Miszaqqq
Treść opublikowana przez Miszaqqq
  1. dobra ale jesli przykładowo jade nagrzał sie do pionu (termostat otwarty- duży obieg) właczam ciepły nawiew w kabinie temperatura spada co jest logiczne ponieważ nawiew chłodzi nagrzewnice to czy termostat nie powinien automatycznie przymknąc dużego obiegu? pozwalajac aby płyn trzymał odpowiednia temperature? jeśli np sie nie domyka, nie reaguje na spadek temperatury płynu? to moze byc jego wina dobrze mysle/?
  2. Witam, silnik normalnie osiaga temperature prawie idealna czyli pion (brakuje jednej grubości wskazówki), ale tuż po włączeniu ciepłego nawiewu wskazówka opada do pierwszej podziałki 1/4 i raczej to nie jest tak jak powinno być;] w czym szukać winy w pierwszej kolejności? termostat?
  3. a na drodze innej niż autostrada dzieje sie to?? może poprostu to jest ten dźwiek ktory sie wydobywa podczas najechania na pas...
  4. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=11_1122&hg=11&fg=35&lang=pl Musisz zdjac i zobaczyć co jest pekniete czy ten gumowy wąż idacy w góre czy to na co zakładany jest ten wąż ( ta trabka taka ) tzw. króciec wody ktory jest plastikowy ... sam wąż gumowy da sie wymienić bez rozbierania dolotu, bynajmniej mi sie udało... tylko musisz delikatnie podwadzać z tego króćca bo tam jest to po tylu latach z leksza kruche;] a jesli juz ten plastik(ja w sklepie dałem 28zł) to musisz kolektor zdejmować...
  5. Miszaqqq odpowiedział(a) na Miszaqqq temat w E36
    hmm nikt nie podpowie?
  6. Miszaqqq opublikował(a) temat w E36
    Witam, wymienialem wałek rozrządu i przy zakładaniu koła na wałek rozrządu doznałem nie małego szoku, ani klin nie wyglada na ściety, ani otwór na rozbity, czy tak ma być czy może mam inny wałek/ koło ??? jesli tak ma być to jak to ustawić ? tak jak powinno być...
  7. Miszaqqq odpowiedział(a) na Miszaqqq temat w E36
    Przyznam sie szczerze, że nie wiem, wiem, że we fieście jeździła no nic jutro kupie wkrece to zobacze :) dzieki za zainteresowanie.
  8. Miszaqqq opublikował(a) temat w E36
    Witam, jestem obecnie po remoncie swojej beem i mam zapytanie, przy wkrecaniu pekla mi porcelanka świecy, a że nei miałem w domu dwu elektrodowych wkreciłem pojedyńczą i żeby na szybko sprawdzić jak auto chodzi po robocie i okazało sie ze obroty falują i nie wiem własnie, świece i tak kupie taka jaka powinna być albo i cały komplet ale czy od tego mogły skakać te obroty?? świeca nówka nie była, ale nie wypalona i nie okopcona.
  9. Leci Ci tam u góry przy kólku od wyciagania czy przy bloku silnika?"? wyjmij napewno sa uszczelniacze wymien, albo silikon i hejaa....
  10. Dokładnie tak jak mówili wcześniej m40 to total porażka, robiłem głowice od spodu zawory gniazda, ale powiedziałem, że góry sie nie tkne!! predzej ją sprzedam, jestem posiadaczem m40 w 1.6 i mam całkowity poglad na sprawe myśle że zwykle 1.8 m43 to dobry wybór... IS'a nie miałem to nie powiem, ale w m43 zostały wyeliminowane głowne wady m40 czyli rozrząd, pasek itp.
  11. Miszaqqq opublikował(a) temat w E36
    Witam Chciałbym skonsultować z Wami wybór oleju, silnik bo małym remoncie wymiana zaworów, uszczelniaczy, i simeringu na korbie... możliwe, że w przyszłości pójdzie do gazu ;p gory tzn. wałka, dźwigienek i popychaczy nie ruszałem, ale nie są w najlepszym stanie - no ale co money money będzie później. a wiec chciałem ją zalać Valvoline Maxlife 10W40 dobrze kombinuje? wczesniej był podobno Mobil 15W40 ale to tylko na kartce chyba.... ;/
  12. Miszaqqq odpowiedział(a) na siny temat w E36
    Przejrzyj stare sworznie moze gumy masz dobre i zrób swapa ;p i to by było najlepsze wyjscie z fantowej sytuacji....
  13. Miszaqqq odpowiedział(a) na patryk665 temat w E36
    a gaśnie dalej po wjechaniu w kałuże ?? po wymianie kabli WN?? Wymień/ podmień kopułke z palcem.
  14. Miszaqqq odpowiedział(a) na qwery temat w E36
    ja dziś pod pokrywe kupiłem uszczelke za 22 zł i myśle że też bd git :)
  15. Miszaqqq odpowiedział(a) na qwery temat w E36
    Zależy od Ciebie czy lubisz dolewać olej i zarzynać silnik kwestia charakteru... kiedyś wymienić bd musiał bo puści i bd nie ciekawie :) ale masz z czego targować ;] mów że na uszczelki ma opuścić potem robocizne ;d i cena w dół idzie ;d Może być tak, że poci sie tylko przy klawiaturze, a olej sie rozchodzi wibracje, powietrze itp, ale to optyumistyczna wersja, a pesymistyczna, że zaraz bd miał olej z płynem wymieszany :)
