 luzów)
TEST VANOSA INPA PROSZE O POMOC
tu jest filmik(pogladowy nie mój) i mam pytanie jakie wartosci powinny byc na wolnych obrotach? Na inpie tez mozna sprawdzic i to w czasie jazdy,na disie w czasie jazdy niewiem jak to zrobic i jakie powinny byc wartosci prosze o info pozdrawiam.
Instalacja DIS na Vmware
Problem rozwiazany wystarczylo wylaczyc zapore systemu windows firewall a nie tylko antywira pozdrawiam
Dobra poradzilem sobie wystarczylo wylaczyc zapore systemu windows firewall :duh:
mam disa v55 ale jak podlacze to pisze blad 200.159 unit is unpaired!!!co mam zrobic???Inpa dziala normalnie.W DIS mam ustawienia Vmnet 1 tak jak powinnuy byc czyli host only SUBNET IP 192.168.68.0 Subnet Mask 255.255.255.0,DHCP Start IP adress 192.168.68.1 End IP adress 192.168.68.247.Używam PORTU COM2(USB KABEL VIACON) odbior i wysyl 1024 czas opoznienia 1.Liczba bitow na sek 9600,bit danych 8, bity stopu 1.Uzywam VMvare 8. EDIABAS 6.4.7 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . EcuPath =C:\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . TracePath =C:\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0..32767 ; Default = 1024 TraceSize = 32767 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; Default = 0 ApiTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 IfhTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhnTrace ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE) ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ;IfhnTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0..32767 ; Default = 0 BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ClampHandling ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive ; Default = 1 ;ClampHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ;LoadWin32 = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =STD:OBD ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = KBUS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDICC ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CAN32.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpartner: Hr. Jusko ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ; Interface = STD:ADS4MOST ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte) ; INI-Datei : ADS4MOST.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost =192.168.68.30 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port =6801 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Default = 5000 TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Default = 5000 TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Default = 59000 TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ;DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ;InitCmd ; Description : Initialization command (normally for OPPS) ; Default = ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;============================================================================= [XEDIC] EdicApiPath= C:\EDIABAS\EDIC\EIDBSS EdicInterfaceNo= 2
Czesc z 2 tyg pomogles mi z vmware 5 ,teraz mamvmware 8 i dis55 glowice wykrylo ale jak podlaczam do auta wyskakuje komunikat 200.159 albo 159.200 UNIT IS UNPAIRED,co mam zrobic???ustawinia sieci vmnet1 takie jak maja byc ,niemam pomyslow:(inpa dziala ale dis niechce, pomocy bo chce wytestowac vanos9po regeneracji) i rozrzad. mam disa v44 ale jak podlacze to pisze blad 200.159 unit is unpaired!!!co mam zrobic???Inpa dziala normalnie.W DIS mam ustawienia Vmnet 1 tak jak powinnuy byc czyli host only SUBNET IP 192.168.68.0 Subnet Mask 255.255.255.0,DHCP Start IP adress 192.168.68.1 End IP adress 192.168.68.247.Używam PORTU COM2(USB KABEL VIACON) odbior i wysyl 1024 czas opoznienia 1.Liczba bitow na sek 9600,bit danych 8, bity stopu 1.Uzywam VMvare 8. EDIABAS 6.4.7 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . EcuPath =C:\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . TracePath =C:\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0..32767 ; Default = 1024 TraceSize = 32767 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; Default = 0 ApiTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 IfhTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhnTrace ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE) ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ;IfhnTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0..32767 ; Default = 0 BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ClampHandling ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive ; Default = 1 ;ClampHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ;LoadWin32 = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =STD:OBD ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = KBUS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDICC ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CAN32.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpartner: Hr. Jusko ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ; Interface = STD:ADS4MOST ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte) ; INI-Datei : ADS4MOST.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost =192.168.68.30 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port =6801 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Default = 5000 TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Default = 5000 TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Default = 59000 TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ;DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ;InitCmd ; Description : Initialization command (normally for OPPS) ; Default = ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;============================================================================= [XEDIC] EdicApiPath= C:\EDIABAS\EDIC\EIDBSS EdicInterfaceNo= 2
Witam mam Vanos po regeneracji i chce sprawdzic jak sie ulozyl po tych 300km spokojnej jazdy,chce to zrobic w INPIE ,jak wchodze w Test vanosow A i E to za kazdym razem trzeba wprowadzic wartosci 0 do 100 lub od 54 do 100,niewiem jakie wklepac zeby czegos niespierdzielic,i chcialbym przy okazji sprawdzic w czasie jazdy polozenie walkow jak sie zmienia czy faktycznie osiagaja wymagane przesuniecie(ktora to opcja bo mam po angielsku inpie wersja 3.1 chyba, ale napewno 3 z przodu).Prosze o pomoc pozdrawiam
Dzieki, odezwe sie jak cos,mysle nad nowa DIS-a 950zł :duh: ale coz robic,Pozdro
Dzieki za pomoc :cool2: szkoda tylko ze to jest w USA :cry: mam niemile doswiadczenie z firma z USA mianowicie UUC MOTORWORKS zakupilem tam Dolot AFE shortshifter i tlumik UUC TSE3 na kwote 2032$ dostalem tylko Dolot i shortshifter a tlumika za 808$ nie :cry2: wszystko zaplacilem z gory,minely 3 lata a tlumika jak niema tak niema,dzwonilem 50 razy obiecali ze wysla a za 51 powiedzieli ze musze jeszcze raz zaplacic!!!!Niepolecam firmy UUC MOTORWORKS ze wzgledu na nieuczciwosc!Moze w europie mozna dostac ten zestaw naprawczy Disy?Niemcy?Ma ktos jakas opcje?
