Dia20
Treść opublikowana przez Dia20
  1. Witam. Ja tez odświeżę ten temat, chociaż nie jestem na pewno pewny czy to z silnika. Mianowicie chodzi o to że w mojej E90 gdy zrobiło sie zimno podczas jazdy, gdy odpalam samochód po nocy i zaczynam nim robic pierwsze kilometry, to słychać buczenie bardziej z prawej strony od pasażera. Głos wydaje sie być podobny do silnego wiatru. Przy odsuniętych szybach tez go słychać, dzieje sie tak podczas dodania gazu jak i również spadku obrotów/zmniejszana prędkości. Po zrobieniu kilku km gdy samochód w miarę sie rozgrzeje to dzwięk zanika. Dodam że na wolnych obrotach gdy samochód stoi, po dodaniu gazu nie słychac tego buczenia, tylko podczas jazdy. Troche to dziwne i nie mam pojęcia co to może być. Obstawiałem opony zimowe? Ale raczej chyba mało prawdopodobne? Pozdrawiam i czekam na wasze odpowiedzi na ten temat:)
  2. Witam. Od jakiegoś czasu świeci mi słabiej na żółto prawy ksenon. Będe chciał go wymienić. Nietety aso woła sobie 1400zł za dwie sztuki( troche dużo) Jakie żarniki polecacie, żeby było jak w oryginale czyli mocne białe światło?? Znalazłem cos takiego, z tym że moje pytanie czy nie mogą być bez tej przetwornicy tzn na oryginalnej sam żarnik? http://allegro.pl/bmw3-e90-zarnik-ksenon-xenon-d1s-oryginal-i2387460510.html Pozdrawiam
  3. Też miałem ten problem, wymieniłem koło pasowe co prawda koło miało luzy, lecz dzwiek pozostał jak na początku. Wydaje mi sie że jest to raczej normalna praca tego silnika tzn nie wiem jak to u Ciebie wygląda, ale poprostu zauważyłem że silniki z łańcuchami rozrządu tak jakby troche bardziej szeleszczą, niż te na paskach. Ostatnio przechodziłem koło takiej samej E90 jak ja mam, która była zapalona i dzwiek był taki sam jak w mojej.
  4. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Raczej syczy ale dość głośno, płyn jest ok. Np u znajomego w innym samochodzie to nie występuje i dlatego pomyślałem że coś jest nie tak.
  5. Dia20 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam. Ostatnio zauważyłem że podczas skrętu na postoju, do oporu kierownicą w lewo lub prawo słychać głośniejszą prace samochodu tzn jakby coś syczało(dość głośno) Czy to jest normalne? Też tak macie w swoich E90, czy pomału kończy sie pompa? Dodam że nie pamietam czy występowało to jak kupiłem samochód na początku. Pozdrawiam :)
  6. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Witam w sumie to znalazłem naklejkę na słupku na której podany jest nr vin i pisze coś takiego jak schwarz 2 i nic więcej. Czyli że to 2 to jest ten nr? Pozdrawiam
  7. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Jak otworze drzwi to jest tylko naklejka informująca ile powinno być ciśnienie w oponach i druga z symbolem informująca o zresetowaniu czujnika ciśnienie w oponach. Bity nie był na pewno bo był sprawdzany miernikiem grubości lakieru. Jutro popatrzę dokładniej, może coś przeoczyłem ale nie wydaje mi się :)
  8. Dia20 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam gdzie znajdę kod lakieru w swojej 318d? Sprawdzałem naklejki na słupku po otwarciu drzwi jak i również bagażnik, klapke od wlewu paliwa i niema :mad2: Pozdrawiam :)
  9. To dobrze że to normalne :)
  10. Ukryte menu tzn?
  11. Witam dzisiaj zauważyłem że po przejechaniu około 10km i zatrzymaniu widać jak z pomiędzy wlotów powierza z przodu wydobywa sie para. Dodam że padał dość mocno deszcz a temperatura była około 3 stopni. Otworzyłem maske czuć było że silnik jest ciepły ale przejechałem w końcu 10km(poziom płynu wporządku) Czy to bedzie od deszczu czy coś sie psuje? Pozdrawiam
  12. Witam. Nie wiem jak to sie stało ale już od dwóch dni nie mam problemu z dwójką. Chyba sie naprawiło. Może to rzeczywiście była kwestia dotarcia sie nowego sprzęgła i dwumasu. Pozdrawiam:)
  13. Jak pytałem mechanika to powiedział że nie ma dużo roboty.
  14. Płyn hamulcowy wymieniłem jakieś 3 miesiące temu odpowietrzając cały układ, wszystko było ok z biegami. Kończyło sie sprzęgło, wiec wymieniłem na nowe wraz z dwumasem. Od tego czasu wszystkie biegi chodzą normalnie oprócz tej dwójki.
  15. Witam ja byłem ostatnio u mechanika, jedna rolka szumiała wymieniliśmy ją i sporadycznie pasek, bo chyba nie był od nowości wymieniany, lecz okazało sie że u mnie jednak hałasuje koło pasowe, narazie nie wymieniam ale za jakiś czas bede musiał sie za to wziąść.
  16. Olej jest wporządku.
  17. Witam, kiedyś pisałem że po wymianie sprzęgła i dwumasu wchodzi bardzo krótko drugi bieg i czasami wyskakuje gdy rozpoczynam jazdę. Myślałem że to sie musi wszystko dopasować(zrobiłem około 2000km). Lecz problem nadal jest teraz sie nasilił gdy rano jest zimno tzn gdy wbijam drugi bieg to on poprostu wyskoczy nie kiedy też za drugim razem(chyba że wbije go na prawde na siłę to wtedy zdarza sie że nie wyskoczy), dopiero później jak wrzucę już kolejne to drugi bieg nie wyskakuje, lecz nadal wchodzi bardzo krótko, krócej niż pozostałe biegi. Czym to może byś spowodowane? Może trzeba coś wyregulować? Pozdrawiam
  18. Witam świece wymienione, chociaż mechanik twierdził że są dobre to mimo to kazałem wymienić, bezpiecznik sprawdzone i dalej to samo wiec pozostaje moduł
  19. Witam. Ostatnio samochód podpinany był pod komp w celu sprawdzenia czy nie ma błedów. Wyskoczyło tylko że jest przerwa na 4 świecach żarowych. Dzisiaj podczas odpalania samochodu przy około -5C przez około 5s silnik chodził nie równo tzn trzęsło nim. Teraz moje pytanie czy to będą świece czy raczej sterownik? Pozdrawiam
  20. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Sprzęgło + dwumas + wymiana. Zapłaciłem 2500zł(Częci firmy Luk) Pozdrawiam
  21. Mam nadzieje że u mnie jest to samo w następnym tyg, biorę się za wymianę :)
  22. Ja bym raczej nie odpalał auta bez paska.
  23. Byłem ostatnio w aso i jednak wykazało że był wymieniany:)
  24. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Sprzęgło wymienione, bierze w połowie :) Pozdrawiam
  25. Dia20 odpowiedział(a) na Dia20 temat w E90, E91, E92, E93
    Sprzęgło z dwumasem wymienione i problem znikł :)
