Guinamo
94 -
Treść opublikowana przez Guinamo
[Sedan] E36 316 1993r Praktycznie goły
Guinamo odpowiedział(a) na Guinamo temat w Galeria - nasze samochody
Oj dawno nic nie pisałem. Cóż dzieje sie w autku powoli. Na ten moment przespawana całkowicie podłoga. Trafiła się stłuczka ale niegroźna błotniki wymienione czekają na malowanie. Wrzuciłem też elektryczny wentylator bo wiskoza już niedomagała. Foty jakies nowe dam mysle pod koniec sezonu bo planuje malowanie calego autka. Najblizszy plan to wymiana progow bo tez juz niedomagaja po ostatniej zimie. Pozdrawiam. -
Dzieki za wszelakie info. Za jakis czas jak bedzie wolna kasa to sie pewnie obejrze za dedykowanym dyfrem. Pozdro.
W jakim sensie komfortu podrozowania?? Spalanie zapewne wyzsze... :-/
Witam. Jaki efekt da przełożenie z 316 w aucie z silnikiem 2.0 ??
Witam. Po 1 może osoba która usunęła mój temat z łaski swojej mogłaby napisać powód usunięcia na PW a nie poprostu temat znika... Wracając do tematu problem polega na wypadaniu zapłonu gdy tylko temp przekroczy niebieskie pole. Problem występuje tylko na ciepłym silniku. Wymienione zostały: cewki, wtryski, czujnik temperatury, lambda. Auto było na komputerze i nie wykazało błędów. Poszukuje również kogoś z Łodzi lub okolic kto byłby skłonny udostępnić czujnik położenia wału w celu podmiany aby sprawdzić czy to jego wina. Pozdrawiam. viewtopic.php?f=68&t=120678
Czy ktos jest moze z Łodzi i byłby skłonny udostępnić swój czujnik wałka rozrządu abym mógł go na chwile podmienić??
Zrobil test zegarow. To nie jest faktyczny przebieg. M40 na lancuszku?? A to ciekawe xD Daj no foto silnika i ci powiemy czy to M40 czy M43. Co do przebiegow coz poki sie nic nie dzieje to nie ma co sobie tym glowy zawracac.
Ma ktos moze obraz do vmware z gotowym DIS?? Bo linki do elementow z tego tematu nie dzialaja tak samo jak i do instrukcji.
Nikogo nie ma z Łodzi lub okolic co by chcial pomoc??
No to poszukuje kogos z jakimikolwiek cewkami abym mogl sprawdzic czy w nich lezy problem :-)
I [BAD] problem wrocil i tym razem bledow sondy nie ma. Wiec poszukiwania trwaja dalej. Poszukuje kogos z osprzetem bosha z Łodzi najlepiej aby sie spotkac bo chcialbym podmienic cewki na chwile aby stwierdzic czy to one juz sie wyjezdzily i ewentualnie kogos ze sterownikiem bosha pod M50B20. Prosze o ewentualny kontakt tutaj lub na kome 601456470
Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Guinamo odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Coz to bede musial sie pomeczyc i disa zainstalowac. -
Chyba zle mnie zrozumiales. W Old Models owszem mam E36 ale nie ma tam mojego silnika w sensie nie ma do wyboru takiego DME jak moje. -
Problem rozwiklany okazalo sie ze sonda sie zawieszala od czasu do czasu. Temat do zamkniecia
Jesli jest zegarek to spokojnie podlaczysz. Opis jak to zrobic jest w odpowiednim dziale :-)
Witam. Od jakiegos czasu mam dziwny problem z moim autkiem. Mianowicie gdy wskazowka wyjdzie za niebieskie pole to tak jakby gasl na jakims cylindrze i zaczyna byc czuc zapach paliwa w kabinie no i auto nie ciagnie kompletnie i strzela w wydech. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika sytuacja przez jakis czas wystepuje lecz za chwile lapie i wsumie mozna jechac dalej. Problem wystepuje tylko na cieplym silniku i silnik nigdy nie byl gazowany. Pomozcie gdzie szukac zrodla problemu bo mi juz brak pomyslow.
Witam. Jak zmusic Inpe do polaczenia sie z DME w e36 m50b20 bez vanosa?? Sterownik BOSH. Z tego co w necie widzialem to potrzebuje skrypt pod DME 3.1 a takowego nigdzie znalesc nie moge. Normalnie lacze sie z innymi modulami. CARSOFT niestety tez mi nie podpina sie pod DME. Czy jest mozliwosc zmusic do tego Inpe?? I odrazu mowie nie interesuja mnie odplatne pomoce jak to zwykle ostatnio do mnie pisza gdy o cos pytam. Pozdrawiam.
Dobra udalo mi sie i mam battery ON oraz ignition ON tyle ze nie mam do wyboru DME 3.1 w mojej inpie a mam silniczek m50b20 bez vanosa. Czy ktos wie jak zmusic inpe do polaczenia??? -
OK thx za info po swietach pokombinuje ;-) -
EDIABAS: ;============================================================================= ;EDIABAS 6.4.7 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . EcuPath =C:\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . TracePath =C:\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0..32767 ; Default = 1024 TraceSize = 32767 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; Default = 0 ApiTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 IfhTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhnTrace ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE) ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ;IfhnTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0..32767 ; Default = 0 BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ClampHandling ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive ; Default = 1 ;ClampHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ;LoadWin32 = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =ADS ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = KBUS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDICC ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CAN32.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpartner: Hr. Jusko ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ; Interface = STD:ADS4MOST ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte) ; INI-Datei : ADS4MOST.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Default = 5000 TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Default = 5000 TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Default = 59000 TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ;DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ;InitCmd ; Description : Initialization command (normally for OPPS) ; Default = ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;============================================================================= OBD nie ma znaczenia bo nie uzywam OBD tylko normalnego ADS -
Oczywiscie w pliku mam wybrane ADS. -
Witam. Mam kabelek ADS bez zadnego usb itp poniewaz moj lapek ma odpowiednie zlacze. Zainstalowalem inpe na windows 7 niby wsio dziala ale po podpieciu do auta nadal mam battery OFF i ignition OFF mimo wlaczonego zaplonu itp. Zainstalowalem oczywiscie ADS z folderu hardware. Szukalem odpowiedzi na moj problem ale wszedzie sa tematy zwiazane z USB. Pozdrawiam. -
Siemka. Dawno tu nie pisałem. Więc swap został już zrobiony. Autko jeździ o niebo lepiej xD A oto kilka fotek z prac: http://images47.fotosik.pl/1594/420027cfd7477d37med.jpg http://images38.fotosik.pl/1834/2e482b6de17e2317med.jpg http://images40.fotosik.pl/1835/b7c91f947b6e1f69med.jpg A tu stary silniczek: http://images39.fotosik.pl/1795/2e91784e7a6d6655med.jpg Następne w kolejce jest ogarnięcie blacharki troche przed zimą :-) -
Witam czy jest ktoś z Łodzi i ma kabelek diagnostyczny?? Potrzebowałbym podpiąć moją becie i sprawdzić błędy bo nie odpala po swapie. Proszę o ewentualny kontakt na PW lub kome 601456470
Witam mam tez problem po takim swapie z iskrą. Czy w E36 napewno trzeba piny zamieniać?? Proszę o szybką odpowiedź.