Akcyza 330i Mała pomoc
Siema moj znajomy przywiozl kiedys E39 w czesciach :) i bylo po klopocie(bez wnetrza itd i dalo rady)w polsce ja poskladal ,niewiem co teraz na to przepisy bo to bylo jakies 5 lat do tylu.
Witam mam taki problem z DISA klapka chodzi perfect,zero jakichs luzow itd :cool2: ale membrana nietrzyma :duh: i Disa jest caly czas otwarta (A powinna sie otwierac dopiero powyzej 4tys obrotow oczywiscie jak jest obciazenie czyli jak jedziemy)to uszkodzona DISA moze zniszczyc silnik niestety.Moje pytanie brzmi czy jest ktos z forumowiczow co ma dostep do takich membran???Bo nowa DISA na allegro to koszt 999zł!!!W ASO chyba tez z 1000zł,Szkoda mi mojej DISY bo naprawde jest ok gdyby nie ta membrana :mad2: ktora probowalem podkleic silikonem i lipa dalej po przytkaniu dziurki palcem klapka sie otwiera.
ok dalem 100 i zostawilem 999,ale bateria pusta czemu?po co ona jest???co to oznaczna? A tu mam filmik pokazujacy ze diagnostic head jest CONNECTED!!! :cool2: :D , jest wysyl i pobor :cool2: Powiem tak ze inpe i dis oraz diaghead vmware dostalem razem z kablem diagnostycznym wiec moze korzystam z ich adresow IP itd dlatego niemoge tego zmienic w config vmware(bo by sie zrobilo zamieszanie)to tylko przypuszczenia moje.skoro w Vmware dziala(jako Vmnet1)na adresie 192.168.73.0 a powinna byc 192.168.68.1 to cos w tym jest,chyba ze moja zmiana IP w opcjach internetowych windows wziala gore nad wszystkim bo tam jest ustawione 192.168.68.1(Vmnet1),sam juz niewiem ale ciesze sie ze glowice wkoncu wykrylo,pozdro i wielkieeeee dzieki :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: dla Din76 ze ten upalny wieczor poswiecil troche czasu.
u mnie ok jest na szaro niewiedziec czemu :duh: :mad2: nawet jak zmienie ten sub IP to niemoge w summary dac ok tylko anuluj i pomoc :mad2: widac to na filmiku wczesniejszym z configu vmware,tzn ze mam do dupy vmware?niepelna wersja?? ale odziwo diss wykryl glowice :) :D o to dowod ale bateria w dis pusta i zasieg polaczenia z glowica niepelny,czy tak ma byc??? co oznacza ta bateria i zasieg niepelny?obok masz po prawej transfer odbioru i wysylu(bez ustawien SUB IP oraz DHCP) bo tego nieda sie w moim vmware zmienic, w ustawieniach internetowych windowsa edytowalem Vmnet1 dalemalternatywny adres IP 192.168.68.1 maska podsieci 255.255.255.0 brama domyslna niemam ustawionej(jaka powinna byc???)
jest problem z DHCP mianowicie ustawilem wedlug twoich zalecen i wyskakuje komunikat Start IP adres is invalid.It must be greater than the subnet IP adress. daje filmik jak to wyglada i pokaze vmnet w opcjach internetowych windows(przy diagnozie wyszlo ze protokol DHCP niejest wlaczony dla vmnet1 i co najgorsze niemozna go wlaczyc chyba jest odmowa jakas) sorry ze niedalem na koncu 247 jest 254 ale nawet jak dam 247 jest to samo :mad2: ,kurcze co robie nie tak????
