bmw e36 318
Witam jestem nowy na forum,nieznalazłem podobnego tematu więc zakładam nowy.
Mam bmw 1,8 benzyna i są dwa problemy ;
1.Jak jest wilgotno albo jak wjade w kałuże to gaśnie wogóle odcina zasilanie ,nawet kontrolki się nie palą ,dopiero po 1h odpala bez problemu,
2.Od niedawna niechodzi na jeden gar i niema mocy, kable i świece wymieniłem ale nic nie pomogło iskra jest na 3 taka mocna a na tym jednym słabo bije .
wie ktoś co może być nie tak z tym ??
a gaśnie dalej po wjechaniu w kałuże ?? po wymianie kabli WN??
Wymień/ podmień kopułke z palcem.
tak gaśnie ,ale odpala po godzinie.Tak kable są po wymianie.A kopułka powinna być dobra bo na 3 gary daje dobrą iskre a na jeden gar idzie słaba,ale raczej to niewina kopułki ,że gaśnie bo odcina wcale prąd nawet kontrolki gasną .A powiedzcie mi jeszcze czego może być wina ,że brakuje jej mocy
Jak nie poprawisz tytułu swojego tematu, to on też zgaśnie... bezpowrotnie. Mam nadzieję, że się w tej kwestii rozumiemy i ogarniesz regulamin forum i regulamin działu.
Zalewa Ci coś pod maską. Może masa któraś ma przerwaną izolację, albo nie styka...
Przeczytaj moje artykuły:
