318i M40 Problem z temperaturą- wyciek (tylko z czego?)
Witam Was!
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Mianowicie ostatnio zagotowało mi się moje E36 z nieznanych mi przyczyn.
Jednak wydaje mi się, że chyba namierzyłem wyciek płynu, który może być tego sprawcą z tym, że nie wiem co to jest i liczę na Waszą poradę (niżej zdjęcia):
http://img28.imageshack.us/img28/8926/img0033ui.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img824.imageshack.us/img824/5770/img0034hu.jpg
Nadmienię jeszcze, że:
-z nawiewów nawet na gorącym leci zimne powietrze
-kiedy ścisnę którykolwiek z węży górnych to z "tego czegoś" o co pytam wydobywa się powietrze (słychać je) i troszkę wody
-kiedy leję wodę do zbiorniczka to od pewnego momentu zaczyna stamtąd wypływać, dosyć obficie.
Jest to miękkie, jakby osłonka, można na to nacisnąć. Pytanie co to jest? Jak się do tego dostać? Czy można to prowizorycznie np obkleić taśmą kauczukową?
Liczę na Waszą pomoc! Dzięki z góry!
____
Poprawiłem po Tobie tytuł - po raz pierwszy i ostatni! Przeczytaj regulamin forum i format tytułowania wątków dla działu E36, bo dostaniesz ostrzeżenie! /mattiss
Wygląda na wąż .Prawdopodobnie pękł koło opaski
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Ok... Myślicie, że taśmą kauczukową na jakiś czas wystarczy czy zupełnie od razu wymieniać? Ciężko mi się do tego samemu dostać w warunkach parkingowych...
Wymienić, to jest układ ciśnieniowy więc nie pomoże uszczelnianie.
tel. 514.99.46.99
Dobra, to jeszcze jedno pytanie.
Orientujecie się jak ten wąż który leci tam środkiem wygląda? Bo nie wiem zupełnie czego mam szukać...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=11_1122&hg=11&fg=35&lang=pl
Musisz zdjac i zobaczyć co jest pekniete czy ten gumowy wąż idacy w góre czy to na co zakładany jest ten wąż ( ta trabka taka ) tzw. króciec wody ktory jest plastikowy ...
sam wąż gumowy da sie wymienić bez rozbierania dolotu, bynajmniej mi sie udało... tylko musisz delikatnie podwadzać z tego króćca bo tam jest to po tylu latach z leksza kruche;] a jesli juz ten plastik(ja w sklepie dałem 28zł) to musisz kolektor zdejmować...
