e36 318i Kilka Problemów..
Witam piszę w jednym poście żeby nie zaśmiecać forum. Tak więc przejdę do sedna sprawy.
Kupiłem niedawno BMW e36 318i, jest to moje pierwsze BMW i mam z nim problemy od początku takie jak.
- Czasami jak się zagrzeje silnik (Rzadko kiedy ale tak się dzieje) to długo trzeba nim pokręcić żeby odpalił.. (Podobnie jak z TDS'em jak już ma pompę dojechaną)
- Jadąc czasami na luzie gdy się rozpędzę wskazówka od obrotomierza i od spalania skacze pod max i opada i za 1-2 Sec znowu tak kilka razy i wraca do normy.
- Trzyma nie równe obroty, falują strasznie jak już ssanie się wyłączy. Czy przyczyną może być sparciały wężyk zaznaczony na zdjęciu niżej? bo ma aż dziury ze starości. (Przykładowe zdjęcie z Google.pl)
http://img855.imageshack.us/img855/7677/rihf.jpg
- Od strony kierowcy auto jest delikatnie jakby opuszczone, wygląda jakbym stanął strona pasażera na jakimś niskim garbie, a sprężyny nie widać żeby były po pękane bo podnosiłem samochód żeby je oglądnąć.. (Niżej foto , co nieco widać)
http://img827.imageshack.us/img827/7083/zdjcie0004p.jpg
- Czasami najadąc na mala dziurkę lub jak jest wypukłość na ulicy z tyły od str pasażera słychać stuk, ale tylko na małych dziurkach bo na dużych nie słyszę tego. (Stuk podobny jakby mały młoteczek latał luźno w tym korytku plastikowym w bagażniku co jest po prawej stronie).
-Klepie czasami coś w silniku jakby któryś zawór, raz klepie raz nie, najczęściej zaczyna klepać po wkręceniu na wyższe obroty i dopiero po jakimś raz krótszym raz dłuższym czasie to ustaje. Dodam jeszcze ze jak wkręcę go do odcinki to parcha jakby dusił się na 3 gary ale troszkę tylko dam mniejsze obroty i znowu jest git.
To by było chyba na tyle, proszę o szybkie odpowiedzi w miarę możliwości i Pozdrawiam :-)
Co do wysokosci moze sprezyny sa rozne po obu stronach?? Kij wie co poprzedni wlasciciel kombinowal.
Wydaje mi sie ze jakby zmienial to by zmienial 2 z tyly albo 2 z przodu bo pierwszy raz slysze zeby ktos jedna strone tylko robil ;p
Co do tego delikatnego stukania jak oczywiscie nie masz tam nic w srodku w bagazniku to stawiam na tuleje wachacza ostanio przerabialem to w swoim e36, ale dla pewnosci jedz na stacje diagnostyczna niech sprawdza to doklanie
Wiesz wiadomo ale jak tez wiadomo polak potrafi. Bo wsumie nic innego do glowy nie przychodzi :]
Tez mi się wydaje właśnie ze tuleje , a jaki koszt tulejek z robocizna w warsztacie płaciłeś?..
A co do sprężyn to niedługo kupuje -40 sportowe na przód i tył i zobaczymy czy będzie stal równo :-)
Tuleje polecam firmy LEMFORDER nie radze bawić się w jakieś tańsze zamienniki bo nie warto. Wymieniałem sam ale jak nie masz sprzętu i umiejętności to nie radze wymieniać samemu bo jak się okaże ze jest zapieczona to cały dzień ci zejdzie na wymianie.
