Dia20
Treść opublikowana przez Dia20
  1. U mnie też własnie to słychać tak z okolic alternatora. Co do pytania czy M47 czy N47 to M47. Ale łańcuch?? Kiedyś w ASO powiedzili mi że to ma zrobić nawet i do 500tys?
  2. Witam. Gdy stoję z przodu samochodu to słychać taki dziwny dzwięk jakby metaliczny. Dodam że na zimnym tego tak nie słychać, jak sie rozgrzeje to wtedy to słychać oczywiście na wolnych obrotach i niema różnicy czy mam załączoną klimatyzacje czy nie. Wygląda mi to na jakąś rolke ale nie wiem? A może tak ma być?? Czy u was jest tak samo czy niema tego dzwięku. Tutaj link z odgłosem pracy silnika który nagrałem - http://www58.zippyshare.com/v/58479194/file.html Przebieg 200tys Pozdrawiam :)
  3. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Sprzęgło firmy Luk koszt 1200zł Dwumas firmy Luk koszt 1000zł Wymiana 300zł Wszystko nowe z gwarancją Zrobione zostało w Nowym Sączu
  4. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Witam. Jednak sie skusiłem i wymieniłem komplet sprzęgło+dwumas firmy Luk, koszt 2500zł ze wszystkim. Sprzęgło bierze teraz w połowie, znaczna poprawa przy wrzucaniu biegów. Jedyny minus który zauważyłem, to to że dwójka wchodzi bardzo krótko, kilka razy mi wyskoczyła, ale to przez to że ją za delikatnie wrzucałem, trzeba użyć trochę więcej siły to wtedy jest ok tzn wchodzi precyzyjnie ale bardzo krótko jest taki skok. Teraz pytanie czy tak ma być czy coś jest nie tak dodam że mam ten krótki lewarek z pakietu M? Pozdrawiam
  5. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Witam. Zauważyłem kolejny objaw oprócz tego że sprzęgło bierze wysoko, mianowicie jak jade albo ruszam pod większą górkę, to w środku słychać jak dodaje gazu taki delikatny metaliczny dzwięk, ale bardzo cienki. Dodam że tylko na pierwszym i drugim biegu, czy to też raczej bedzie związane ze sprzęgłem? Pozdrawiam
  6. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Kolego jeżeli to było robione w ASO BMW to masz gwarancje i możesz powiedzieć że coś jet nie tak.
  7. Dia20 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam. Jak wysoko bierze wam sprzęgło w waszych E90? Mi bierze bardzo wysoko. Czy tak ma być? Pozdrawiam :)
  8. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Witam. No ja np żadnych wibracji nie mam jeszcze, ten dwumas to troche droga rzecz. A czy można wymienić samo sprzęgo, jeżeli dwumas jest jeszcze dobry? Czy raczej komplet? (kiedyś słyszałem że dwumas ma wytrzymać do 400tys?) Pozdrawiam
  9. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Witam obecny przebieg to 197tys km
  10. Dia20 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam, byłem w ASO na takim przeglądzie samochodu, znalazło sie tam kilka drobnych usterek za ktróre aso sobie dość sporo policzyło. Ale najbardziej niepokojącą rzeczą jest własnie sprzęgło, powiedzieli że jest już zużyte i wymieniają komplet z dwumasem. Dodam że sprzęgło bierze u góry, ale nie słychać żadnych dzwięków ani pisków, czy faktycznie może tak być że sprzęgło ani dwumas może nie dawać żadnych oznak dzwiękowych jeżeli jest już wykończone? Co radzicie jeździć czy wymieniać? Koszt w ASo to 6000zł :/ Pozdrawiam
  11. Dia20 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam dzisiaj zauważyłem że podczas wciskania sprzęgła na zgaszonym silniku słychać pisk, dodam że sprzęgło bierze tak przy 3/4 u góry. Czy to oznacza że sprzęgło do wymiany? Pozdrawiam
  12. Dzięki wielkie za pomoc :)
  13. Witam, ostatnio zauważyłem że nie domykają mi się spryskiwacze od świateł, zostają tak w 1/4 nie domknięte. Czy ktoś wie co może być przyczyną? Pozdrawiam
  14. Ja już sie od tego przyzwyczaiłem. Jeśli chodzi o drugi bieg to wchodzi należycie, tylko własnie ta jedynka i wsteczny ja mam już 195tys przebiegu, ale nie kiedy wchodzą idelanie te biegi(wsteczy i jedynka), zwłaszcza jak trzymam sprzęgło i jeszcze raz wrzucam ten sam bieg to wtedy wchodzi super, podobno ten typ tak ma, chociaż ja bym sie tutaj jeszcze nad sprzęgłem zastanawiał(przynajmniej u siebie) Ale teraz nie jestem w kraju i jak wrócę to podjadę do ASO żeby to sprawdzili. Pozdrawiam
  15. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Nie dobrze:/ Dodam jeszcze że nie słychac tego w środku tylko jak odsunę szyby, na postoju jak dodaje gazu też nic?
