lenin2
Treść opublikowana przez lenin2
  1. lenin2 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E34
    Okazało się że to jednak czujnik. Dzięki wszystkim za pomoc.
  2. lenin2 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E34
    0,7mm ale zastanawia mnie ta zmiana rezystancji pod wpływem temperatury.
  3. lenin2 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E34
    Palec wymieniłem na nowy.
  4. lenin2 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E34
    Sprostowanie rezystancja czujnika położenia wału to570 ohm [zimny silnik], natomiast gdy silnik jest gorący to rezystancja wynosi 650 ohm. Według książki Haynesa rezystancja powinna wynosić 500-600 ohm I teraz już nie wiem,czy on jest dobry czy zły?
  5. lenin2 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E34
    Przepływkę zamieniałem i jest tak samo, mierzyłem rezystancje czujnika położenia wału i wyszło 600ohm to chyba dobrze. Silnik przerywa tylko wtedy gdy się nagrzeje,natomiast gdy jest zimny to jest ok.
  6. lenin2 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E34
    Te szarpania są związane z zapłonem, bo na gazie strzela ,a na benzynie strasznie szarpie.
  7. lenin2 opublikował(a) temat w E34
    Witam. Od dwóch tygodni mam problem z przerwami w zapłonie. Gdy przekroczę 2tys. zaczyna szarpać całym autem,jest tak na gazie i benzynie. Wymieniłem już świece[NGK],kable,palec,cewkę,komputer,została tylko kopułka ale ona jest [podobno] dobra. Auto to bmw535 e34.Czy w tych samochodach był modół zapłonu? Proszę pomóżcie.
  8. Ale to jest chyba ciśnienie minimalne?
  9. Inne problemy to mała moc ,na prostej jest jako tako, ale pod górę jest wyraźny spadek mocy, wciskam gaz i zero reakcji. Myślę, że jak na silnik ponad 200-konny to jest do bani.
  10. Najdziwniejsze jest to ,że od wymiany do wymiany nie dolewam oleju, a jak byłem na analizie spalin to wszyscy myśleli ,żezepsuty jest analizator - :D tak czyste były spaliny.
  11. Nie, próbę robiłem na gorącym silniku ale jutro zrobię też olejową. Nie wiem, czy bym go remontował bo mam okazję kupić silnik za 600 pln w dobrym stanie :cool2:
  12. Witam, czy ktoś wie, jakie powinno być ciśnienie w silniku m30? U mnie jest takie; 1cyl.11,5 atm 2cyl.11,2 atm 3cyl.10,8 atm 4cyl.11,0 atm 5cyl.11,4 atm 6cyl.11,3 atm Mechanik który to mierzył twierdzi że, silnik jest do wymiany :mad2: Co wy na to?
  13. lenin2 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E34
    To w końcu mam zły ,czy dobry sterownik. Zbichu jeżeli byś mógł to, podeślij mi tą binarkę. Czy muszę mieć inny sterownik do niej?
  14. lenin2 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E34
    A czym się różniły.
  15. lenin2 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E34
    Dziwne jest to, że na forum wyczytałem że prawidłowy numer to 026 1200 150 :shock: Czy były montowane różne sterowniki w tych autach?
  16. lenin2 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E34
    Numer tego Motronika to 0 261 200 176 . Dzięki za zainteresowanie robertbmw.
  17. lenin2 opublikował(a) temat w E34
    Czy ktoś wie z jakiej strony można ściągnąć program do motronika 1.3.
  18. lenin2 odpowiedział(a) na dżabak temat w E30
    Podłączam się do pytania. U mnie auto jeździ dobrze tylko wtedy, gdy jest zimne. Natomiast jak jest bardzo rozgrzane to jest baaaardzo słabiutkie :evil: Nie wiem co to może być[temperatura w normie, chociaż nie wskazówka jest milimetr za środkiem,i właśnie wtedy jest słaba] Czy to może być wina visco? Nie mam orginalnego[11 łopat],tylko jakieś z innego BMW[9 łopat] Czy to może być przyczyna? Czy może jednak jest przegrzany silnik? Aha problem dotyczy silnikaM30B35.
