Guinamo
Treść opublikowana przez Guinamo
  1. Guinamo odpowiedział(a) na Guinamo temat w E36
    OK thx za info :-)
  2. Guinamo opublikował(a) temat w E36
    Witam. Ostatnio jak zostawilem autko na ulicy ktos ukradl mi lampe stopu ze spoilera (nie mam pojecia jak ja wyjal). Czy jest mozliwosc dokupienia gdzies takiej lampy??
  3. Witam. Mam BMW E36 rocznik 93 bez klimy tylko ze zwykłym nawiewem 4ro biegowym. Ostatnio bo dluzszym czasie juz przerywania na roznych biegach nawiew wkoncu umarl. Rozbieralem u siebie wsio i nie udalo mi sie znalesc tej calej puszki z tymi rezystorami ani nic podobnego. Czy ktos moglby zrobic zdjecie miejsca w ktorym sie to znajduje i tu wkleic?? Mysle ze tez wielu innych bylo by wdziecznych. Pozdrawiam EDIT: Dobra poradzilem sobie juz nie wazne potem zamieszcze foto dla potomnych :-P Nawiasem mowiac jak sie naprawia ten rezystor na sprezynach?? Bo moj akurat jest czysciutki a nie dziala. Jakies wskazowki??
  4. A co moze byc tego powodem?? Gdzie najlepiej zaczac szukanie przyczyny bo mam tak wsumie od zawsze w tym autku.
  5. Witam. Mam takie małe pytanko o jeden drobiazg. Zauważyłem, że jak zatankuje autko przykładowo po tym jak było na rezerwie to poziom paliwa po zatankowaniu potrafi sie pojawić dopiero po 2 lub 3 włączeniu zapłonu. A przez całą drogę ze stacji potrafi świecić rezerwe zamiast wskazywać np. że jest 30l. Czy to normalne opóźnienie?
  6. Guinamo odpowiedział(a) na klimek1990 temat w E36
    Wydaje mi sie ze jakby zmienial to by zmienial 2 z tyly albo 2 z przodu bo pierwszy raz slysze zeby ktos jedna strone tylko robil ;p Wiesz wiadomo ale jak tez wiadomo polak potrafi. Bo wsumie nic innego do glowy nie przychodzi :]
  7. Guinamo odpowiedział(a) na klimek1990 temat w E36
    Co do wysokosci moze sprezyny sa rozne po obu stronach?? Kij wie co poprzedni wlasciciel kombinowal.
  8. OK thx jutro sprawdze :-)
  9. Bezpieczniki OK. Jak zlokalizowac ten czujnik ewentualnie czy jest jakies trudne dojscie do niego?
  10. Witam. Co moze byc powodem nie dzialania swiatel cofania? Zarowki sa sprawne. Wszystkie inne swiatla dzialaja.
  11. Nie pomylilem. W org automacie byly inaczej niz w tym co mam teraz. Roznice w wyprowadzeniach stwierdzil serwis.
  12. Witam. Problem rozwiazany okazalo sie ze nowy automat ktory zakupilem mial jakies inne wyprowadzenia i dlatego nie dzialal poprawnie. Zostalo wymienione na takie jak trzeba i wszystko dziala. Pozdrawiam temat do zamkniecia.
  13. OK jutro sprawdze bo juz dzis poznawo. Czy mozliwe ze sie cos zawiesilo w immo i odcina mozliwosc zakrecenia rozrusznikiem?? Bo czytalem rozne opinie o tym czy immo odcina rozrusznik czy nie.
  14. Wiec tak wszystko w nim jest OK tulejki sa nowe zreszta rozrusznik na krotko dziala ok jak jest wyjety. Automat tez nowy (na starym i nowym jest to samo). Masa pociagnieta od akumulatora do silnika i dalej jest to samo. Nadal brak mi pomyslow rozrusznik nie dziala tylko po wsadzeniu go do auta na zewnatrz dziala poprawnie. Na kablach zasilajacych jest normalnie napiecie 12v wiec plus tez jest OK.
  15. Połączenia masowe są ok bo też o tym pomyślałem.
  16. Akumulator OK sprawdzane na 2 napewno dobrym. Prosze o inne rady :-P
  17. Guinamo odpowiedział(a) na hazarr temat w E36
    Sprawdzic czy sruby sa dobrze przykrecone oraz recznie czy kolo lata jesli jest luz to wtedy jasne co puka :]
  18. Witam. Ostatnio stala mi sie bardzo dziwna rzecz mianowicie przyjechalem do domu autkiem i jak chcialem juz pozniej po paru godzinach odpalic nie krecil rozrusznik jedynie automat cykal. Wiec wykrecilem rozrusznik wymienilem szczotki itp. Po wkreceniu go na miejsce dalej jest to samo. Kontrolki przygasaja slychac jak odbija automat i na tym koniec. Czy moze byc powodem ze cos bylo ruszane przez czas postoju przy centralce zamka centralnego?? Dodam ze auto odpala z popychu bez problemu. Prosze o jakas rade ... Pozdrawiam.
  19. Witam. Prosze o rozkodowanie Vin WBACA11040AJ34225
