Brytol
218 -
Treść opublikowana przez Brytol
Idziesz w dobrym kierunku chodź i ja mam mieszane uczucia co do koloru felg - nie masz ani chromowanych ramek ani chromu na nerkach to już trzeba było może na czarno te felgi malnąć i byłby shadow... no ale to moje zdanie. Zastanawiają mnie tylko dwie rzeczy - skąd w polifcie taka kierownica... i czy kolega PPGG nabija posty nie dodając do nich treści?
Kolego, poziom może i jest ok ale nawet na tym zdjęciu co dodałeś widać jaki w nim syf pływa. Płyn powinien być czerwony przezroczysty, a nie taki mętny jak u ciebie. Kup dwa razy tyle płynu ile potrzeba i połowę użyj do przepłukania układu. Może jeszcze uratujesz pompę.
[E46] 320d FL usunięcie klapek zawirowań kolektora
Brytol odpowiedział(a) na Brytol temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Z tego co się orientuję różnica w średnicy wynika tylko z pojemności ale mogę się mylić. Ja wypróbowałem dwa rodzaje zaślepek - "plastikowe" które przy zbyt mocnym dokręcaniu wyrabiały się w miejscu śruby (śruba zapadała się w zaślepkę) ale za to miały dobre oringi. Potem założyłem aluminiowe ale musiałem 3 razy poprawiać bo oringi były do dupy. Moim zdaniem bierz aluminiowe ale zwróć uwagę czy wchodzą tak samo ciasno jak same klapki. Ewentualnie załóż zaślepki z oringami wyjętymi z klapek. -
Wszystko jest na forum. Takie info także w realoem. Fabryczne wymiary to 3,5mm średnica wężyka i 2,0mm średnica otworu wewnętrznego. Czy założysz 3mm czy 4mm różnicy nie poczujesz aby były szczelne. Przy okazji pamiętaj o wymianie świec, uszczelek kolektora (8 sztuk) i ewentualnie uszczelkę egr jak go odkręcasz od kolektora. Kolektor dokręcaj niutonometrem 15-18Nm bo łatwo zerwać śruby. Jak masz zaślepki aluminiowe to sprawdź czy ciasno siedzą o-ringi. Ja 3 razy zrzucałem kolektor bo oringi były słabej jakości i za małe i się spod nich pociło fest. -
BMW E46 320D 136km wymiana podpory wału...podpowiedzi
Brytol odpowiedział(a) na vxxdawidekxxv temat w E46
Samo złożenie dla mechanika to nie problem. Pytanie tylko czy przypadkiem nie obrócił jednej części wokół swojej osi względem drugiej części i nie złożył... Wtedy masz problem. -
A na pewno dobrze wał złożyłeś do kupy? Czy przed rozkręceniem zaznaczyłeś gdzie i jak mają się potem spotkać obie części wału? Jeżeli tego nie zrobiłeś to spróbuj go złożyć inaczej. Jeżeli to nie pomoże to musisz wał dać do wyważenia. -
małe kamyczki, tak samo jak duże kamienie biorą się z nawierzchni, wgryzają się w bieżnik i przy większej prędkości lecą w auto z tyłu... Ja mam auto które było dużo używane na niemieckich autostradach które są posypywane tym żwirkiem. Na masce to miałem milion odprysków - cała sobota z kubeczkiem lakieru i wykałaczką i trochę te odpryski "schowałem". A na ciemnym aucie białe kropki widać :( Na szybie też mam sieczkę, a o zderzaku już nie wspomnę... Szybę zamierzam przepolerować ale nie wiem jak będzie potem z widocznością, czy nie będzie zniekształceń "obrazu" jak porobie "doły"
Do "mycia" skórzanej skóry polecam odrobinę ciepłej wody na delikatnej ściereczce z microfibry + szare mydło... Do konserwacji AutoGlym Leather Balm :cool2:
320d Touring, skromne acz własne :)
Brytol odpowiedział(a) na Brytol temat w Galeria - nasze samochody
może nie individual ale coś tam jest :) http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/823/p2jj.jpg -
Dzięki, Kolejne "mody" będą raczej kosmetyczne - na pewno poler lakieru i szyby czołowej... Może żarzące się kierunki, ale nad tym jeszcze się zastanawiam. Jeżeli się zdecyduję na pewno będzie to z wyłącznikiem a nie kodowane kompem. Kilka dni temu zmodyfikowałem nieco właśnie przednie kierunki - coś a'la us style... Jakieś foto może niedługo wrzucę jak to wygląda. -
E46 320d Touring Lifestyle Edition
Brytol odpowiedział(a) na szymon-o temat w Galeria - nasze samochody
Szymon, demontaż vacum to jakaś skomplikowana operacja czy tylko te dwie śruby po prawej i lewej, chyba "12stki" ?? -