  16. Dia20 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam mam takie pytanie odnośnie turbo, tzn czy to normalne jak przy mocniejszym wciśnięciu gazu, gdy załącza się turbo słychać taki świst, niby metaliczny ale nie do końca? Pytam ponieważ to moje pierwsze BMW a we wcześniejszym samochodzie tego nie miałem.
  17. Witam wiem pomyliłem się;p Temat już poprawiony:) Dzisiaj jeszcze patrzyłem w książke serwisową noi tam pisze że zostało o wymienione przy 180tys, auto z niemiec więc pewno wymienili. Chociaz taką książke też chyba można podrobić;p Pozdrawiam
  18. Witam. Chciałem się dowiedzieć jak to jest z tym filtrem cząstek stałych, ponieważ mam go w swojej E90 którą nie dawno kupiłem. Teraz moje pytanie jak poznać że trzeba go wymienić, dodam że na komputerze pokazuje mi sie symbol tego DPF i pisze 190000tys, dodam że samochód kupiłem jak miał przebieg 192000tys więc wygląda to jak by było to wymienione, lecz chyba cos takiego mozna skasować podpinając sie pod komputer, a nie wymieniając części? Proszę o rady w tej sprawie. Pozdrawiam
  19. Witam, dzisiaj testowałem trochę samochód tzn skrzynie i powiem że udaje się bez problemu wrzucić jedynke nawet przy 50km/h oczywiście nie puszczałem sprzęgła, ale nie kiedy własnie sie nie da tak płynie tylko z przeskokiem, wiec wydaje mi sie że to chyba nie będzie synchronizator, bo nie dzieje się to za każdym razem. Sprzęgło? A może to być płyn hamulcowy, bo gdzieś słyszałem że jak jest stary płyn to lubi sie tak dziać? Dziwna sprawa żeby w takim samochodzie były takie problemy:/ Pozdrawiam
  20. Witam. Gdy jadę samochodem około 10km/h i wrzucam jedynke to jest taki przeskok i ciężej wchodzi(nie zawsze niekiedy wejdzie elegancko) natomiast gdy zwolnie praktycznie do 0 to wchodzi dobrze? Czy to normalne? Pozdrawiam
  21. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Dzięki, właśnie dolałem tego płynu do pełna tzn do maximum... Chyba nic sie nie stanie? Czy zlać trochę?
  22. Dia20 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam czy mogę dolać płynu hamulcowego do E90 o nazwie DOT 4? Nie wiem jaki jest oryginalny czy mogę go pomieszać? Pozdrawiam
  23. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Dzięki wszystkim za pomoc, czyli drążek ma drgać;p Ale do końca nie wiadomo co z tymi biegami, tzn dwójka chodzi nawet dobrze, tylko ta jedynka i wsteczny, nie raz chodzą super, a zdarzy sie że z takim oporem jakby przez jakąś gumę przechodziło? Dodam jeszcze że jak silnik jest wyłączony to biegi wchodzą jak w masełko tzn tylko ten pierwszy i wsteczny bo reszta jest ok czy silnik uruchomiony czy zgaszony :) Jeżeli ktoś ma jeszcze coś takiego albo i nie to wypowiadajcie sie na ten temat, bo nie wiem czy warto sie wybierać do ASO. Pozdrawiam
  24. Witam, mam problem ze skrzynią biegów w BMW tzn podczas postoju na wolnych obrotach drga lewarek, natomiast podczas jazdy i gdy dodam gazu drgania ustają czy tak ma być, czy coś jest nie tak? Kolejna rzecz to to że jedynka, dwójka i wsteczny ale to nie zawsze wchodzi tak jakby z takim oporem, jakby coś blokowało(dwójka nie aż tak bardzo), gdzieś słyszałem że ten typ tak ma, ale jakoś w to nie wierzę?. Myślałem że przez to że gałka jest krótka, zrobiłem fotkę: http://imageshack.us/photo/my-images/850/dsc01663u.jpg/ Pozdrawiam :)
  25. Dzięki koledzy :) Mogę spać spokojnie :P Pozdrawiam :)