dalem tryb zgodnosci z win 7 i dziala Diagnostic head poprawnie juz ale jest problem w samy disie teraz lub vmware . wyglada jakby niebylo polaczenia internetowego,jak ustawic adaptery w config vmware???mam dwa adaptery vmware Vmnet1 i Vmnet8,moze tu cos jest nie ten teges? mam filmik z ustawien
Wlasnie sprobowalem i niema wogole zgodnosci z win xp!!jest tylko zgodnosc z vist service pack 1 i 2 oraz win 7.co robic?a moze tu cos jest nietak podaje linka do filmika z configu vmware:
Witam prosze o pomoc z Disem mam windows 8 i zamiescilem filmik oco chodzi,mianowicie niechce wykryc glowicy :mad2: tutaj daje linka do tematu: viewtopic.php?f=69&t=278672
Podswietlenie Nog Kierowcy i pasazera,lampka na podsufitce
Siema juz 2 tyg smiga jak fabryka nakazala,ja juz kupilem z nadpalonym processorem :evil: ale co tam naprawilem przekodowalem i hula :)mozliwe ze masz racje ale w moim przypadku chyba kable sa oki pozdro
OTWIERANIE ZAMYKANIE DACHU Z PILOTA I ZAMKA BMW E46
Problem rozwiazany dach sie zamyka i otwiera z kluczyka wystarczy zczytac dane car/key memory w NCSie,potem aktywowac w gm5 car key 1 i gotowe pozdro
Problem rozwiazany modul komfort uszkodzony(processor nadpalony dokladnie 3 nóżki) :duh:
Witam mam pytanko chodzi mi o otwieranie i zamykanie dachu z kluczyka :norty: u mnie dziala to tak :WERSJA PILOT-teraz jak przytrzymam to otworze lub zamkne drzwi i wszystkie szyby sie zamykaja lub otwieraja a dach ani drgnie,WERSJA ZAMEK-to samo co z pilota :evil: ,niepotrzeba zaplonu by dzialal bo wewnatrz mam dwa przyciski od otwierania i zamykania dachu ktore dzialaja po przekreceniu na faze 1.Moje pytanie brzmi jak zmodyfikowac GM5 zeby to dzialalo,mam wlaczone KOMFORTSCHLIESUNG_FB i KOMFORTOEFFNUNG_FB i dalej lipa,KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK niema przy edycji GM5 :mad2: jest zato w pliku trc(ja dam opcje w NCS CAR\KEY MEMORY to automatycznie mam plik wielki FSW_PSW,TRC(61KB)!!!!i tam jest KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK aktiv,co robie źle?czemu nawet z zamka niemoge otwierac i zamykac dachu???bez kluczyka w stacyjce nieda rady???Prosze o porady jak to zrobic w NCS(w miare juz go ogarnolem) :lol:
E46 cabrio problem z dachem
DZIEKI MIKIMISZ :cool2: :cool2: :cool2: Dzieki tobie ogarnolem temat i sie nauczylem czegos nowego(NCS INPA)teraz jes juz OK wszystko ogarnołem,wszystko dziala jak dawniej a nawet i lepiej :norty: udalo mi sie zrobic zrzut pliku trc ze starego modulu(zrobilem przy okazji pare innowacji)i wszystko hula jak zloto,ale jest jeden mankament,chodzi mi o otwieranie i zamykanie dachu z kluczyka :norty: WERSJA PILOT-teraz jak przytrzymam to otworze lub zamkne i wszystkie szyby sie zamykaja lub otwieraja,WERSJA ZAMEK-to samo dach ani drgnie :evil: ,niepotrzeba zaplonu by dzialal bo wewnatrz mam dwa przyciski od otwierania i zamykania dachu ktore dzialaja po przekreceniu na faze 1.Moje pytanie brzmi jak zmodyfikowac GM5 zeby to dzialalo,mam wlaczone KOMFORTSCHLIESUNG_FB i KOMFORTOEFFNUNG_FB i dalej lipa,KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK niema przy edycji GM5 :mad2: jest zato w pliku trc(ja dam opcje w NCS CAR\KEY MEMORY to automatycznie mam plik TRC(61KB)!!!!i tam jest KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK aktiv,co robie źle?czemu nawet z zamka niemoge otwierac i zamykac dachu???bez kluczyka w stacyjce nieda rady???