Oj musze kumpla dopytać... Soft nie pamiętam jaki, a filtry to sam sobie jakieś porobił i teraz często z nich korzysta, odtwarza... EDIT Lightroom, Photoshop, Photoscape Wiem na pewno, że robi to na RAW'ach a nie na JPEG'ach co podobno daje lepsze efekty :) Reszta to jego tajemnica :P -
Czarne E46 Touring 320d/ sprzedam nie aż tak drogo :)
Brytol odpowiedział(a) na polonez temat w Galeria - nasze samochody
ja sie jeszcze wstrzymuje ze stalą :) -
Do full red już podejście było z folią oracal, ale zawiedziony byłem odcieniem - wpadały lekko w... "róż" :duh: A na lakier motipa ciężko mi się zdecydować bo to już by było raczej na stałe... Na chwilę obecną mam plany na drobną modyfikację przednich kierunków... :D -
Z okazji braku okazji zrobiliśmy z kumplem parę fotek mojego skromnego Touringa w scenerii jesiennej :) Poniżej 4 z nich. Jedyne co się zmieniło, to zniknęła folia z tylnych lamp. http://img12.imageshack.us/img12/4705/zrub.jpg http://img833.imageshack.us/img833/7649/61d9.jpg http://img35.imageshack.us/img35/4922/gu6q.jpg http://img42.imageshack.us/img42/4421/qv8e.jpg Pozdro! -
Polonez, compactcik, no co ty? :D :) klapki usuwałeś ? -
qp czy cabrio? :) -
a w/w sklepie pytałeś? a jakieś inne objawy poza poceniem? haaa!! wydało się! ten nowy to sedan :D trzymam kciuki :cool2: -
Ja miałem farta bo kumpel miał stary kolektor z podkładkami i mi odstąpił jedną... Nakrętkę bez problemu kupisz w sklepie czescidobmw a podejrzewam że te pomarańczowe podkładki także. Z których otworów ci spadły - bliżej kabiny czy zderzaka? Jak bliże zderzaka t patrz pod alternator... -
Polonez, ja miałem dwa razy taką sytuację: 1. Przy wymianie świec "zgubiłem" właśnie dwie takie gumki... Po 2 godzinach podnoszenia i opuszczania auta na podnośniku kolumnowym znalazłem jedną... Drugiej do dziś nie znalazłem a to było 2 lata temu. Nawet na osłony nie spadła. 2. 4 tygodnie temu zrzucałem kolektor żeby zmienić zaślepki klapek z plastykowych na aluminium. Przy zakładaniu kolektora już przykręcałem nakrętkę na śrubę ale połapałem się, że zapomniałem jeden z elektrozaworków zaczepić na kolektor. Pomyślałem, że kolektor "uniosę" i sięgnę zaworek ręką. Tak szarpnąłem kolektorem że nakrętka spadła gdzieś na silnik. I znowu 2h szukania, potem przerwa na sen i znowu 2h szukania - podnośnik, góra, dół, góra, dół. Nakupowałem lusterek na wysięgniku, magnesów teleskopowych i nic. Musiałem zamawiać nakrętkę w serwisie, bo gwint rzadki, itd. Mimo, że widziałem jak spada gdzieś tam na przewody to i tak dmuchałem powietrzem pod ciśnieniem w silnik i nasłuchiwałem czy nic nie brzęczy. Tak więc jest bardzo możliwe, że wpadły ci gdzieś w dziwne miejsce gdzie ich nie widać po prostu. Pokrywy sprawdzałeś? Najgorzej po złożeniu do kupy wszystkiego pierwsze zapalanie. Serce na chwilę przestaje bić... Mam nadzieję, że cie bardziej nie zestresowałem :D -
Szczerze, nie rozumiem dlaczego zacząłeś od tyłu skoro auto "ściąga"? Magiel myślę, że masz ok - jak nie cieknie i nie ma oporów przy kręceniu od krańca do krańca. Zobacz czy wymiana amorów przednich pomoże, a myślę, że tak będzie :)
Skromny update: Dwie soboty temu razem z kumplem wymieniliśmy łącznik elastyczny wału napędowego. Stary na pierwszy rzut oka nie wygląda na mocno zużyty ale stracił już swoją sztywność i przy ruszaniu wprowadzał wał w wibracje co objawiało się szarpaniem przy puszczaniu sprzęgła na małych obrotach. Bardzo żałuję, że będąc już na tym etapie nie wymieniłem od razu podpory wału bo szarpanie nie zniknęło w 100% :mad2: Ale no nic... Na wiosnę powtórka z rozrywki... chyba że wcześniej. Przy wymianie kierowałem się DIY usera kanalia z e46forum.pl, co było bardzo pomocne. Jedyne co zrobiliśmy inaczej to nie odkręcaliśmy wydechu a tylko zdjęliśmy z wieszaków i położyliśmy na podłogę co dało wystarczający dostęp do wału. Foto starego łącznika: http://img855.imageshack.us/img855/2732/qv5y.jpg pzdr -
Sorry ale nie będę wdawał się w zacięte dywagacje... Powie tylko, że u mnie sterowność BARDZO się poprawiła po wymianie amortyzatorów. Wcześniej miałem dużego stresa jadąc powyżej 100km/h. Do tego profil opony 65 to trochę balon, który też nie pomaga. Pozdro
który rok?
Coś długo Ci schodzi na tej wymianie :P
