jarek525d
58 -
Treść opublikowana przez jarek525d
ale jak wyżej napisałem autko ostygnie pali... albo jak bedziesz ją meczył to za ktoryms razem tez zapali... a tak jak jej nie katuje to caly czas wszystko dobrze... tak mysle jeszcze sobie bo on założył nowe wtryski i nie wiem czy o tym samym numerze... (używki) jego zagineły jak wysyłał do regeneracji, nawet numeru nie znal i kupil w ciemno:p czy to nie moze miec jakiegos wplywu... na zapalające sie dde...
jak dostanie troche dopiero problem sie pojawia... i nieraz jak sie dde zapali to poziniej nie chce zapalic(jak ostygnie odpala)... nie mam dostepu do kompa a wlasciciel nie zgodzi sie na aso... minimum 120 euro...
Witam mam nowy problemik z tym niezawodnym compactem... Niby lata wszystko fajnie(zapie***).... ale jak sie nagrzeje to zdarza sie (nie zawsze) ze zapali sie kontrolka dde... i nie ma malec mocy.... nie raz sie nie zapala... i tez nie ma mocy... ale tylko po dłuższym katowaniu... ja osobiscie podejrzewam przepływke... tylko to dde nie daje mi spokoju... co jest grane... moze mial ktos podobny problem ... dzieki z gory za pomoc... 320td 150km 2003r...
a przy przepływomierzu nic nie grzebałeś?? na luzie jak Ci się wkręca na obroty?? To kolego niezła była ta dziura... Chociaż państwo pokryło koszty naprawy??
[E39] 540iA ///M pakiet by KamillO
jarek525d odpowiedział(a) na KamillOdh temat w Galeria - nasze samochody
Dopiero po 19 sierpnia będę mógł to foto skołować...:( Bo niestety nie ma mnie w polsce:( A zgubiłem telefon i nie mam nr.:( Więc na przyszły weekend postaram się skołować to foto:) -
Mój kumpel założył te żarówki led i to całkiem ładny efekcik... Tylko że on ksenona nie ma:( i to z żółtkami nie ciekawie wygląda:( ale jak sieme ringi świecą to ładnie błekitnie;p... pozdro... -
525d trzeba kiedyś pokazać;p
jarek525d odpowiedział(a) na jarek525d temat w Galeria - nasze samochody
Gadałem kiedyś z gościem z aso... Mowił że e39 to ostatnie dobre bmw... reszta to juz jest lipa... tzw e60 e90itp... a m-pakiecik owszem robi swoje... :D -
kolego proponuje ci obejrzeć poduszki silnika.... mam aktualnie to samo... tylko brak czasu na zmianę..
m5 a m-pakiet niczym się nie różnią... ja mam w swoim z m5 i jest wszystko jak należy...
co do zmieniającej się temperatury w aucie w e34 mialem taki zawór i tez mi temperatura wariowala (znajcował sie w tunelu obok nóg... Nie wiem jak jest w e39 bo jeszcze u siebie nie rozbierałem.... ale moze to Ci jakos pomoze:) Pozdro....
Na razie muszę wymienić paski wieloklinowe, zobaczyć co z ładowaniem/akumulatorem dokładnie się dzieje (nie potrafię go otworzyć ) oraz odgrzybić klimę i wymienić filtry kabinowe, nic więcej jak dotąd nie wykryłem po miesiącu użytkowania i oby tak dalej na aku pewnie będzie jakaś naklejka, albo cały plastik z korkami, więc myśle że nie bedziesz mial z otworzenie... dobrze popatrz:) Pozdro.... -
a u mnie wszystko jest ok i zawsze wkladam do końca:D
ładną masz tą bunie... ale te szybki sobie przyciemnij to da duzo efektu... osobiście bym Ci zaoferował swoją pomoc ale troche daleko mieszkasz:D ale jak wpadne do polski kupisz folie i wpadniesz to flaszeczka 3-4h i masz szybki przyciemnione bo az szkoda takiego ładnego autka bez ciemnych szyb... a misiakow olej.... -
jak dzwoniłem do aso koło 700-800zł litr atf okolo 35zł licząc 10 litrów 350zł nie pamiętam ile filterek ale wydaje mi sie ze okolo stówki i godzinka pracy:)
współczuję temu BMW właściciela... naprawde nie ma u niego lekko;p co chwile opony zmienia mysli ze ma 320d to juz jak m3 i sie tym tak wozi....
z opon był później jak juz turbo sie rozchodziło....;p i conpact lata z dwojki kapcia pali;p
nie nic ci się nie stało jak egr był zamknięty;p osobiscie mialem kiedyś go zaslepionego ale odslepilem bo mi zaczela strasznie falowac ale to byl tylko zbieg okolicznosci z moimi padającymi wtryskami.... P.S. jak mi wtrychy się kończyły autko zaczeło falowac lekko... poziniej przestala chodzić na wszystkie garki aż rzuciła palenie 5 wtrysków padło jednoczesnie....
hehhe nie... moja mama chce zmienic autko moze jej tą wcisne tylko ona chce 320d bo 5 dla niej za duza wozi sie teraz 525tds i mowi ze za duze a kiedys mila 325tds i mowila ze jest w miarę... i brachol mi jeszcze oferowal dac swoja 325tds turinga ale jakos watpie ze reszte kasy mi doplaci;p mam ciężki orzech do zgryzienia:D ale narazie jeszcze mi się nie spieszy:D musze to dokladnie przemyslec;p -
Jak podejmiesz męską decyzję ze zmianą auta to na pewno jeszcze w tym roku będziesz miał 540 :) Ja długo nie mogłem się zdecydować czy kupić E39 (wtedy 528i) czy W124 CE320 albo E420, ale jak już podjąłem decyzję to niecały miesiąc zajęło mi znalezienie autka :) wiem wiem;p Tylko zastanawiam się co z tym zrobić bo szkoda mi go sprzedac w obce rece;p duzo w niego wlozylem cała zawiecha przod nowa pompa wody ternostaty regenerowalem wtrychy... i mam duzo fajnych wspomnien z tym autkiem;p -
dani3011 zmieniłem go na początku roku;p a ten filmik z tamtego roku z wakacji;p znalazlem co gdzieś na telefonie więc wrzucilem... -
yyy raczej napewno mógł uciekac i tam moze byc jak opisujesz... kazdy przypadek inny...
dzisiaj dwoni właściciel tej 320 i mowi czy nie mam jakis opon bo juz skopcił te co były w tym aucie... i przestalo dymić... wiec juz sam nie wiem o co caman, normalnie bylo slychac zacierające się turbo;p
ja na moich delphi mam juz okolo 35tys... i jest ok i dodaje ze okolo 25 zrobione na 18stce....
Dani3011 Kupiłem ją w polsce od mojego dobrego kumpla;p dokladnie już drugie bmw kupiłem od niego a to jest od jego matki:D i dał mi na nią rok gwarancji;p jak i na poprzednią e34... patrzyłeś mi na ten vin;p?
